Как да си оправим бавните или почти блокирали чистачки на Г4
Re: Как да си оправим бавните или почти блокирали чистачки на Г4
Здравейте колеги скоро си направих рег в сайта понеже имам същия проблем с чистачките на голфчето колегата Dorian е написал доста подробна тема но имам проблем със снимките не ми отваря нито една и ми се искаше да ги погледна :) , http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/2678 ... FmIFBf.JPG ето сайта който ми отваря и нищо ако някой знае решение на проблема благодаря предварително
- hooligan_sk
- Модератор
- Автомобил: Tiguan R + Golf MKV GTI
- Двигател: EA888 evo4
Снимките не са активни от години. На предишната страница съм дал видеа с процеса, в youtube има още много.
Някой може ли да ми каже сервиз в София в който да ми изчистят механизма ? Ходих на две места и ме гледаха много странно като им обясних за проблема и ме пратиха на ел. техник.
Опитах се сам да ги изчистя, ама ударих на камък още със сваляне то на рамената на чистачките. 1 година замазвах положението с WD 40, ама вече не помага.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
vand - не си за електричар, а за добър механик. Отсвирили са те защото работата е много туткава и понякога с лош резултат.
Лошия резултат е спукване на корпуса при избиване на осите .Материала е цам . И сега не е най-подходящото време за този ремонт. Може да се наложи да останеш няколко дни без автомобил
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
Е те сега му трябват чистачките, лятото не са му много необходими. В крайна сметка, ако пък се спука дивотията, продават се и нови механизми
- kris11
К.Одаджийски написа:Е те сега му трябват чистачките, лятото не са му много необходими. В крайна сметка, ако пък се спука дивотията, продават се и нови механизми
то се мисли по-рано. А и не е уточнил какъв точно му е проблема
Ако е движение на пресекулки блокирали оси в механизма , но може и да са износени полиамидни втулки / ябълки/ на механизма. Като ръждясат металните сферички /ябълки/ бързо изтриват полиамидните втулки, луфт и треперене на чистачките.
Ако има достъп до русийско продават рем к-т от Лада 2110 втулки / може и в Украйна да ги има не знам/. 4 втулки около 5-8 лв.без транспорт.
Май в шаранския форум бях качвал номерна рем к-та /Голф, Молф Пасат шаран втулките са еднакви/ При шараномобила най -потърпеша е крайната втулка пред пътника- обърната е е наопкаи за да се пълни с гнусотия и най- рано дава фира/просто се полива с вода и ...
Работят само на най-бързата скорост, а когато е много студено и на най-бързата скорост са леко мудни. Вчера като затопли на моменти се оправят. Тръгнат ли веднъж няма проблем, спра ли ги, няма тръгване. Много рядко работят на преселулки. От най-бързата скорост щом изключа веднага спират, с ръка като ги бутам се движи леко, но не и сами. Затова се чудех дали на моторчето не му е заминала бавната скорост (примерно лоша връзка) .
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Не е от моторчето.Вземи си нов механизъм и не се занимавай .Цената с отстъпка е около 30 лв.
- poliboy
- Регистриран на: Съб 13 ное 2010 21:00
- Автомобил: VW Lupo
- Двигател: 2001 AMF 1422cm3 TDI PD 75Hp
На мен днеска на лупото (естествено в дъжда) ми се разкачи рамото на чистачката при пасажера. Като я закача на втория оборот се откача пак. Таяулка в тъмното не я анализирах много,ама като чета тука май не подлежи на ремонт :(
- kris11
poliboy написа: Като я закача на втория оборот се откача пак. Таяулка в тъмното не я анализирах много,ама като чета тука май не подлежи на ремонт :(
Износена втулка. От морга механизъм с малък луфт. Не знам нов механизъм на каква цена е.
Последна промяна от kris11 на Сря 25 юли 2018 9:23, променено общо 1 път.
- hooligan_sk
- Модератор
За Голф 4 е 60лв, сигурно и за Лупо.
- TDIpower_
- Регистриран на: Чет 16 мар 2017 20:05
- Автомобил: Vw Golf 4 TDI
- Двигател: 110hp AHF
Здравейте колеги, аз си оправих проблема със малко wd-40 и водоструйка и вече 2-ри ден няма ядове.
- Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF
Съвет за тези които ще свалят механизма Разпробийте си по една ревизия там където са втулките с малко средло Така при повторен проблем няма да разглабяте пак а само по малко масалце през ревизията и сте готови!
- calidad
- Регистриран на: Вто 16 авг 2011 21:02
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 2.0 AZH 4motion
- Местоположение: София-Шумен
Колеги, търся съдействие от някой от вас извършвал тази процедура . В София съм и нямам условия да извърша този ремонт сам, ще почерпя или платя кой както иска, на лични за да се договорим. Благодаря
Последна промяна от calidad на Пон 17 сеп 2018 12:24, променено общо 1 път.
- Регистриран на: Сря 14 дек 2011 18:28
- Местоположение: haskovo
защо не ми отваря снимките ?
