Да се похваля със какво се сдобих че покрай мен и колегите PASSAT и Mamaligar и те. На Mamaligar са само волтмер и налягане на маслото в сребристо а другите два комплекта са такива като на снимката общо трите комплекта със датчиците
Двата комплекта са от Ауди 90 а сребристият е от Сеат Кордоба SX
Новите ми играчки - допълнителни уреди за масло и волтметър
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
Последна промяна от znainainai на Вто 21 фев 2012 18:44, променено общо 2 пъти.
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: Новите ми играчки :)
Честито
- vw_manqk
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 23:40
Честито,каде мислиш да ги поставиш
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Пред скоростният лост ще жертвам нишата но жертвата си заслужава
- Mamaligar
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 19:23
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AFN
Ето и моите уреди,поставката е вече сложена на голфа утре слагам датчика на маслото и уредите.Като ги сложа ще пусна една снимка.Утре ще правя и диодно осветление. На мен не ми трябва температура на маслото тей като имам на МФА-то.
- Luciano
- Регистриран на: Чет 31 авг 2006 22:16
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9TDI AHF
rosen79 написа:Честито
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
znainainai написа:Да се похваля със какво се сдобих че покрай мен и колегите PASSAT и Mamaligar и те.
Да са ви честити придобивките, чудим се Малин има ли още кво да турга у тоя неговия пасатор Ша земем да си уредим среща у Михайловград с него и му го откраднем ми се струва
- stoqn_g60
- Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ADA
- Местоположение: у Софията
Евалата батка,много добра придобивка ,като ги свържеш пусни някоя снимка да се порадваме на махх
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 16:57
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
честито
специално за налягането на маслото и температурата му, какви датчици трябва да се слагат
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Температурата е сравнително лесна.
Виж за налягането - "custom" тройник.
- PASSAT
- Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: AFN 1996
Ето и моите уредчета
Хахахаха Калине, има още каквао да слагам. В гаража на работа имам оригинален климатроник
Утре или в другиден ще ги монтирам и ще снимам датчиците и местата за монтаж.
Pichaga написа:специално за налягането на маслото и температурата му, какви датчици трябва да се слагат
- ilkomuhata
- Регистриран на: Пет 18 май 2007 13:18
Luciano написа:rosen79 написа:Честито
PASSAT написа:Утре или в другиден ще ги монтирам и ще снимам датчиците и местата за монтаж.
честито колега!!!
пусни една темичка с подробности около монтажа им ?
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Понеже имаше запитване относно датчика за масленото налягане това е той.
Датчика е двоен или иначе казано веднъж отчита маслено налягане за уреда и втори път за лампата на маслото на таблото стойностите му са като на синият маслен датчик И при мен се получи идеално понеже над масленият филтър имам три възможности за монтаж като едната е заета от маслената магистрала на турбото, втората от белият датчик за масло на третата сложих датика за температура на маслото. И ми се изчерпиха дупките Развих синият датчик и на неговото място монтирах камбаната като закачих на извод WK синият кабел от заводската инсталация а на извод G се закача кабелът за уреда за маслено налягане.
Снимки как е монтажа при мен утре (т.е. Днес) иначе схемата е проста волтмера има два кабела: маса и плюс, другите са със по три кабела като третият е за стойностите от датчика. За да отчита вярно волтмера е препоръчително да се вземе захранване директно от акумулатора за целта едно реленце и плюса който идва от А.Б. се прекъсва когато автомобила не е на контакт за икономия на ток Със същият плюс се захранват и другите уреди и така като се подаде контакт и 3-те (или 2-та) уреда заработват. Осветлението се закача към сив със синя лента от заводската инсталация. Масата към кафяв. Управляващият плюс за реленцето към черен със жълта лента. И остава двата кабела от датчиците за температура и налягане това е. На всеки уред отзад си пише кой извод за какво е както следва: волтмер +12v и маса; температура на маслото +12v маса и G(датчик); налягане на маслото +12v маса и G(датчик).
Това е няма нищо сложно.
Каталожен номер на камбаната 035 919 561 - oil pressure gauge sender (0-5bar) and
oil pressure switch (0,3bar)
Каталожен номер на датчика за температура 049 919 563 B - oil temperature gauge sender
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Ето и обещаните снимки на датчиците и мястото на монтаж но преди това....
на тъмно
на светло
Това е датчика за температурата на маслото (този мъничкият)
А този е за налягането и лампата на маслото
За сега уредите ще са там докато не измисля нещо друго
на тъмно
на светло
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 15 госта
