Ремонт - профилактика на задна чистачка на голф 4 !
- plamski3
- Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Sofia
Re: Ремонт - профилактика на задна чистачка на голф 4 !
Колеги, при мен проблема е че чистачката въобще не се движи, а вода си пръска. Разглобих машинката, но при отварянето на капачето заедно с него излезе само щуцера и жълтата тръбичка, без зъбчатите колела(захванати са с метален болт). Иначе почистих тръбичката за водата (жълтата) смазах я и нямаше ефект. Какво да направя?
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
А моторчето чува ли се да бръмчи?
От plamski3: не се чува шум от моторчето, а само когато пръска. Какво да правя?
- plamski3
- Двигател: AKL
Не, не се чува. Само когато пръскам се чува как водата излиза.
п.п. При мен чистачката си работеше нормално когато взех колата, после почна леко да прекъсва и сега изобщо не се движи. Може ли да е прекъсната връзката някъде и как да проверя?
- k_garchev
- Двигател: AGZ
Подай плюс на моторчето и ще разбереш дали е прекъснат кабел някъде!
- plamski3
- Двигател: AKL
Т.е. 12В от акумулатора така ли ?
Ако е така , на кои пинчета от буксата отговарят + и - ?
- plamski3
- Двигател: AKL
Как да подам + на моторчето ?
- plamski3
- Двигател: AKL
Колеги, как да проверя дали механизма ми работи ?
- k_garchev
- Двигател: AGZ
Щом не знаеш как да подадеш + на моторчето,по-добре отиди на сервиз!
- plamski3
- Двигател: AKL
САМ разбрах как да си проверя моторчето дали работи, но не трябваше ли да ми кажеш как да го направя, вместо да ме пращаш на сервиз? Нали затова темата е Направи си сам!
Поздрави!
Поздрави!
- plamski3
- Двигател: AKL
Подава се 12В на двете крайни крачета от куплунга (общо са 4). При което моторчето започва да се движи.
Сега остава да си проверя окабеляването до моторчето.
Ако ви спре чистачката, преди да разглобите моторчето проверете дали проблема е в него!
Поздрави!
Поздрави!
- Franto
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 0:15
Здравейте,
според мен идеята да запазите медната вътрешна тръба не е добра. Тъй като там се получава една пролука, която винаги ще се пълни с мръсотия и рано или късно ще запече и отново ще следва подобно ремонтиране.
Миналата зима се наложи да ремонтирам при вече скъсана тръбичка за дюзата.
Запазих част от медната тръбичка от към притока на чистата вода, върху нея с топлинно разширение нахлузих парче хидравлична тръба със същия размер. Насъбрах всичката карантия, монтирах рамото и отрязах излишъка от хидравличната тръба до дължина подходяща за позицията на дюзата. Хидравличната тръба е достатъчно здрава, за да издържи на половин оборот усукване в случай че отново се зацапа пространството между нея и оста на рамото и тя остане неподвижна спрямо оста.
Мисля си че решението е доста по-добро от това да се поправя по същия начин с нова метална тръбичка или част от телескоп за антена. Така и така за толкова време се разбра, че инженерното решение с метална тръбичка за преноса на водата не е сполучливо.
Поздрави от мен и успех!
- Регистриран на: Съб 26 авг 2006 20:37
- Автомобил: VW PASSAT B5 TDI
- Двигател: TDI
колеги и аз опитах да си ремонтирам моторчето но то се бъгна тотално,аз съм с пасат в3,въпроса ми е става ли от голф3 на моя пасат,видях едно моторче от голф3 и на пръв поглед не видях никаква разлика.за съжаление не съм си свалил моето и затова не съм ги сравнявал.преди години имах друг пасат б3 със същия проблем и си сложих от друга кола,но кат не помня модела мамка му,но 100% съм сигурен ,4е не беше пасатово
- Двигател: TDI
НЕ СТАВА МОТОР4Е ОТ ГОЛФ 3 НА ПАСАТ 3
- Регистриран на: Съб 03 мар 2012 14:14
За тези като мен които са нямали късмета тръбичката да е здрава, ето едно решение в стил "инж. Ганев":
1.Ако пръскалката се върти с чистачката тръбичката е скъсана
2.Изваждате пръскалката (ако излезе цяла - късмет, спасявате разглобяването).
3.Вземате капилярна тръбичка от климатик 2.5мм, огъвате под прав ъгъл 5мм от края ,мачкате с клещите до плосък отвор след което с резачки прищипвате точно по средата, така че да се получат два отвора. Изпилявате и зачиствате отворите с игла.
Моята придоби вид на замислен Брус Уилис, ако докарате вид на Сюзън Сърандън ще ви харчи повече вода.
4.Срязвате долния край на 105 мм от прегънатото. Навивате тефлонова лента в долния край.
5.Вкарвате я докрай на мястото на пръскалката.
6.Регулирате къде да пръска с клещи, като огъвате капиляра.
7.Ако махнете уплътненията под пръскалката ,слагате един или два О пръстена 1,5x5.
8. Честито: имате си двойна пръскалка
ПП..Ако все пак сте разглобили: разпробивате останалата в отвора част от тръбичката с 3мм свредло,режете долната част от тръбата до здрав метал и разширявате леко отвора. Вариант е и лепене с някакво лепило вместо тефлона.
