Ремонт - профилактика на задна чистачка на голф 4 !
- Регистриран на: Чет 19 мар 2009 11:05
Re: Ремонт - профилактика на задна чистачка на голф 4 !
Колеги, аз имам малко по-различен проблем от ващите. При мен моторчето, пръскалката и всичко си е ОК. Но ми се изяде резбата на пластмасовото колело и съответно превърта и не задвижва, чистачката както преди, та даже днес и спря. Искам да ме насочите от къде мога да го купя само това зъбно колело или някой случайно ако може да ми го продаде! И всепак, ако няма вариант за отделно закупуване, да ме насочите за цялостната покупка.
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
И моя проблем е същия!Сега зацепва след леко побутване!Мисля че трябва да се купи целия механизъм с моторчето!
- Регистриран на: Пон 06 фев 2012 10:47
- Местоположение: Sofia
Колеги,
Искам да споделя нещо интересно, което намерих по темата - подробна инструкция със снимки, за съжаление е на немски:
http://home.tiscali.nl/hobgob/alles%20wat%20IN%20de%20auto%20zit%20interieur/heckwmotor_rep_howto.pdf
Поздрави!
Поздрави!
- hooligan_sk
- Модератор
- Автомобил: GLC X254 + Golf MKV GTI
- Двигател: EA113
- Регистриран на: Съб 24 дек 2011 22:00
- Автомобил: Golf 4 1.6 SR
- Двигател: 1998
Как се маха кората на задната врата, никъде не виждам болчета или нещо подобно. Стоях ,стоях, гледах, пък накрая се отказах..
Моля за помощ.
- Luciano
- Регистриран на: Чет 31 авг 2006 22:16
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9TDI AHF
Има две винтчета, в дупките за ръцете на кората.
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 19:56
Колеги,
имам доста странен проблем.
Нека първо да кажа, че съм с Голф 3, 97г. и при мен проблемът е, че пръскалката на задната чистачка не работеше. Иначе чистачката си работи перфектно.
Та, свалих моторчето и се оказа, че малката черна тръбичка, през кяото водата пръска очевидно се е запушила, защото до нея достига вода, но през нея не пръска. Чистих я, потопих я в оцет, но без резултат и в крайна сметка купих нова тръбичка за 12 лева.
Смених я и всичко е наред, НО сега пръскалката пръска толкова силно, че полива цялата кола отгоре и дори стига до предното стъкло.
Като погледнах по-внимателно, се оказа, че малката черна тръбичка не е напълно влезла в металната част - като влезне напълно, обаче, се изважда леко зелената г-образна тръба, към която е свързана и тече вода от нея вътре в механизма. 100 пъти се опитах да го натъкмя, но не става - или едното или другото не влиза, както трябва.
Може ли някой да помогне?
- Двигател: 1998
Е само там не погледнах.,мерси много, утре разглобявам и ако не е от там проблема после ще се наложи да 'махам тавана и колонката' вътре в купето..
Маркуч е сигурен съм, щото като пръскам отзад (чистачката си чисти ама не пръска) в купето мирише на спирт.
- kn9453
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
- Двигател: AHF 99
- Местоположение: Kn
simonb написа:Е само там не погледнах.,мерси много, утре разглобявам и ако не е от там проблема после ще се наложи да 'махам тавана и колонката' вътре в купето..Маркуч е сигурен съм, щото като пръскам отзад (чистачката си чисти ама не пръска) в купето мирише на спирт.
В лявата "колонка" на задната врата в горната част откъм тавана маркучето има снадка която се "щраква"
Там обикновено се изважда вследствие на "отварянето" на вратата(капака).Когато тази снадка "протече" започва да се мокри левия панел на колонката.
Абе голема некадърност е приложена при "проектирането" на този механизъм.
п.с.
скоро правих профилактика на задната чистачка на Г2 .... е нЕма нещо толкоз лесно и практично "проектирано"
за 15мин. механизъма (силно казано "механизъм) бе изваден почистен "омаслен" и събран отново.Всичко работи перфектно.Но, и там има "НО" червяка на мотора не се отваря (занитен е капака) и неможеш да приложиш "омасляване"
- Двигател: 1998
'В лявата "колонка" на задната врата в горната част откъм тавана маркучето има снадка която се "щраква"
Там обикновено се изважда вследствие на "отварянето"'
И как да стигна до тази снадка, къде се развива ?
- kn9453
- Двигател: AHF 99
simonb написа:'В лявата "колонка" на задната врата в горната част откъм тавана маркучето има снадка която се "щраква"
Трябва да свалиш декоративната лайсна която "затваря" тавана! Като отвориш капака тя се намира веднага преди тавана леко я повдигаш с отверка и ще видиш щипките (4 на брой) сваляш я,дърпаш "тавана" и пъхаш ръката вътре от ляво почти в началото е въпросната снадка. Малко е "тясно" и трудно се работи.
- surgula
- Регистриран на: Съб 27 дек 2008 0:22
Колеги, как да сваля рамото на чистачката ? Направо се е заварило, къпах го с какво ли не, но до сега ефект няма !
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
surgula написа:Колеги, как да сваля рамото на чистачката ? Направо се е заварило, къпах го с какво ли не, но до сега ефект няма !
Със скоба за лагери.
- houzeboy
- Регистриран на: Пет 03 окт 2008 18:26
Я сега аз да видя, кой колега иска да изпие една дузина Старопрамен ? =) В замяна на което, да направи профилактика и на моята колица. Че братчето ми е на 400км, а аз съм "счупен пръст" и 1000% ще прецакам всичко =)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 84 госта
