Изчетох няколкото теми за радиатор на Б3 и благодаря на всички , които са писали по нея , защото благодарение на тях и аз успях да се справя. В настоящата тема качвам снимки и ще опиша само някои неща.
1. Разкачане плюса на акумулатора.
Използвани инструменти
![Изображение](http://101.imagebam.com/download/yDoeuB07DltE4TYG5wdxyQ/22285/222849270/IMG_2392a1.jpg)
![Изображение](http://101.imagebam.com/download/Q_MUZH8nF_aj7Seo35G0Aw/22285/222849278/Passat96_00.jpg)
![Изображение](http://101.imagebam.com/download/UWCfE8FEniaXckmWwo8d9A/22285/222849291/Passat96_01.jpg)
![Изображение](http://102.imagebam.com/download/ZoTvRUOLP95qtJ98hHk45w/22285/222849297/Passat96_02.jpg)
![Изображение](http://102.imagebam.com/download/ITwELyvfpYXc3jT0deV8kg/22285/222849306/Passat96_03.jpg)
![Изображение](http://104.imagebam.com/download/MagYaK3VhrciaWLDyKB1iQ/22285/222849316/Passat96_04.jpg)
Кората под кормилото е хваната на 2 места. Използва се кръстата отверка.
![Изображение](http://104.imagebam.com/download/041O9-YtkR7wXylrJF3zKA/22285/222849326/Passat96_05.jpg)
![Изображение](http://103.imagebam.com/download/mSSLdUvkLwWwp6MPt9da1A/22285/222849331/Passat96_06.jpg)
![Изображение](http://103.imagebam.com/download/rnrdBNLY8ihVNxFKBqogKg/22285/222849343/Passat96_07.jpg)
![Изображение](http://105.imagebam.com/download/TR4GV2vmuVbL4urrK9v36g/22285/222849364/Passat96_08.jpg)
Лоста за предавките се развива с шестограм.
![Изображение](http://104.imagebam.com/download/wcR32QfzD6-p-hhotRx4gA/22285/222849372/Passat96_09.jpg)
Задното барче се държи на 2 винта.
![Изображение](http://104.imagebam.com/download/9vX5ercUCPTfY78TDhTzVw/22285/222849379/Passat96_10.jpg)
Развиват се 2 пластмасови гайки.
![Изображение](http://103.imagebam.com/download/4n1MABWRIvLR1KriovfEOA/22285/222849383/Passat96_11.jpg)
Задното барче се повдига, при вдигната ръчна, разкача се куплунга и се избутва назад.
![Изображение](http://105.imagebam.com/download/bgGxgR5UdczRBvkRuYfeDw/22285/222849390/Passat96_12.jpg)
![Изображение](http://106.imagebam.com/download/q9-i-hthDF2Av9ONPn35-A/22285/222849405/Passat96_13.jpg)
Това капаче се маха с плоска отверка.
![Изображение](http://104.imagebam.com/download/Q_AvMpIaLl0rzqNakGTdgw/22285/222849414/Passat96_14.jpg)
Измъква се блока за светлините.
![Изображение](http://101.imagebam.com/download/YQ04zIsqBV_fKclWe5XI-Q/22285/222849422/Passat96_15.jpg)
С плоска отверка се отделя декорацията на таблото.
![Изображение](http://103.imagebam.com/download/yj-6YfkYmgmiiebQl40n7g/22285/222849439/Passat96_16.jpg)
![Изображение](http://106.imagebam.com/download/0kEr1wp9lXDzpagMFI_jrg/22285/222849451/Passat96_17.jpg)
![Изображение](http://106.imagebam.com/download/CAxiZETDygsT2II5_WZA9Q/22285/222849465/Passat96_18.jpg)
Има 2 винта до педалите.
![Изображение](http://105.imagebam.com/download/bwGx8c44VifC_j6VP09jRw/22285/222849477/Passat96_19.jpg)
Таблото вече е свободно, но не може да излезе , защото му пречат въздуховодите. Първо се откачат левия и десния от централния чрез избутване в страни.Централният въздуховод се държи на 2 шплента, които се издърпват на страни.
![Изображение](http://101.imagebam.com/download/BocIuE_sKCEn-JxXAOQMbQ/22285/222849491/Passat96_20.jpg)
![Изображение](http://106.imagebam.com/download/_oFlmKIxRpAT2Eqj7InCbw/22285/222849504/Passat96_21.jpg)
![Изображение](http://104.imagebam.com/download/P-pmhOrTJhjkbDA8kuwdUg/22285/222849529/Passat96_22.jpg)
![Изображение](http://103.imagebam.com/download/kuBzEBscBUw0Jz1sq0c4UA/22285/222849547/Passat96_23.jpg)
![Изображение](http://101.imagebam.com/download/bbhhcDmMDerlAP4ICCQNyA/22285/222849583/Passat96_24.jpg)
Втората особеност са скобите , които държат парното с климатика. Те са 6 - предните, долната и горната махнах с плоска отверка. Задните 2 не можах да ги достигна.
![Изображение](http://106.imagebam.com/download/QUbNN2MPgg8LZIbOJLG61g/22285/222849603/Passat96_25.jpg)
Освобождава се радиаторчето откъм моторния отсек- 2 винта, 2 скоби на тръбите и едно маркуче между двете, предполагам за вакуума.
![Изображение](http://101.imagebam.com/download/GGVzrUUYSUqLLTGrD2V5rA/22285/222849611/Passat96_26.jpg)
![Изображение](http://102.imagebam.com/download/7wMsEhm3qjSeNmAiZz2YWw/22285/222849624/Passat96_27.jpg)
След това от вътре с яко дърпане и клатене на парното задните 2 скоби , свързващи блока на парното с блока на климатика, изхвърчаха.
Ето позициите на скобите. Ако някой е по сръчен да успее да откачи и закачи задните скоби може да сподели опит. При сглобяването аз ги спестих и не усетих някакво влошаване.
![Изображение](http://101.imagebam.com/download/tEKEiwVMOjdHUpqkqT-Xwg/22285/222849637/Passat96_28.jpg)
Блока първо се освобождава от скобите с отверка и се разцепва на 2.
![Изображение](http://106.imagebam.com/download/HA_NOFLyKdydFwKMKS6ycQ/22285/222849666/Passat96_30.jpg)
![Изображение](http://102.imagebam.com/download/QDXf7Jf-Xn2XXhP1bRRmdw/22285/222849650/Passat96_29.jpg)
При мен нямаше и помен от глупавите дунапрени.
![Изображение](http://101.imagebam.com/download/p8VOdno1L9S6yMAxmrHQ5Q/22285/222849682/Passat96_31.jpg)
Залепих отворите с алуминиево тиксо.
![Изображение](http://101.imagebam.com/download/m5e7g8zrRZmcyom6OK4TdA/22285/222849691/Passat96_32.jpg)
Така и така съм разглобил отворих и мястото за филтъра на климатика.
![Изображение](http://105.imagebam.com/download/48nV4kJoRcuV0c7rabnpEA/22285/222849703/Passat96_33.jpg)
Никога не сменян, пълен с боклуци и кал.
![Изображение](http://104.imagebam.com/download/OApXMmqVNr4W-X9MKcV64Q/22285/222849717/Passat96_34.jpg)
Сглобяването е в обратен ред. Помогнаха ми снимките, които правех. Накрая се оказа, че нямам стопове. Доста време ми отне да намеря буксата, която се намира над педалите(под кормилото) - мъжката и женската не си съответстваха по тип.
![Изображение](http://103.imagebam.com/download/_38FWKQ9UT8-jd3SlNnopA/22285/222849729/Passat96_35.jpg)
