Наближава :arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 2019 (30. Август - 01. Септември 2019г.)
Добавяне на Traction Control на Голф4 (ABS->ABS+EDS+MSR+ASR)
blaze
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 10:10
Автомобил: Ibiza 6k1
Двигател: 98 AFN++ 99 AHF stock
Местоположение: Самоков, София + Sunny Beach
Re: Добавяне на Traction Control на Голф4 (ABS->ABS+EDS+MSR+
Мнениеот blaze » Сря 04 ное 2015 10:38
Колеги, привет.
Имах проблеми и питания преди време в темата, пиша да се похваля и оплача.
Смених таблото с по-ново с кан и иммо2 от леон купра. Индикацията заработи , прави си чек и после свети постоянно.
Вързах пин Т25/15 с пин Т32а/14
и индикацията пак остана да свети.
Грешката в АБС модула казваше - провери грешките в ЕКУ.
В ЕКУ имах грешка за центровката.
Оправих центровката на ГНП и чудото стана.
Лампата угасна и Тракшъна работи. Всичко е на 6.
Проблема сега е следния:
Тракшъна се задейства около 50км/ч.
Лампата мига и не ми дава да ускорявам.
Колата съответно не буксува, но явно се получава несходство с датчиците или друго.
П.с: Смених си гумите с 4 еднакви и се оправи !
yobremove
Регистриран на: Съб 23 фев 2013 9:48
Автомобил: VW Bora
Двигател: 1.9 AHF
Местоположение: Pernik
Re: Добавяне на Traction Control на Голф4 (ABS->ABS+EDS+MSR+ASR)
Мнениеот yobremove » Чет 04 фев 2016 10:46
Здравейте Колеги.
Понеже не намирам информация за конкретния модул, питам тук.
Имам модул 1J0614417D с контролер 1C0907379K. На него пише, че има само ABS и ASR, без EDS и MSR.
Дали е възможно да има ASR без EDS и понеже този модул е от по нова кола (голф 4 2002 ПД 131кс), ще сработи ли на моята Бора 99г 110кс AHF с кан шина съм?
Много ще съм благодарен, ако отговорят по запознатите
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Чет 04 фев 2016 18:01
Здравей,
Най-вероятно си има всички системи до АСР, но предполагам, че този АБС модул е МК60. В темата се описва за по-старите модули МК20 и не знам дали ще е плъг енд плей.
Освен това провери с какъв модул си ти - мк20 или мк60!
Относно кан шината - до всеки АБС модул има пуснати кабели за кан шина. Т.е. дори да нямаш кабели за кан шина до таблото (километража) до АБС имаш!
П.п. Предполагам, че ще си мк20 и ще трябва да си намериш от по-старите модули.
Поздрави!
yobremove
Автомобил: VW Bora
Двигател: 1.9 AHF
Мнениеот yobremove » Пет 05 фев 2016 8:27
Благодаря за инфото колега,
Снощи, като се прибрах от работа видях, че на моята Бора е по малката 25 пинова букса (дето казваш мк20 модул).
Така че, ще търся от по стария модел.
yobremove
Автомобил: VW Bora
Двигател: 1.9 AHF
Мнениеот yobremove » Пон 22 фев 2016 10:17
Здравейте колеги,
Още един успешен проект. Смених си ABS модула 1J0614117D (само ABS) с 1J0614417А и номер на електрониката 1J0907379AF (ABS+EDS+MSR+ASR) и всичко заработи без да правя нищо допълнително. Дори и лампата на таблото примигва, като тръгна с повечко газ. Някога напред във времето ще сложа и бутон за изключване. Модула, който сложих е от Сеат Ибиза 2001г., като моя мотор AHF.
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Пон 22 фев 2016 18:22
Едно допълнение, което мисля, че е важно! :a045
При колите с кан шина, комуникацията става по кан шината. Т.е. не е нужно допълнителен кабел към километража.
И честито на колегата!
terero
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:45
Автомобил: VW PASSAT VW LUPO
Двигател: AHU 98 AKU 00
Мнениеот terero » Пон 08 авг 2016 15:33
Браво колега, дали и при пасат са същите нещата?
vladkooo
Регистриран на: Вто 25 авг 2015 11:41
Мнениеот vladkooo » Нед 20 ное 2016 0:15
Здравейте колеги :) Виждам,че има монтиран аср на пасат б5, мая е с код на двигателя APU та питането ми е: моя модул беше с 111накрая без никаква буква,слажих модул 111AH който е с аср прекодира се без проблеми но след това абс неспря да свети и съответно и неработи. Възможно ли е причината да е в самата букса и да трябва да се разместят пиновете в нея. Благодаря предварително
vladkooo
Мнениеот vladkooo » Нед 20 ное 2016 0:16
Забравих да кажа и самия аср нито свети на таблото нито работи :(
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Нед 20 ное 2016 12:12
1. Коя година е пасата?
2. Каква инсталация си пускал?
3. Имаш ли копче?
4. Прошери какъв ти е парт номера на километража?
5. Провери, дали на зелената букса на километража имаш вързани 19 и 20 пин.
6. Как разбра, че не работи и кое по-точно не работи?
П.п.: Скоро влизам във филма с монтаж на ЕСП на голф 4, но прехода е от МК60 АСР към МК60 ЕСП. Поне буксата ми е от големите :Mr Green Fun
Всичко е набавено, остава да намеря време за монтаж и за тестове. :k050
vladkooo
Мнениеот vladkooo » Нед 20 ное 2016 15:54
Така,колата е 97 г с монтиран двигател 1.8Т Apu които е 2000г с ел.газ и съответно и компа е от apu. Инсталация несъм пускал колега .копче нямам колата беше с модул 111 само абс и сложих тоя АН но явно има разлика в буксите на само абс и абс аср . Таблото е от б5.5 W8 което е до 300 км.Мисля ,че има вързани кабели там от човека правил новата инсталация,Гледам колегата с пасат 1.8Таеб го е подкарал модула нищо,че е с жило на газта.
vladkooo
Мнениеот vladkooo » Нед 20 ное 2016 15:55
А за какво отговарят 19 20 ти пин на зелената букса на километража ?
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Пон 21 ное 2016 19:18
Ако буксата ти е с повече от 24 пина значи си мк60 модул. т.е. сигналите към километража са по кан шина. Таблото ти е по кан т.е. трчбва да ги имаш. Провери какво се случва с пинчето, което е за светлинната индикация на АСР. Ако е подвързан към аср-а, а в същото време получаваш информация едновременно от кан шината лампата свети постоянно.
Проверил ли си за грешки в АБС-а ?
vladkooo
Мнениеот vladkooo » Сря 07 дек 2016 16:46
Извенявам се ,че пиша чак сега колега plamski3 бях в болница:( Та незнам кой е пина за аср. Свети ми само индикацията за абс и съответно не работи .
vladkooo
Мнениеот vladkooo » Сря 07 дек 2016 16:47
Незнам и кой е за индикацията на аср
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 6 госта
