Осветление на задния пепелник на Б5
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 06 окт 2010 21:20
Колеги...споделете някаква идея за осветление на задния пепелник на пасат Б5. На стария ми пасат Б3 имаше такова и беше практично...а тук защо не са сложили? :banghead:
PagocmuH
Местоположение: Кукерландия
Re: Осветление на задния пепелник на Б5
Мнениеот PagocmuH » Сря 06 окт 2010 21:29
Аз на Ауди80 си слагах диодна лапичка на задния пепелник.
Взех ток от крушката на предния пепелник :)малко играчка с тея пласмаси докато закарах кабела до там,но стана много добре.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 06 окт 2010 21:36
Даи една снимка колега да видя къде си го сложил тоя диод.Нека и другите колеги да дадат по една снимка които са си направили такова осветление за да има избор в решаването :roll:
ALHAMBRA TDI
Регистриран на: Пон 22 фев 2010 23:04
Местоположение: В движение
Мнениеот ALHAMBRA TDI » Сря 06 окт 2010 21:41
Аз също съм правил такова нещо на един приятел.Само че взехме ток от осветлението на парното и стана супер с 12в.червен диод.За съжаление нямам снимка.
PagocmuH
Мнениеот PagocmuH » Сря 06 окт 2010 21:48
Продадох Аудито съжалявам.
tedoto
Регистриран на: Пет 25 окт 2013 22:59
Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI Syncro
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Вто 07 юни 2016 17:59
Ако някой може да качи снимки на неговия вариант за "инсталация" ще е супер. Много полезна "екстра" ще е, защото лично аз последно време возя явно слепи хора, макар, че ги "упътвам" къде е пепелника... Вече имам два хубави "кратера", точно зад поставките за чаши :@ :@ ....
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 07 юни 2016 20:11
абе дай си снимка на пепелника Какв толкова е да се сложи 1или 2 светодиода. Не ти знам устройствотон на пепелника , дали има заготовка за монтаж на лампа и въобше как е , има ли на сваляемата част за боклука прозорче за осветяване.
Теглиш 1 или 2 проводника / 1 + 12 В на габарит и 1 маса, маса може да вземеш от близко място - някой крепежен болт. 1 или 2 светодиодапоследователно свързани през резистор. Спад в/у св. диода 3 В за бял или син , смяташ резистора за ток през св.д.15-18 мА
За по- сигурно +12 В пр от преден пепелник /или където има + на габарит/ веднага резистора /0,25 Вт 820 ома за 1 бял/син светодиод; или 430-470 за 2 бр последователно свързани бели/сини светодиоди/. Така е по-сигурно при евентуално нараняване на проводника по трасето до задния пепелник. За други цветове светодиоди резистора е с друга стойност.
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Пон 13 юни 2016 23:08
Колега,вместо да си играеш да подбираш резистори и диоди си лепни направо едно парченце от диодна лента и си готов.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 6 госта
