колеги здравейте след дълго четене и търсене най-накрая постигнах заветното нещо вдигане и сваляне на стъклата с дитанционото на ключа на шаран алхамбра галакси 2000 -2006 поне година и ето как става за колегите от софия ще дам телефон на момчето което го направи с моя помощ
https://www.fordmpv.com/smf2/ford-galax ... by-remote/ как стават нещата
мочето кето го направи че мойте неща не са при мен, старият ком прт де - 0896705555
алхамбра шаран галакси вдигане на стъклата с дистанционото на ключа
- miro_toyaga
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
- Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
- Двигател: AWC
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Re: алхамбра шаран галакси вдигане на стъклата с дистанционото на ключа
Абе мислих го и аз , знам че се активира опцията през vcds ,но не е ли същото с ключа като при отключване го задържиш ги сваля и обратното . Дали ще си на 2 метра от колата или до вратата все тая. По готино щеше да е ако паркираш , слизаш и след 5 мин да се заключва и вдига стъклата сама.
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
ivuchev написа:Абе мислих го и аз , знам че се активира опцията през vcds ,но не е ли същото с ключа като при отключване го задържиш ги сваля и обратното . Дали ще си на 2 метра от колата или до вратата все тая. По готино щеше да е ако паркираш , слизаш и след 5 мин да се заключва и вдига стъклата сама.
с vcds нестава пък и е по удобно от растояние да ги завориш или отвориш като искаш
