Присаждане на MFA на Голф4 / Бора
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: [GolfMK4] [W211]
Двигател: [ALH++ 01] [220CDI 05]
Re: Присаждане на MFA на Голф4 / Бора
Мнениеот nikolay_ss » Чет 11 фев 2016 14:06
Ясно, благодаря колега! С моята нямам проблеми, но тя няма управление за борд компютър. До колкото сравних вчера като сменях ръчките голямата букса тази която е за управление на чистачки и т.н. е 1 към 1 с тази на която има и за управление на борд. комп, единствената разлика беше в малката с 6-те пина.. тъй че май съм случил на преебана ръчка.
simon96
Регистриран на: Съб 02 май 2015 16:25
Мнениеот simon96 » Чет 11 фев 2016 22:24
Здравейте, искам да разбера дали може да се сложи табло което има борд и да се направи без лостче само да показва външната температура?
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пет 12 фев 2016 1:28
Може,колега.Обаче,ако си с климатик ще трябва и датчик за външна темп. да сложиш.Все пак с лостчето е по-добре.Самото лостче струва 30 лв.
simon96
Мнениеот simon96 » Пет 12 фев 2016 8:47
Ами като моето табло е такова цифрите са му 919 тоест без кан задължително трябва да търся пак такова табло ?
nikolay_ss
Мнениеот nikolay_ss » Пет 12 фев 2016 11:43
Зависи дали имаш кан подготовка, всичко е описано в темата... четете я
jjshoshi
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 17:19
Автомобил: golf 4 TDI 90+
Двигател: AGR 98
Местоположение: Монтана
Мнениеот jjshoshi » Нед 14 фев 2016 22:04
Колеги търся фаила на епрома на табло мотометър,имо2 ,хал фис,АГР 90кс.
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Пон 15 фев 2016 18:50
Дай номер на таблото. С или без кан шина? Какво си намислил да правиш?
jjshoshi
Двигател: AGR 98
Мнениеот jjshoshi » Пон 15 фев 2016 19:52
номера на таблото е 1Jo 920 825 C,старото е 919
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Пон 15 фев 2016 21:13
А какво ще правиш? За какво ти е прома? Сподели какво си намислил, за да ти помогнем.
jjshoshi
Двигател: AGR 98
Мнениеот jjshoshi » Пон 15 фев 2016 21:46
Тези работи ги правим с мои приятелчета,които много или малко разбират от тези работи,та те ми казаха да търся въпросния фаил от такова табло,в момента таблото е на колата но светят 3 броя лампи(аербег,абс,масло) и обортомера не работи.
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Пон 15 фев 2016 22:07
Да предположа ли защо не работят?
Сложили сте табло 920 на кола, която няма кан шина. (както каза 919 е староро табло) Видимо няма и кан подготовка. С прома на таблото нещата няма да се оправят. Лампите се гасят, а оборотомер не очаквай. При новите табла (разбирай 920) сигнала идва по кан шина.
muko
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 17:58
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: KR 1991
Местоположение: Раднево
Мнениеот muko » Вто 16 фев 2016 0:05
Как може да се разбере дали колата има подготовка за CAN ? И ако се реши да се преминава към CAN какво трябва да се подменя?
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Пет 19 фев 2016 10:32
Първо трябва да провериш, дали компютъра ти поддържа кан.
Имах случай, в който пасат б5 (1997г) нямаше кан дори към абс-а и много се изненадах.
Проверката е да видиш, дали на зелената букса на пинове 19 и 20 имаш кабели.
nikolay_ss
Мнениеот nikolay_ss » Пет 19 фев 2016 17:21
Закачи на ваг-ком и там можеш да видиш дали имаш K<>CAN gateway
jjshoshi
Двигател: AGR 98
Мнениеот jjshoshi » Пет 19 фев 2016 17:24
и ако има CAN gateway?
Потребители, разглеждащи този форум: VW_forever и 8 госта
