Присаждане на MFA на Голф4 / Бора
- Регистриран на: Чет 12 фев 2009 13:03
- Местоположение: Shumen
Re: Присаждане на MFA на Голф4 / Бора
Аха супер , но все пак да помогна , намерих чисто нова букса утре ще я взема номерът и е 1J0973702 , ще проверя за планка дано да има ,че не я намирам в България но е с номер : 1J0971845E .
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Аз моята планка я взех от тук http://www.ssm.bg
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
- Местоположение: Русе
hvp800 написа:plamski3 написа:Имай предвид, че ако сложиш иммо3 зумера за забравени фарове няма да работи.
Няма ли никакъв шанс при смяна от Имо 2 към Имо 3 зумера да тръгне? Липсата на зумер е доста дразнеща
Има,като си смениш микро ключето на шоф.врата.....или ако не си с vdo може и зумера в километража.
- plamski3
- Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Sofia
Ако е до смяна на зумер или ключе, би си работел и на иммо2 таблото. Иммо3 очаква други сигнали от комфорт модул по кан .. така че ако при иммо2 всичко е работило при иммо3 не тръгва. Иначе вариант за зумера е ново ключе + зумер (бъншно монтирани) т.е. добавяш си екстра, която не зависи от таблото.
- deversant
Момче,не се излагай.Ако бравата е развалена,ако ще и иммо 10 да сложиш пак няма да имаш зумер!
Едит:И отиди на Can Getway на Recode!Ot 00006,го прекодирай на 00002 да ти изгасне airbag-a.Да ти излезне иконата за отворена врата (щом сменяш от иммо 2 на иммо 3),и чак тогава ще тръгне зумера (ако бравата и зумера са в ред!)
- plamski3
- Двигател: AKL
Ако бравата е развалена е ясно. Въпросът е, когато колата е била с иммо2 и зумера си е работил коректно. При този случай след смяната на таблото с иммо3 зумера не работи, защото таблото спира да отчита отворена врата. Сигналите при иммо 3 таблата за отворена врата са по кан шината, докато при иммо2 таблото получава сигнал само за шофьорската врата (маса/12в).
Относно кан гейтуея - при кодиране 00002 ти следи само АБС-а. при 00006 добавя и възглавниците - няма общо с комфорт модула.
Знам, че си наясно с нещата, но се замисли кое как сработва.
- deversant
plamski3 написа:
Това може да го изтриеш,не е много вярно.Или поне не на 100%
Аз съм с голф 4 99-та и с иммо 3.Зумера ми работи,след прекодиране на Can-a...Светва и индикацията за отворена шоф. врата...
с 1J0 959 799AH комфорт модул съм (старият)!
Добре де, аз смених табло от Иммо 2 към Иммо 3, и зумера не тръгва. Върнах старото табло само за проба и зумера тръгна, индикация за отворена врата нямам и на двете табла! Комфорта ми е 1J0..... AN.
За да тръгне зумера трябва да сменям комфорта с 1С0... , така ли да разбирам?
- deversant
Не,или не ти е immo 3 таблото!Или ако е Immo 3 не е VDO (Следователно пречината е изгорял зумер).Или не си прекодирал CAN-a!
Кое от 3-те неща изобщо си направил?
Таблото е спорт тахо с алуминиевите рингове ( няма иконка за отворена врата, само за багажник ) ВДО е марката, а за КАН-а немога да съм на 100% сигурен ( не съм го сменял аз ) но все пак всичко останало си работи без коректно.
ПП- възможна причина е смяната на ЕКУ....ама
- plamski3
- Двигател: AKL
@hvp800 Ако си от София, може да се видим и да ти дам иммо3 табло с работещ зумер за проба. Според мен не трябва да сработи, поради причините написани по-горе.
- deversant
hvp800 написа:Таблото е спорт тахо с алуминиевите рингове ( няма иконка за отворена врата, само за багажник ) ВДО е марката, а за КАН-а немога да съм на 100% сигурен ( не съм го сменял аз ) но все пак всичко останало си работи без коректно.
Пак ти казвам,прекодирай си кана!
4-ти път няма да повтарям едно и също!
Лека вечер....
Де бре Митев, по-лекичко го давай :)
Ще пробвам и с прекодиране и ще пиша пак. И за лека вечер и за добро утро.
Колеги таблото ми е иммо 3 мотометър има индикация за отворена врата ,но индикацията е само за шофьорската врата ,таблото е по кан може ли да се направи да реагири и при другите врати ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 192 госта
