Наближава :arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 2019 (30. Август - 01. Септември 2019г.)
Ръководство за монтаж на кора под двигателя на VW Г3/Венто
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 22 ное 2006 0:08
Vento написа:Ръководство/упътване за монтаж на кора под двигателя на VW Golf 3 / Vento
Необходимо е да разполагате с:
- Подходящ подемник или канал;
- Тънки найлонови ръкавици за еднократна употреба (да не се цапате);
- 4бр. винтчета за отворите по 5mm в предния мост;
- Инструменти:
- ножовка, яка ножица или клещи-резачки;
- отверка за болтчетата (права или кръстата - според тях);
- свредел (бургия) или шило 5mm;
- чук (около 300-500гр.);
1. Намерете подходящ дълбок канал или подемник и качете колата на него, за да можете да работите лесно и удобно под нея. Става и на крик и подпори, но е доста неудобно.
2. Демонтирайте дясната полу-кора. Тя се намира отдясно на мотора - между ремъците и дясното предно колело. Захваната е с две прорязани скоби - по една отпред и отад. Свалянето й става като се друпне рязко надолу.
3. С помощта на тази полу-кора си бележете къде трябва да направите отвори за закрепяне на новата кора под мотора. Те са общо 4 отвора - 2 отляво и 2 отдясно, като заводско има предвидените за монтажа стърчащи от колата шпилки, но вие разполагате само с 2 прорязани скоби от дясната полу-кора. Разпробийте ги с 5mm свредел (бургия) или шило. Можете да захванете кората с по 1 прорязана скоба в задния ляв и задния десен ъгъл на кората. Това е достатъчно, а ако намерите още 2 такива - монтирайте ги и в предните ляв и десен край.
4. Наложете кората да пасне точно както трябва да е монтирана:
- в предния си край тя ляга надолната част на предната пластмасова маска, която държи фаровете и радиатора. Големите стърчащи ушички на кората трябва да влязат отгоре на пластмасовата маска, а малките да останат отдолу, като по този начин се редуват едно отгоре/едно отдолу и така придържат кората в предната й част. Ако е необходима корекция (понеже ги пускаме малко по-дълги, можете да ги отрежете колкото е необходимо с обикновена ножица, клещи-резачки, ножовка, флекс или ножици за ламарина).
- в задната си част кората приляга плътно по предния мост на автомобила, като на него има 4 заводски отвора за монтаж на тази кора - 3 от тях са в правата му част, а четвъртия малко след десния завой.
- след като сте наложили кората да легне точно в предния си край (под радиатора) и предварително сте пробили с 5mm свредел (бургия) или шило отворите на горните 4 ушички, вкарайте стърчащите от колата 4 шпилки в отворите на горните ушички и тя трябва да застане неподвижно, задържана отпред от ушичките под радиатора и горе от тези 4 ушички.
- сега си отбележете къде да направите 4 отвора с 5mm свредел (бургия) или шило за 4-те болтчета, закрепящи кората в задния й край за предния мост на автомобила.
- завийте 4те болтчета през кората в заводските 5mm отвори на предния мост.
- щракнете и останалите ви 2 прорязани скоби от дясната полу-кора на задните две горни ушички на кората, където са шпилките.
Монтажът е готов!
bochev
Регистриран на: Вто 07 юни 2005 11:26
Мнениеот bochev » Сря 22 ное 2006 12:28
А от къде да вземем нова кора?
CCCP_FAN
Регистриран на: Вто 12 апр 2005 20:44
Мнениеот CCCP_FAN » Нед 18 май 2008 9:52
само да питам може ли? не се ли загрява двигателя много със кората?
Съмнителният
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
Автомобил: Bora 4 motion
Двигател: BDE 2002
Мнениеот Съмнителният » Вто 20 май 2008 19:15
Аз съм с фабрична такава и нямам проблем със загряването.
chocho1208
Регистриран на: Сря 19 мар 2008 1:55
Мнениеот chocho1208 » Пон 22 сеп 2008 2:44
Фабрична има само на дизелите,аз си сложих кора на моя Голф-бензинов и съм страшно доволен.
chocho1208
Мнениеот chocho1208 » Пон 22 сеп 2008 2:47
bochev написа:А от къде да вземем нова кора?
Нова май е много скъпа втора ръка е около 80-100лв.
lyuboo
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 22:19
Местоположение: Сливен
Мнениеот lyuboo » Вто 23 сеп 2008 21:11
нова я гледах някаде за 50-60 лв.И аз мисля да сложа на мойто венто да не се мокри в дъжд
RAD&KO
Регистриран на: Пет 03 юни 2005 14:42
Автомобил: Passat Variant B3 [3A5 35I]
Двигател: PB 1990
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот RAD&KO » Пон 20 окт 2008 9:54
Колеги, намерих място от където да се снабдим с кори за двигателя на колите ни.
За VW Passat, 86 лв. смятам, че е прилична цена за нова!
http://www.avtosklad.bg/
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 20 окт 2008 10:21
Пробвайте и тук:
Име на фирмата: МАРТИ
Тип: Авточасти
Град: София
Телефон(и): (02) 962 1956, 962 4989
Факс: (02) 962 5377
e-mail: office@martyltd.com
url: http://martyltd.com/bg/
Информация: Внос на нови едрогабаритни авточасти
superemo
Регистриран на: Вто 22 юли 2008 17:48
Мнениеот superemo » Сря 22 окт 2008 13:39
Още кори :)
http://avtokori.com/
МОТО ПРОФИЛ ЕООД
град Пловдив, П.К. 4003
ул. Васил Левски № 66
тел.:(032) 969551
GSM: 089 6611036
e-mail: contact@avtokori.com
Seyfetin
Регистриран на: Нед 01 апр 2012 22:33
Re: Ръководство за монтаж на кора под двигателя на VW Г3/Венто
Мнениеот Seyfetin » Вто 08 май 2012 15:06
Колеги някой можели за ми каже как да монтирам кора на голф 4. Кората я има (http://www.avtomobilite.com/index.php?r ... ct_id=7813) но не знам как се монтира. според мене трябва отстрани трябва да има някакви лайсни?
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn, samet_1984 и 11 госта
