Здравейте!
Вчера си взех ваг тахо и след като преди малко го инсталирах, реших да пробвам дали ще мога да извлека пина на таблото на автомобила си (сеат леон 1-ва генерация). Вкарах буксата в колата и започнах да търся типа на таблото, изкара ми го V03. Започнах първо с VDO New, но ми излезна първото съобщение, че достъпа ми е ограничен и не ме пусна. После пробвах с VDO Old, но резултата беше същия. Прилагам и снимки. Рестартирах лаптопа си, но и това не помогна. Моля ако някой може, нека помогне ....
Обучаване нa ключове с VAG-COM
- ivo_vn
- Регистриран на: Пон 14 май 2012 21:57
- Автомобил: Passat
- Двигател: AVB
Re: Обучаване нa ключове с VAG-COM
Здравейте, колеги!
Възможно ли е да се мине от табло без фис, към тъбло с халф фис? Днеска пробвахме на един пасат 98г. и след обучаването на ключа към таблото, светна лампата за маслото, айрбега и също така скоростомера и оборотомера не работят?
- ivo.kamenov1
- Регистриран на: Сря 24 май 2017 7:20
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: ALH 1999
Ако имобилайзера е софтуерно изключен нужен ли ми е ПИН-а на таблото?
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Мисля,че не.
- plamski3
- Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Sofia
ivo_vn написа:Здравейте, колеги!
В този случай - не. Таблото ти е без кан, а си сложил табло с кан. За да подкараш кан-а трябва да смениш ЕКУ и окабеляване. Не си заслужава. Има табла фул фис без кан. Имам няколко налични, но цената им не е ниска.
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
Здравейте
Мк5 може ли да се добави ключ от мк6 или мк7?
- lubo007
- Двигател: BKC
Каква е разликата честотите им са еднакви
Ето такъв искам да добавя
https://www.google.com/search?q=ключ+за ... GytlG5U6wM
И какво като са еднакви честотите? В характеристиките на ключовете честотата, която се посочва е всъщност честотата на носещия сигнал или т. нар. "пилот-сигнал". Този сигнал се използва за пренасяне на истинския управляващ сигнал, този който реално управлява дистанционните функции по отключване, заключване, вдигане, сваляне на стъкла и т. н. Ключовете за Golf MK5 нямат нищо общо, като електроника (тук не коментирам транспондера) с тези за MK6 и MK7. Виж, ако просто искаш ключът ти да изглежда, като такъв за MK7, това е друг въпрос, който се решава лесно... !
- lubo007
- Двигател: BKC
Добре де дай съвет тогава как ключът ми да изглежда по същия начин имам такъв актуален ключ Отворих го но вътре е коренно различен нищо общо няма как да прехвърля платката
Погледни кутийката под номер 2 в тази тема: viewtopic.php?f=45&t=354612
Просто, прехвърляш платката и транспондера от ключа, който ползваш в момента в такава кутийка, нарязваш механичната част (перото) на новия ключ при ключар и вече имаш ключ с визията на MK7!
- Георги.Христов6
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2018 2:36
- Автомобил: Golf 5 16i
- Двигател: BSE 2008
Здравейте колеги! Колата е голф 5 BSE 2008г., ECU SIMOS71, табло Visteon. Купих си нова кутийка за ключа и при опит да прехвърля чипа го счупих. Поръчах си чип id48 с надежда, че ще мога да си го обуча. НО..... първо нямам пина на имобилайзера, а и очевидно подходящ софт и необходимите знания и умения да го направя.... Опитах с VCDS- поиска ми ПИН, който нямам, опитах да го извлека с K commander, без успех (прилагам и снимки). Моля, ако някой колега може да помогне (не безплатно) нека да пише!
https://drive.google.com/open?id=1lkOA0 ... hslqFyHdB8
https://drive.google.com/open?id=1HrZh6 ... LCZLIKTNct
- Регистриран на: Сря 01 авг 2012 19:29
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ASV
- Местоположение: Панагюрище
Здравейте, може ли някой, който има Vag Tacho 3.01 да ми даде линк към файловете му или линк за сваляне? Загубих диска с програмата и не мога да намеря от къде да я сваля.
Георги.Христов6 написа:Здравейте колеги! Колата е голф 5 BSE 2008г., ECU SIMOS71, табло Visteon. Купих си нова кутийка за ключа и при опит да прехвърля чипа го счупих. Поръчах си чип id48 с надежда, че ще мога да си го обуча. НО..... първо нямам пина на имобилайзера, а и очевидно подходящ софт и необходимите знания и умения да го направя.... Опитах с VCDS- поиска ми ПИН, който нямам, опитах да го извлека с K commander, без успех (прилагам и снимки). Моля, ако някой колега може да помогне (не безплатно) нека да пише!
С VCDS можеш да обучиш транспондер за Golf MK5 само при условие, че той е предварително подготвен по CAN, в противен случай даже и да имаш PIN-кода все тая - няма да стане!
- pazdir
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:22
- Местоположение: Pazardjik
Re: RE: Re: Обучаване нa ключове с VAG-COM
vasil4o97 написа:Здравейте, може ли някой, който има Vag Tacho 3.01 да ми даде линк към файловете му или линк за сваляне? Загубих диска с програмата и не мога да намеря от къде да я сваля.
Колега, ето линк за сваляне на програмата, но честно казано не съм я ползвам и нямам представа дали работи: https://dox.abv.bg/download?id=8d0e2f2936#
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 112 госта
