Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Обучаване нa ключове с VAG-COM
lilidani
Регистриран на: Съб 10 май 2014 12:23
Автомобил: GOLF 2 GOLF 4
Двигател: 1V 91 ALH 99
Местоположение: велико търново
Re: Обучаване нa ключове с VAG-COM
Мнениеот lilidani » Нед 25 сеп 2016 11:25
Vag programmer 1.19 вади пина за 15сек.на immo 2 с KKL кабел дано ви е полезно и ви е в полза !!
georgi2140
Регистриран на: Нед 24 фев 2013 13:25
Мнениеот georgi2140 » Сря 05 окт 2016 8:49
много полезно инфо :bowdown
tdmer
Регистриран на: Нед 11 сеп 2016 20:44
Мнениеот tdmer » Сря 05 окт 2016 9:15
Здравейте, колата ми е Галакси 2002 1.9 тди, искам да попитам описаната процедура ще може ли да се изпълни за нея? Имам два ключа единия е пластмасовия, другия е с дистанционното на централото, веднъж се опитах да запаля и този с дистанционното, с който винаги си паля и колата угасна веднага и така при всеки следващ опит. С ваг ком прочетох грешката, оказа се имобилайзера, с пластмасовия ключ си пали. Сега вкарвам металния, завъртам и държа пластмасовия плътно до него и колата пали. Смених батерията на дистанционното но нищо не се промени.
Искам да попитам с имо колко съм?
Мисля че имобилайзера не е в таблото, защото пробвах преди с друго и нямаше проблем с паленето.
evg_eni
Регистриран на: Вто 21 юли 2015 7:27
Автомобил: A3
Двигател: ALH
Мнениеот evg_eni » Чет 06 окт 2016 21:49
Някои на мен може ли да ми обясни как се разпознава версията на имобилазера в едно табло?
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Съб 08 окт 2016 10:26
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 08 окт 2016 10:36
evg_eni написа:Някои на мен може ли да ми обясни как се разпознава версията на имобилазера в едно табло?
Ако иконката за иммото е в скоростомера-иммо 3,ако е в оборотомера-иммо 2.Дано да не греша.
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 08 окт 2016 11:33
Не грешиш, аз съм с три.
evg_eni
Автомобил: A3
Двигател: ALH
Мнениеот evg_eni » Съб 08 окт 2016 12:56
Добре, а няма ли кои да направи клип и подробно да обясни как се обучава табло към ecu-то, ключовете са ясни. По сайтовете намирам описано как става, но нагледно си е друго. За табла с immo 2 питам.
Zdravko Zankov
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 08 окт 2016 13:22
Виж в you tube.
evg_eni
Автомобил: A3
Двигател: ALH
Мнениеот evg_eni » Съб 08 окт 2016 15:19
Не намирам
jaredharet
Регистриран на: Сря 30 май 2007 22:27
Мнениеот jaredharet » Нед 13 ное 2016 21:18
Здравейте имам два въпроса
1. По същия начин ли мога да обуча допълнителен ключ за PASSA B6 2010 1.4 TSI
2. С какъв софтуер да извлека пина (пробвах с ваг командер, но не успях)
phantom_
Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1100
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Пон 14 ное 2016 10:11
С кой ваг командер пробва (коя версия) ?
xm_net
Регистриран на: Съб 19 дек 2009 21:42
Мнениеот xm_net » Пон 14 ное 2016 19:00
Колега jaretharet, aко ключът е от по-старите (с отделен транспондер тип ID48) с VAG-COM можеш при добър късмет да успееш да обучиш дистанционното - за обучаване на самия транспондер (чип) забрави! Ако пък си с по-новия ключ (с транспондер тип ID46 интегриран на платката), направо се откажи и не си губи времето - не става!
mastersound
Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: 1.9 TDI 1Z
Мнениеот mastersound » Чет 17 ное 2016 18:39
Имам странен проблем с ключа на Passat 5.5.При натискане на бутоните дистанционното свети но не отключва/заключва .. закачам с вагкома гледам съответния канал който дава за дистанционното дали работи ( там 0000 и при натискане изписва 1 ако работи) вагкома го отчита че работи че предава сигнал ама нищо не става? къде да търся проблема?
Vasseto
Автомобил: Passat B7 Passat B5_5
Двигател: CFFB AVF
Мнениеот Vasseto » Чет 17 ное 2016 19:22
Така както си почнал, си провери и микро ключетата по вратите и ще откриеш от кое точно не заключва.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 8 госта
