Когато съм в Пловдив може да се уговорим с който иска да пробваме за стъклата.
Имам ВагКом и чешката програма.
0898413982 + вайбър
Функция вдигане на прозорци с USB VAG-COM указания
- Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
- Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
Re: Функция вдигане на прозорци с USB VAG-COM указания
minimalizum написа:Когато съм в Пловдив може да се уговорим с който иска да пробваме за стъклата.
0898413982 + вайбър
трябва под ДОС. нестава с тая програма, тя е за по новите
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
И аз леко си активирах прозорците, за някой ако няма сериен кабел и му се запоява, като на мен прилагам линк с boot cd за VDS-PRO, записано като iso, и схема на rs 232 - OBD2 с три транзистора. Всичко това е тествано и работи(за да не се лута някой като мен). Старият ми кабел RS го бях правил преди 10г с оптрони, той работеше с ваг ком 3.11, но не се свързваше с VDS-PRO и чешката програма, защо ... нямам идея. Разрових се из нета и запоих приложения тук кабел с него всичко стреля, ваг ком, чешката и най-вече VDS-PRO. Това сигурно всеки знае, но VDS иска чист DOS 6.22 и истински COM порт.
https://drive.google.com/file/d/0B36t7r2aeFhIWGFtc016TmhfVTA
pass:vwclubg
Успешна активация на всички!
pass:vwclubg
- Регистриран на: Вто 03 яну 2012 19:44
- Местоположение: Sofia
Колеги , дали ще става за Ауди а3 2004 ?
Имам кабел OBD2 ,но за нищо не става ... Някой в София да може да ми услужи за 2 минути да пробвам само?
- Регистриран на: Сря 21 окт 2015 1:59
Колеги някой дали е имал същият проблем. Доста отдавна си активирах опцията и всичко се получи, за което благодаря на колегите които помогнаха с помощта на избор на кабел. И най вече на колегата който е направил темата. При смъкването на прозореца на задна лява врата няма значение от къде, след заключване и вдигане с дистанционното прозореца се качва до горе и веднага се смъква, сякаш се активира защитата за против мачкането на ръката. Не знам къде да се насоча да търся проблема. Ако има значение колата е падат 2003 б.5.5 1,9 101коня
- jordancho
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: AGZ 1999
При мен това се случваше на шофьорската врата, но само когато затварям стъклото отвътре с копчето. Оказаха се износени водачи - когато стъклото се вдига нагоре, водачите стоят леко на криво и затрудняват вдигането на стъклото, и съответно се включва защитата.
При мен се получаваше само като затварям стъклото отвътре, защото когато се заключва отвън защитата принципно не работи.
- denislav1
- Регистриран на: Нед 31 май 2009 10:55
- Автомобил: VW GOLF IV
- Двигател: ARL 2003
- Местоположение: Габрово
И при мен станаха нещата. Понеже не ми се занимава да търся лаптоп с com порт и VDS Pro, взех от един приятел (иначе трябваше да поръчвам) кабел KKL, но задължително трябва да е за версия на VAG VOM 409.1 или по-ниска. Инсталнах му драйверите на WIN 7 (портовете на com-а трябва да са от 1 до 4) и с чешката програма станаха веднага нещата. Комфорт модула ми е 1C0959799B. Ако има мераклия с такъв комфорт модул по Област Габрово с удоволствие ще му помогна.
- donMaranzano
- Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
- Местоположение: Plovdiv
Има ли някой колега с VAG COM PRO от Пловдив, с който мога да активирам прозорците.
- bovans
- Регистриран на: Чет 07 яну 2010 16:14
- Автомобил: Wv Bora
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Pavlikeni
Здр. За съжаление при мен не се получи модула ми е 1JO 959 799 AH. Някой да не би да е намерил v 2.0 на програмата.В саита пише скоро... ама кога е това?
Имам и друго питане за ел.огледалата модула изглежда е сменен от "англичанка" и огледала вървят на обратно джойстика на горе огл. надолу и ляво дясно също противоположно ,може ли да се оправи с VCDS LITE и кабел KKL 409.1.
Благодаря Ви
Благодаря Ви
- Автомобил: Skoda Octavia
- Местоположение: Враца
Няма да стане.
- jordancho
Лостчето за настройка на огледалата работи така: в зависимост от посоката в която е натиснато пуска минус към комфорт модула през различно съпротивление. Ако презапоиш съоротивленията които са в самото лостче ще обърнеш посоките.
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
И какво няма ли хора от Пловдив с Ваг-Ком Про?
Тази програма и функция дали ще стане на Пасат 5,5 - 2001г ? Комфорт модула не съм го проверявал, но предполагам че с кабел може да се види какъв му е номера.
- lubo007
- Двигател: BKC
donMaranzano написа:И какво няма ли хора от Пловдив с Ваг-Ком Про?
НЕМА
И аз търся за един мой човек
- Регистриран на: Пон 06 юли 2015 10:27
- Автомобил: Passat
- Двигател: AVG 1900 TDI 110hp 4motion
Здравейте, колеги. След малко или утре ще пробвам една работа с VDS Pro и USB и ако стане, ще обясня подробно как стават нещата. Пак се работи под DOS :) Кабела ми се вижда, макар да е USB, но искам да тествам на колата, че съм в нас. Passat B5 2000 година, не става с Motordiag. Кабела ми е 13 лв. китайски 409.1
