Функция вдигане на прозорци с USB VAG-COM указания
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Re: Функция вдигане на прозорци с USB VAG-COM указания
Мнениеот minimalizum » Чет 06 апр 2017 8:49
Когато съм в Пловдив може да се уговорим с който иска да пробваме за стъклата.
Имам ВагКом и чешката програма.
0898413982 + вайбър
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Съб 08 апр 2017 14:49
minimalizum написа:Когато съм в Пловдив може да се уговорим с който иска да пробваме за стъклата.
0898413982 + вайбър
трябва под ДОС. нестава с тая програма, тя е за по новите
L&R
Местоположение: Благоевград
Мнениеот L&R » Вто 11 апр 2017 18:29
И аз леко си активирах прозорците, за някой ако няма сериен кабел и му се запоява, като на мен прилагам линк с boot cd за VDS-PRO, записано като iso, и схема на rs 232 - OBD2 с три транзистора. Всичко това е тествано и работи(за да не се лута някой като мен). Старият ми кабел RS го бях правил преди 10г с оптрони, той работеше с ваг ком 3.11, но не се свързваше с VDS-PRO и чешката програма, защо ... нямам идея. Разрових се из нета и запоих приложения тук кабел с него всичко стреля, ваг ком, чешката и най-вече VDS-PRO. Това сигурно всеки знае, но VDS иска чист DOS 6.22 и истински COM порт.
https://drive.google.com/file/d/0B36t7r2aeFhIWGFtc016TmhfVTA
pass:vwclubg
Успешна активация на всички!
venci_1913
Регистриран на: Вто 03 яну 2012 19:44
Мнениеот venci_1913 » Пет 21 апр 2017 18:34
Колеги , дали ще става за Ауди а3 2004 ?
Имам кабел OBD2 ,но за нищо не става ... Някой в София да може да ми услужи за 2 минути да пробвам само?
petarvalchev
Регистриран на: Сря 21 окт 2015 1:59
Мнениеот petarvalchev » Пет 12 май 2017 14:54
Колеги някой дали е имал същият проблем. Доста отдавна си активирах опцията и всичко се получи, за което благодаря на колегите които помогнаха с помощта на избор на кабел. И най вече на колегата който е направил темата. При смъкването на прозореца на задна лява врата няма значение от къде, след заключване и вдигане с дистанционното прозореца се качва до горе и веднага се смъква, сякаш се активира защитата за против мачкането на ръката. Не знам къде да се насоча да търся проблема. Ако има значение колата е падат 2003 б.5.5 1,9 101коня
jordancho
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот jordancho » Пет 12 май 2017 21:06
При мен това се случваше на шофьорската врата, но само когато затварям стъклото отвътре с копчето. Оказаха се износени водачи - когато стъклото се вдига нагоре, водачите стоят леко на криво и затрудняват вдигането на стъклото, и съответно се включва защитата.
При мен се получаваше​ само като затварям стъклото отвътре, защото когато се заключва отвън защитата принципно не работи.
denislav1
Регистриран на: Нед 31 май 2009 10:55
Автомобил: VW GOLF IV
Двигател: ARL 2003
Местоположение: Габрово
Мнениеот denislav1 » Вто 19 сеп 2017 20:39
И при мен станаха нещата. Понеже не ми се занимава да търся лаптоп с com порт и VDS Pro, взех от един приятел (иначе трябваше да поръчвам) кабел KKL, но задължително трябва да е за версия на VAG VOM 409.1 или по-ниска. Инсталнах му драйверите на WIN 7 (портовете на com-а трябва да са от 1 до 4) и с чешката програма станаха веднага нещата. Комфорт модула ми е 1C0959799B. Ако има мераклия с такъв комфорт модул по Област Габрово с удоволствие ще му помогна.
donMaranzano
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот donMaranzano » Чет 21 дек 2017 10:46
Има ли някой колега с VAG COM PRO от Пловдив, с който мога да активирам прозорците.
bovans
Регистриран на: Чет 07 яну 2010 16:14
Автомобил: Wv Bora
Двигател: AQY 2001
Местоположение: Pavlikeni
Мнениеот bovans » Вто 09 яну 2018 11:10
Здр. За съжаление при мен не се получи модула ми е 1JO 959 799 AH. Някой да не би да е намерил v 2.0 на програмата.В саита пише скоро... ама кога е това?
Имам и друго питане за ел.огледалата модула изглежда е сменен от "англичанка" и огледала вървят на обратно джойстика на горе огл. надолу и ляво дясно също противоположно ,може ли да се оправи с VCDS LITE и кабел KKL 409.1.
Благодаря Ви
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 09 яну 2018 18:48
Няма да стане.
jordancho
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Вто 09 яну 2018 21:51
Лостчето за настройка на огледалата работи така: в зависимост от посоката в която е натиснато пуска минус към комфорт модула през различно съпротивление. Ако презапоиш съоротивленията които са в самото лостче ще обърнеш посоките.
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Нед 14 яну 2018 10:10
И какво няма ли хора от Пловдив с Ваг-Ком Про?
atrt
Дублиран kossis
Регистриран на: Нед 08 яну 2017 16:51
Мнениеот atrt » Съб 27 яну 2018 10:18
Тази програма и функция дали ще стане на Пасат 5,5 - 2001г ? Комфорт модула не съм го проверявал, но предполагам че с кабел може да се види какъв му е номера.
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Чет 08 мар 2018 16:40
donMaranzano написа:И какво няма ли хора от Пловдив с Ваг-Ком Про?
НЕМА
И аз търся за един мой човек
djpatzo
Регистриран на: Пон 06 юли 2015 10:27
Автомобил: Passat
Двигател: AVG 1900 TDI 110hp 4motion
Мнениеот djpatzo » Сря 28 мар 2018 21:09
Здравейте, колеги. След малко или утре ще пробвам една работа с VDS Pro и USB и ако стане, ще обясня подробно как стават нещата. Пак се работи под DOS :) Кабела ми се вижда, макар да е USB, но искам да тествам на колата, че съм в нас. Passat B5 2000 година, не става с Motordiag. Кабела ми е 13 лв. китайски 409.1
Потребители, разглеждащи този форум: Ilkoto86 и 6 госта
