Направи си сам - инсталация за подгрев седалки - мк3
alpine
wheels dealer
Автомобил: L-Es
Мнениеот alpine » Сря 01 авг 2012 22:13
Ето как да си направим инсталация за подгрев седалки мк3, тъй като в повечето случаи, към салоните които се търгуват не се дават инсталациите.
При положение, че релетата са на седалките Ви трябват :
-Копче за подгрев с букса ( в противен случай може да използвате друга пасваща там);
- 3 букси които се свързат към маса и двете малки панелчета закрепени над бушонерата(сиво и зелено)(сива,зелена,кафява(маса))
-2 букси към седалките (към релетата)
3те букси захранване ;
Подредбата на кабелите се вижда от снимките, общи кабели черно с бяло, кафяв(маса).
Дължината ще си я прецените на място. Едно такова калбо (в случая 2инсталации от мк3) ще ви свърши идеална работа :да:
Надявам се на някой да му е полезно :да:
kals79
Регистриран на: Нед 06 мар 2011 18:02
Местоположение: гр.Плевен
Re: Направи си сам - инсталация за подгрев седалки - мк3
Мнениеот kals79 » Пет 10 авг 2012 21:34
колега напиши по подробно кое какво е в кабелите------
alpine
wheels dealer
Автомобил: L-Es
Мнениеот alpine » Вто 19 мар 2013 20:44
:icon_lol
Ivo.B
Регистриран на: Пон 29 апр 2013 13:20
Автомобил: VW GOLF 3 GTI Color Concept
Двигател: 2.0 GTI 115
Мнениеот Ivo.B » Чет 24 окт 2013 9:05
За да не пиша нова тема, ще попитам тук.
Моето голфче 3 има подгряване на седалките, но незнайно защо на пасажерската седалка отдясно до шофьора, подгряването не работи. Някой може ли да ми даде съвет къде да търся проблема? Дали е реле или кабел или нагревател. Как да тествам и да разбера?
Благодаря!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 24 окт 2013 9:37
@Ivo.B
При така зададен въпрос - сам няма да се справиш .Отиди на електричар.
Може да се направят измервания с мултицет или пробна лампа, но явно не знаеш и затова така отговарям.
1.Откачаш буксите и измерваш дали нагревателя е здрав.Ако е здрав т.2
2. Измерваш на буксите на седалката дали идва +12В при вкл.нагревател, дали е налице масата.Ако нямаш маса търсиш по тела /проводника/.Ако нямаш +12В тръгваш назад ; дали не е прекъснат проводника ,дали релето включва, дали няма изгорял предпазите,дали бутона за включване е изправен.
vwg3
Регистриран на: Пет 07 окт 2005 19:15
Мнениеот vwg3 » Вто 15 юли 2014 21:35
Здравейте колеги,моля за помощ!Накратко...взех оригиналната инсталация и бутона,нямам букси на седалките,но ще взимам и седалки!..четох за връзването и разбрах,че трите малки букси (сива,зелена и кафява)се връзват на бушонното табло,като кафявата я хванах за куплунга за маса(отляво под таблото).Относно сивата:тя е с проводник с синя оплетка със сива ивица...нея и намерих място до други две такива на един шекер закрепен над бушонното табло,в който има свободно място и включените кабели там са със същата оплетка.Зелена букса,незная къде да я включа,въпреки,че също като сивата има шекер с кабели със същата оплетка и букси...но в него няма място.4 гнезда-4 буксички,всичко е заето! Пробвах,да изключа едната и на нейно място включих зелената букси,но ключа не светна.Монтират ключа за подгрева,свързах двете инсталации(тази от ключа с тази зоткъм седалките),но ключа не свети!
Няколко въпроса:1.Дали не трябва да имам и самите седалки?(релетата към тях ги имам,номер59)2.Трябва ли и има ли отделно реле отпред над бушоните в таблото?3.Каква може да е причината,че ключа за подгрева дори не светва?Благодарен ще съм ви,ако ми помогнете
jivko_stz
Регистриран на: Нед 21 юни 2009 22:29
Мнениеот jivko_stz » Вто 14 окт 2014 11:30
Здравей те колеги моля ви за малко помощ ! За да не пиша нова тема, ще попитам тук:
Разказвам на кратко ситуацията. Вземах си салон голф 3 за вентото който доиде с релетата под седалките и инсталацията от копчето до бушонерата и до самите седалки както и самото копче,като го закачих както е описал колегата и замерих кабела който влиза в буксата и отам в релето показа +16В а после от след релето показваше +8В това позваше и на двете седалки,другото кето е при пускане на габарит копчето не свети и стигам до извода че нещо съм объркал нещо при бошунерата но какво незнам.
Благодаря !
