Passat B4 1996 ADZ - монтаж на SmartDRL
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Пет 09 ное 2012 19:58
Реших да пусна нова тема със снимки на монтажа, т.к. има малка особеност при Пасат Б4 (мисля че и при Голф 3 е така) - необходимо е да се монтира допълнително реле за прекъсване на веригата на обратно към превключвателя дълги/къси за да не връща '+'. Без това реле, в зависимост от положението, на което е оставен този превключвател, ще светват или само дългите, или и дългите и късите (четирите секции). Тук е уместно да спомена, че подсещането за това реле дойде от колегата L&R, на който му благодаря ... :beer :wink:
Ето закупеното от мен устройство:
Това е допълнителното реле:
Тук съм присъединил част от кабелите - синьото от ДРЛ (-) към клема 86 на релето и от там към корпус (маса на автомобила); кафявото кабелче което "стърчи" излиза от клема 85 на релето, което по-късно ще подвържа.
Това е задната част на превключвателя дълги/къси с неговата букса:
Там са:
бял с черно - вход от ключ светлини;
бял с жълто - изход към къси светлини;
бял - изход към дълги светлини. И двата изхода отиват към предпазителите.
Прекъсваме чисто белия:
и към превключвателя подвързване на обща обувка онова кафявото "стърчащо" кабелче. Тази обувка вкарваме на клема 30 на релето. Другия край на срязания кабел, който отива към предпазителите подвързваме на обща обувка с жълто/зеления кабел от ДРЛ-а. Тази обувка забождаме на клема 87 на релето.
Минусовия кабел от клема 86 на релето подвързах на един "хъб", който се намира над блока с релетата и предпазителите (това кафявото в горния ляв ъдъл):
Това е извадения ключ на светлините. Внимавайте при изваждането, че евентуални деруги от груба намеса точно там ще са много дразнещи в последствие. С тъничка отвертка бъркаме леко и преместваме бялото чопче
надясно, като по този начин освобождаваме целия блок:
От клемореда вземаме постоянен '+' и '+' от габарит. Постоянния '+' е червения кабел позиция 11, а габаритите са двете тънки сиви кабелчета - сив с червено и сив със зелено (ляв и десен), няма значение от кой от двата ще вземем сигнал.
Остана да вземем '+' след контактен ключ. Аз вземах от предпазител №5 (15А), който е за чистачките:
Резултата е следния - 30% дълги:
Дано съм бил полезен!
Последна промяна от dispatch на Чет 11 фев 2021 17:20, променено общо 1 път.
napu6en_marmot
Регистриран на: Съб 03 окт 2009 12:05
Местоположение: България
Re: Passat B4 1996 ADZ - монтаж на SmartDRL
Мнениеот napu6en_marmot » Пет 09 ное 2012 20:15
:bowdown :bowdown :bowdown Много подробно и ясно обяснено! Браво колега! :да:
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 11 ное 2012 23:47
Поздравления за темата, но това с предпазителите не ми харесва изобщо :? Най-малко при хлабава връзка няма да ти се активира дрл-я. На ключа за фаровете жълто черния кабел също е плюс през контакт :wink:
dispatch
Мнениеот dispatch » Пон 12 ное 2012 10:31
Да ти кажа чесно този кабел въобще не го проверих...
И на мен не ми хареса после как стана там при предпазителите и май ще махам пак капаците да го оправя това. Всъщност от този кабел (жълто/черният) е най-правилно да се вземе "плюс след контакт", т.к. той се натоварва по нормална схема, едва след като са включени габарити и в последствие къси/дълги, т.е. когато вече ДРЛ-а е изключен.
Бързах тогава и се стъмняваше, за това го оставих така..., но ще го оправя.
PASSAT
Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
Автомобил: Passat B4
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Пон 12 ное 2012 11:55
dispatch написа:...
Едно уточнение :D :D на ключа на фаровете кабелчетата за габаритите не са 2 а 4. Сив с черно и сив с червено са за ляв и десен габарит, сив със зелено е за задните светлини на номера и сив със синя лента е за осветление на уредите и копчетата по таблото, като последния се регулира.
иначе колега :applause: с това уточнение не се заяждам :beer
dispatch
Мнениеот dispatch » Съб 17 ное 2012 13:48
Донагласих го.
Махнах червения кабел ('+' след контакт) от предпазител №5 и го подвързах на черния с жълто кабел към буксата на ключа на фаровете. Не може да се сбърка - дебел е доста (4 квадратни mm сечение).
Черен от ДРЛ-а към сив с червено на буксата - габарит;
Кафяв от ДРЛ-а към червен на буксата - постоянен '+';
Червен от ДРЛ-а към черен с жълто на буксата - '+' след контакт.
Последна промяна от dispatch на Чет 11 фев 2021 17:24, променено общо 1 път.
Krasi
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:37
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнениеот Krasi » Нед 18 ное 2012 23:55
Свържи си късите към ДРЛ-а колега,както е по закон, че ще береш ядове с ченгета. Аз съм със същия Пасат, по красиво е ДРЛ на дългите, но дори и отдалече при бегъл поглед към автомобила и фаровете личи, че не свети там където трябва.
Дневни или къси светлини - пише в закона!
dispatch
Мнениеот dispatch » Пон 19 ное 2012 9:53
Това е 30% от дългите. Не е дълги, а дневни. Така направени не блестят, а къде светят въобще не се вижда през деня, т.к. е светло. Приказвал съм с катаджии и са ми отговаряли, че за тях няма значение кои светлини са включени през деня, стига да не заслепяват - къси или дълги.
В Закона пише: "През деня автомобилите се движат с включени дневни светлини. Ако автомобила не е оборудван с дневни светлини - движи се с включени къси светлини."
Аз съм си поиграл да си сложа устройство за дневни светлини, дал съм едни пари за това..., пък някой ще ме глобява.
Интересно ми е Пасатите "като нашите", които са износ за Канада и са серийно оборудвани с реле за дневни светлини, кои ли светлини им светят през деня!?
Ако някой има въпроси по самия монтаж - да пита. По други мнения отношение няма да вземам повече.
Живи и здрави!
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пет 26 апр 2013 12:52
На Н4 цокъл как става монтирането на въпросния ДРЛ- направен от рено форума?
На късите ли да го вързвам и да използвам ли реле като колегата.
И ако го вържа на късите с колко сила на светене да го програмирам? 30 процента ми се вижда малко за къси светлини.
Поздрави на всички.
vpetrovbg
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
Мнениеот vpetrovbg » Нед 28 апр 2013 15:35
bobitur написа:На Н4 цокъл как става монтирането на въпросния ДРЛ- направен от рено форума?
Поздрави на всички.
Връзваш го на дългите, защото там светлинния сноп не е "отрязан" и тези 30% не са никак малко. Така колата ти се забелязва от далече и приближавайки се към насрещно движещите се автомобили не ги заслепяваш. Аз реле не съм сложил.
streetracer1
Регистриран на: Вто 05 ное 2013 19:15
Автомобил: Seat Ibiza
Двигател: BMT 2008г
Местоположение: Враца/София
Мнениеот streetracer1 » Вто 12 апр 2016 15:12
Здравейте! Малко ще повдигна тази тема с два въпроса. При пасат 5.5 също са с по две секции - лупата и дългите. Трябва ли ми и на мен това реле и може ли да прикачиш пак или да ми пратиш снимките, защото не се отварят в темата?
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Мнениеот valiosport » Съб 26 май 2018 1:44
А има ли начин да се спират нощем и да се пускат фаровете щото масово гледам че хората и нощем си карат на дневни. Слагано ли е на голф 4 подобно и при всяко пускане на фаровете ли се обръщат кабелите?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 26 май 2018 8:59
На Голф 4 монтажа е елементарен.
Нищо не се обръща.
Ако искаш пиши на лични,да ти препоръчам модел, който се монтира за 15 минути.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Нед 14 юли 2019 21:56
Някой монтирал ли е модул за дневни светлини на пасат Б6? Интересува ме къде най лесно мога да ползвам +след контакт и съответно да е близо да кабелите за дългите светлини.
dispatch
Мнениеот dispatch » Пон 30 сеп 2019 12:52
При Б6 е доста по сложно отколкото при Б4 и Б5, защото светлините се управляват от отделен модул през CAN-шината.
На сегашния ми пасат съм го направил през ВАГ-КОМ да се включват денем (на светло) халогените на 70%, като нищо друго не свети. Държа превключвателя на светлините на AUTO. Добре е измислено - като спреш и се активира ръчната спирачка - светлините гаснат
