Сгъваем ключ!
patzo
Регистриран на: Чет 06 юли 2006 21:29
Мнениеот patzo » Пет 26 яну 2007 10:53
POLO PAVLETI написа:Имам отдавна такъв ключ на двойката. Много съм доволен,щото мразя да нося сто ключа и дрънкулки на ключодържател :lol:
кой ти го препрограмира ако не е тайна ?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 26 яну 2007 12:40
patzo написа:
Ако прочетеш опътването на алармата си пише :wink:
patzo
Мнениеот patzo » Пет 26 яну 2007 12:42
Питам, защото моя ключ както казах по-нагоре е от Шкода - сгъваем оригинален. А алармата ми е Спейс-Гард която поддържа да се програмират нови ДУ-ва, но не знма как ще се накара ключа да заработи с алармата .. :?:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 26 яну 2007 13:01
patzo написа:Питам, защото моя ключ както казах по-нагоре е от Шкода - сгъваем оригинален. А алармата ми е Спейс-Гард която поддържа да се програмират нови ДУ-ва, но не знма как ще се накара ключа да заработи с алармата .. :?:
Като му програмираш чип за имобилайзера и го пъхнеш в ключа/ако изобщо има/.Иначе алармата се настройва/обучава за други дистанционни/чрез последователни натискания на паник/изключващия бутон и се намира най-често до пбушоните :wink: /бутона и копчето на новото дистанционно.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 26 яну 2007 13:54
Има и друг вариянт:Натиска се и се задържа бутона за аварийно деактивиране(някъде под таблото).През това време се дава на "контакт" и се изключва контакта.След това 5 (пет) поредни пъти(без да се пуска аварийният бутон) се дава ON /OFF "контакт",като на петия път не се прави OFF след като си дал контакт.Тогава алармата минава в режим за настройване на нови дистанционни.В този режим е достатъчно да натиснеш който и да бутон от дистанционното и то е вече регистрирано.Успех :D
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4
Двигател: AGU 180Hp
Мнениеот Duke_BG » Пет 26 яну 2007 14:02
такаааа да внеса малко яснота в кодирането на дистанционното към алармата :
кодирането става по три параметъра :
1 - ви радио канал (или честота на излъване в ИЧ спектър)
2 - ри тип на кода
3 - ти код
така че най-образно казано за да стане едно дистанционно на каквато и да е аларма трябва да е настроено на същия радио канал и да е със същия кодиращ чип а кода се задава като комбинация от свързване на определени за целта крака на чипа (към маса или към "+")
комбинациите от тези параметри са много та затова колкото и калпава аларма да имате вероятността да се отключи с друго дистанционно е много малка.
като обобщение си мисля че ще е по-лесно да се вкара платката от оригиналното дистанционно в кожуха на ключа като за целта може да се наложи преместване на бутоните
POLO GTI
Регистриран на: Вто 29 авг 2006 20:50
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Пет 26 яну 2007 14:56
Зад "Космос" има едно сервизче за аларми- отиваш и търсиш Иван. Той ще ти обясни как точно стоят нещата, защото не си съвсем прав!
varkulaka
Регистриран на: Чет 02 юни 2005 16:29
Местоположение: Хасково
Мнениеот varkulaka » Съб 03 фев 2007 11:45
Andrian_VT написа:Това което пускам е за раздела "Направи си сам", но смятам, че ще ти помогне.
Дадено е за ключ за Голф3/Венто/Поло, но по аналогия може да се направи и за останалите модели автомобили.
За целта се иска ключ от твойта кола и да си купиш от първия магазин за аларми един ключ-сгъваем със заработено в него дистанционно за аларма, което в последствие ще се препрограмира за 5 лв. спрямо твойта аларма
А нямаш ли чип в ключа за имобилайзера
idkedikov
Регистриран на: Вто 27 сеп 2005 15:49
Автомобил: VW Passat 3bg
Двигател: AVF
Мнениеот idkedikov » Съб 03 фев 2007 13:43
Аз търсих из Стара Загора ама не успях да си намеря :cry:
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Чет 19 апр 2007 18:37
NqKvo_GaDno написа:Аз търсих из Стара Загора ама не успях да си намеря :cry:
Иди на пазара за коли в Стара Загора на една от сергиите продават комплект централно заключване със дистанционно управление и два такива ключа само трябва да си направиш дупликат на твоя ключ и да си го напаснеш защото оригиналните заготовки в комплекта са с различни канали.Целия комплект струва 35 лв като в него има 4 машинки ,кабеляци и управлението на дистанционното,аз си вземах такава и съм много доволен !
POLO GTI
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Пет 20 апр 2007 13:15
didkoltd написа:аз си вземах такава и съм много доволен !
Радвам се да го чуя :wink:
kluchar
Регистриран на: Нед 01 апр 2007 21:17
згъваеми ключове
Мнениеот kluchar » Пон 23 апр 2007 22:59
такива ключове ги има вече и съм преработвал няколко
но това с вграждането на оригинална аларма малко трудно
на някой модели не става
ако е допълнителна аларма може и да се преработи
ако е такава от Илиенци тя има възможност да се направи оритинално
а за ключовете на по новите има такива заготовки
а по старите се изрязват на машината от обикновенни без пластмаса
sasho_mf
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
Автомобил: Toyota Corolla Verso
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Пон 23 апр 2007 23:39
А дали чипа който е в оригиналния ключ може да се прехвърли на новия ключ щото и аз мислих да си правя такъв ключ но само това ме спираше.На мен ми прилича на нещо като миниатурна ампулка и не знам дали няма да се счупи докато го вадя,А аз даже си купих и такава кутиика за сгъваем ключ ама стои прибрана.
POLO GTI
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Вто 24 апр 2007 15:49
Може да се прехвърли без проблем няма да я счупиш, освен ако не си груб :idea:
wicho
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 20:01
Мнениеот wicho » Вто 08 май 2007 20:19
вижте какво колеги по вапроса със затъмняването повярвайте ми стои по добре със спрей от колкото с фолио,дали ще е за фар или за стоп,тъй като фолиото отразаява много светлинта а спрея мога да гарантирам, че поти няма промяна и става супер.
Потребители, разглеждащи този форум: deivid.iliev и 8 госта
