Сгъваем ключ!
Re: Сгъваем ключ!
Едно въпросче,колеги.Купих си и аз 1 ключ ,прехвърлих всичко,но сега не мога да затворя,така че при натискане на копчето ключа да си изскача сам.Уж навивам прожината ,но нищо не става.Някой да има опит с подобен проблем?
Re: Сгъваем ключ!
Общо взето има две причини за това, което описваш:
1. Не навиваш прижинката на механизма за отваряне/затваряне в правилната посока;
2. От вътрешната страна на "калпачето", което поставяш върху пружинката и което всъщност е бутонът, който се натиска, за да се отвори ключът има срез, който влиза в горната част на пружинката, за да няма превъртане при навиване на самата пружинка - или този срез е дефектен (фабрично е много плитък) или изобщо го няма;
Re: Сгъваем ключ!
Срезът си го има(имам и 2 капачета) ,явно проблемът е в навиването.Коя е правилната посока и колко "оборота" трябва да се направят?
Re: Сгъваем ключ!
Благодаря,оправих , но сега ново 20.Дистаниционното не работи,а проблемът не е от батериите.Дори като пробвам да отключа с ключа отключва само шофьорската врата и лампичката която е на вратата не спира да мига.Някакви съвети?
пп.Кажете някой от Пловдив,който ги чатка работите,може и да съм е*ал мамата на имобилайзера...
Re: Сгъваем ключ!
Ами счупил съм ампулката,която е в ключа.Иначе сега пробвах да запаля , колата гасне и пуска алармата.Ако не е в имобилайзера и батерията , то какво може да е?
Re: Сгъваем ключ!
Щом си счупил ампулката (чипа), това вече е друго - няма да запалиш! Нов чип, обучаване на чипа и тогава ще запалиш отново.
- Регистриран на: Чет 12 окт 2017 7:43
- Автомобил: VW MK4
- Двигател: AGU
Re: Сгъваем ключ!
Аз имам MK4 с AGU Мотор.
Колата е 2000 г. и ключовете са без бутони. Възнамерявам да си купя ключове с бутони и да ги обуча. На бусксата на комфорт модула има изведен коаксиален кабел.
Комфорт модула е с номер: 1J0 959 799 AH.
Kak мога да резбера дали има приемник?
Или просто някой ако знае начина да проверя, да сподели?
Re: Сгъваем ключ!
Димо Калчев Калчев написа:Аз имам MK4 с AGU Мотор.
Колега, сега се сещам, че ти ми писа на лично и мислех, че съм ти отговорил, но след като прегледах историята на съобщенията виждам, че всъщност нищо не съм ти върнал. Моля, да ме извиниш, по принцип нямам навика да игнорирам съобщенията и признавам, че вината е изцяло моя! Да, този комфорт-модул поддържа дистанционно управление. Търси ключ с електроника 1J0959753A или 1J0959753N с два бутона за контрол!
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Re: Сгъваем ключ!
Със сигурност N ще стане.
Аз съм със същия номер на комфорта.
Re: Сгъваем ключ!
В случая "A" и "N" на практика е едно и също и двата типа електроника са взаимозаменяеми!
- Автомобил: VW MK4
- Двигател: AGU
Re: Сгъваем ключ!
Благодаря за изчерпателните отговори. Днес си купих първия и се получи.
- Цветослав.Христов
- Регистриран на: Съб 27 яну 2018 15:36
Re: Сгъваем ключ!
здравей. търся същата кутийка. можеш ли да помогнеш 0883505862-Цецо
- Регистриран на: Чет 25 фев 2010 22:36
- Местоположение: Dobrich
Re: Сгъваем ключ!
Здравейте, за голф 4 имам два оригинални сгъваеми ключa с по два бутона. Комфорт модула ми е с номер 1C0 959 799 B.
Попаднаха ми оригинални неизползвани ключове с по три бутона с надпис под перото :
5К0837 202 АD FS09A00 24/13 S11
DE 5FA 010 180-02 HELLA 434 MHZ CMIIT ID: 2011DJ3211 ANATEL 1138-12-2856
възможно ли е тези ключове с три бутона да се програмират и обучат и използват за голф 4? Предполагам, че ампулата на имобилаизера мога да го прехвърля от един на друг ключ? Замислил съм нещо за което ми е необходим трети бутон. Прилагам и снимки
Разглобих един с два бутона и открих надпис HLO 1J0 959 753 CT 09/10 HELLA 434 MHZ 5FA 009 259 00 възможно ли е платката му да е за три бутона и просто да прехвърля всичко в кутиика с три бутона ?
