Здравейте колеги,
реших да подновя част от автопарк и и купих едно Голф-че комби, родено в края на 2012г.Понеже ще го ползвам за работна кола, възникна нуждата от теглич.Е нищо работа, купих такъв от автоморга, за същият модел, монтира го, сега проблемни са жиците. Тук в играта участва и един "Смарт модул", а нямам никаква представа, как да го свържа. Ако някой знае, нека помогне!
Монтаж на теглич, проблем с кабелите
Todi
- Регистриран на: Сря 30 май 2007 17:06
Re: Монтаж на теглич, проблем с кабелите
Ето няколко снимки.
- Vlad777
- King of the Road
Vaskoto1 помогна с окабеляването на Туарега на dobrin преди време, но в момента е в Германия - вероятно около месец още. Бих се обърнал към него, ако не се намери друг начин.
Todi
Благодаря колега, ще го търся, като си дойде, ако не си реша проблема до тогава!
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
А за що през "Смарт модул"?Не може ли да се вземе захранване направо от задните светлини? Аз навремето така го подвързах и до сега нямам проблеми.
- NikMar55
- Регистриран на: Вто 26 окт 2021 17:05
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: TDI 1900 101 к с 2003 г
- Местоположение: Габрово
Колегата apolon е прав, най-лесно става така: https://teglich.bg/електрооборудване-за-тегличи/
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Ами този модул според мен свързва светлините на ремаркето с лайт модула на колата за да може шофьорът да е информиран ако има изгоряла или не работеща светлина и като го има защо пък да не се подвърже
Цялата идея е BCM -a да не се обърква от допълнителното съпротивление на допълнителните крушки на ремаркето. Аз сложих на пасата нормален теглич без модули, но ако закача ремарке с нормални крушки модула ги хваща и спира захранването на натоварените вериги. Най-неприятното , е че изключва и светлините на автомобила. Аз реших проблема като ползвам собствени стопове с лед светлини , инсталация 7 метра и закачам стоповете д магнит на ремаркето което ще ползвам. Стойката за велосипеди също е с лайтбар д лед стопове и драми нямам. Ако обаче искате да закачате нормални стопове било то на каравана, ремарке , стойка за колела и т.н. трябва да свържете инсталацията с допълнителни модули които взимат директен плюс и през релета командват вече съответните светлини.
- viksanlg
- Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
- Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
- Двигател: пб
И аз имам такава дилема за окабеляване на теглич към системите на моята Б3-ка В нета има кой пин от куплунга какво захранва на ремаркето, но ме е шубе да свържа директно нещата към кабелите на автомобила директно, защото ми се струват тънки и да не претоваря нещо и да се подпали...
За сега търся схема дали има начин за директно свързване към таблото с бушони или нещо такова.
FEN_NA_TDI
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2014 18:58
- Автомобил: VW Passat B4
- Двигател: 1.9 TDI AFN
на б3 се връзва всичко директно към стоповете с букси, там няма модули и др. простотии, какво значи струват ти се тънки, ти да не очакваш кабелите да са по 4 квадрата за по две крушки
- viksanlg
- Двигател: пб
Радвам се че те забавлявам и се възхищавам на чудната ти и остроумна ирония...Почуствах се по-добре..Благодаря!
И да, аз съм способен да си съдения кабелите, но бушоните и кабелите незнам дали да предвидени за такъв допълнителен товар.За мигачите може и да не е проблем, но за постоянно светещите габарити при дълъг път, както и за стопивете, може и да има проблем.Едно Опелче преди години се пална така.Инсталацията му прегря и част от кабелите "грайнаха" и те бяха тънколяви, като се ползваше директно от задните светлини.От тогава съм много мнителен за това кой ти го прави...но не и за Ваското number ONE .Човека си е капацитет и разбира, но от Варна до София малко.....сещаш се.
На В3 и В4 на платките за крушките има свободни гнезда за букси откъдето се захранва инсталация за фабричен теглич, няма проблеми тествано е и работи, на В5- 5.5 също. От В6 насам стават по сложни. Моя В7 се намръщи дори на парктроник вързан към светлината за заден ход и се наложи да му пускам директен плюс през реле от задната чистачка
FEN_NA_TDI
Нищо иронично не съм казал, нито съм казвал че не си способен, всичко се връзва на платките на стоповете и си готов, само забравих да ти кажа че трябва да смениш оригиналното реле за мигачите номер 21 с реле номер 22 от кола с фабричен тегличviksanlg написа:Радвам се че те забавлявам и се възхищавам на чудната ти и остроумна ирония...Почуствах се по-добре..Благодаря!
- viksanlg
- Двигател: пб
Благодаря за инфото.
Да попитам каква е причината за това и ако видя реле номер 22 на пасат или голф незнайно за мен дали е имало теглич, означава ли че става или има шанс да е различно с този номер?
Да попитам каква е причината за това и ако видя реле номер 22 на пасат или голф незнайно за мен дали е имало теглич, означава ли че става или има шанс да е различно с този номер?-
FEN_NA_TDI
Причината е че реле 22 управлява двете допълнителни крушки на ремаркето, всички релета 22 са еднакви и са от коли с теглич, имат 4 крачета, обикновенно реле 21 е с 3 крачета, на пасат б4 се слагат и един по нов модел релета на хела( синьо реле с жълти надписи) ако намериш такова също става, можеш също да си сложиш и оригинална индикаторна лампа за мигачите на ремаркето, тя свети когато си закачил ремарке, и ако изгори крушка на мигачите на ремаркето спира да свети.
