И така колеги,след като ми откраднаха радиото от Пасата реших, че е по-добре да не предизвикваме вече крадците и затова си извадих един вход от заводското радио,през който си пускам музика от телефона.То така и така всичката музика ми е на телефона,че то операцията се оказа добро решение.
Ето и как стана при мен.
Ще ви трябва поялник,двуканален кабел + букса(например от стари слушалки),макетен нож и 20-тина минути.
Първо сваляте радиото,като е важно да го вадите при върнат контакт,иначе май ще ви иска код после.После сваляте двете ламарини отгоре и отдолу.Ако искате да ви е по-лесно свалете и модула за касетката,който се държи на 4 болта.
Ето това е чипа,който ви интересува
Проследявате пистите,които тръгват от чипа и отиват към кондензаторите(крачета 1 и 16 на чипа и ги прекъсвате с макетния нож(или с каквото можете). Така ще шунтирате сигнала от касетата.
После обръщате радиото и търсите мястото отдолу,което отговаря на мястото с двата кондензатора отгоре.
В ограденото с червено ще запоите двата изходящи канала от кабела,за който писах в началото. В ограденото има 6 'пъпки',като на вас ви трябват двете средни от редицата по три(:::). А на малкото червено кръгче слагате масата на кабелчето.
Ето как трябва да изглежда след операцията
Откъде ще прекарате кабела си остава ваше решение. Виждал съм да го вадят в жабката за по-скришно място но аз го извадих отпред през капака за касетката.Там където запоих жичките понаклепах с пистолет за топло лепило за да не се прекъсне нещо от постоянното подхвърляне на кабела.
За да слушате музика слагате някаква касетка и натискате CC на радиото, и пускате сигнала от вашето устройство.
По този начин ви остава радиото а вече имате и AUX,като можете да контролирате силата на звука от панела.
Enjoy the music.
За въпроси и опалквания за изгоряло радио пишете на лични или в темата.
Извеждане AUX от Beta 5
- Регистриран на: Нед 25 май 2008 15:00
- Автомобил: Volkswagen golf 3
- Двигател: 1994
- Местоположение: Габрово
Re: Извеждане AUX от Beta 5
По този начин ,касетата няма да продължи да работи нали?
- katmai
- Регистриран на: Съб 05 юни 2010 19:32
- Автомобил: VW Passat B8 Alltrack
- Двигател: 2000 BiTDI CUAA
Да, няма да продължи да работи касетата.
Ти да не слушаш касетки още ? :)
- Двигател: 1994
Да само в колата сериозно..но вече сложих чейнджър и минах на дискове
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Колеги ето нещо интересно по темата: http://www.instructables.com/id/DIY-cassette-tape-to-MP3-aux-converter/
Не съм го пробвал и не гарантирам че работи
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
При първия вариант с директно хващане на сигнала към предусилвателя на касетофона,звука е доста по-чист
Иначе такива касетки продават и готови и са удобни за шофьори,които им се налага да карат разни служебни коли с касетофони.
- terero
- Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:45
- Автомобил: VW PASSAT VW LUPO
- Двигател: AHU 98 AKU 00
Интересно, да можеше така да сложи и USB
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 106 госта
