Задни ел.стъкла без комфорт модул. Passat B3.
ifch0
Мнениеот ifch0 » Пон 24 юни 2013 20:23
Здравейте,
още миналата есен бях взел задни ел.моторчета + бутоните за електрифициране на задните стъкла, но чак сега ми остана време да се занимая...
Идеята беше проста - по две релета на мотор, да обрщат посоките, а бутоните само да дават команди. Да не са силови, както в доста "добавяни" решения.
Смятах да работя по тази схема:
В нормално състояние, двата НЗ (87А) контакта на релетата "заземяват" двата полюса на мотора.
В слуай, че някой натисне бутона в някоя посока, задейства съответното реле и съответния полюс на мотора получава (+) и имаме отваряне или затваряне...
Задните бутони (чиято схема е точно като бутончето на горната схема) щяха да дублират предните.
Детската защита щеше да се реши, като с ключето просто им "спирах" входящия плюс.
Да, ама не.
Бутонът е добре познатият на всички:
А схемата му е такава:
Да разгледаме схемата:
Осветлението е от три диода - излизат на пинове 1 и 2. Тук чудно няма.
Детската защита - най-обикновен ключ, с пинове 3 и 5. Също нищо странно.
Вижте сега, двата бутона за стъклата - имаме два "входа" - 4 и 6. Но само два изхода - 7 и 8.
Т.е. на който и от двата бутона да натиснем "нагоре" или "надолу", винаги "излиза" сигнал на краче 7 или 8.
Грозна картинка.
Явно комфорт модулът "усеща", през кой "вход" е подаден сигналът и така си избира ляв или десен прозорец.
Падна едно мислене, малко мента, малко джин, водка и уиски. Май и бира имаше.
В крайна сметка, с малко помощ от приятел се стигна до тази схема:
Изглежда страшно, но не е така.
Идеята е следната:
Имаме две релета, които управляват посоките на мотора. Точно както на първата схема от поста ми. И двата мотора, обаче, са вързани към тези две релета.
Условно съм ги кръстил "Direction Relay UP" (DRU) и "Direction Relay Down" (DRD).
Какво става? Който и от бутоните на централната конзола натиснем - вдига или сваля и двете стъкла.
Това, обаче, не ни харесва.
В този миг се сещаме, че според схемата (картинка 3 от поста), двата бутона имат два отделни входа - 4 и 6 пин.
Какво ни помага това? Преди да дойде "ток" до въпросните 4 и 6 пин, минава през намотките на още две релета - "Power Relay Left" (PRL) и "Power Relay Right" (PRR).
Така, сега, в случай, че натисна бутона за левия прозорец, освен съответното реле за посока, имаме и задействането на реле, което ми индикира, кой прозорец искам да движа - PRL.
Забележете, че на схемата, на релетата PRL и PRR се ползва краче 87. Т.е. в "нормално" състояние, единият полюс на двата мотора е прекъснат.
И какво става, в нашия случай, че сме натиснали бутонът за лявото стъкло? Освен, че задействаме съответното реле за посока, PRL също задейства и левият мотор получава плюс и минус и имаме движение.
Аналогична е ситуацията и с десния.
Сега към детската защита.
Ясно е, че задните бутони ще дублират предните. Да вземем левия - Door Switch Rear Left (DSwRL). "Входът" му е краче 3. Крачета 2 и 5 са "изходите за посоките.
Краче 3 се свързва на едно място с краче 6 от бутона на централната конзола (Central Console Switch - CCS). Крачета 2 и 5 са при 8 и 7 съответно.
До тук - добре.
Ако преди краче 3 вържем детската защита, с включването ѝ ще го прекъснем и отзад няма да може да се пипа.
Да, обаче ако вържа и краче 3 от десния бутон, ще окъся и обезмисля релетата PRL и PRR и няма да мога да избирам кой прозорец искам да движа.
Оказа се, че имам DPDT реле от старата автоматична антена. DPDT релето е почти като обикновените релета с 5 крачета, но е "двойно". Т.е. с една намотка, управляваме два независими ключа. Оникновено се ползват точно за обръщане на поляритета на мотори.
И така - с ключето за детската защита просто управлявам намотката на това реле и то сътответно прекъсва "входящите" кабели на бутоните на задните врати.
Забележете, че са свързани Нормално Затворените (НЗ) контакти на релето.
Вярно е, че може да се ползват и другите, но това ще рече, че в масовия случай, когато не сте заключили задните прозорци, релето ще стои под напрежение. Моето е грозно китайско - не искам да го рискувам. :)
Реших, че искам инсталацията да е малко по-културна и вместо купища изолирбанд, тиксо, тел и лепило, да ползвам кабелни обувки, спойки и термосвиваем шлаух.
Минах през цялата схема и си направих списък на всички свръзки и конекторчета, които ще ползвам.
Получи се това:
Всеки кабелен комплект номерирах - A1, B1L, B2R, B3L и т.н.
Написах кое с кое свързва.
Имах свободно време, свалих картинки от нета и направих и картинки на всеки кабелен комплект.
Крайният резулат е този:
С мултицет успях да премеря "на сухо" повечето връзки и нещата на практика изглеждат като при теорията - уж трябва да работи.
През седмицата ме съмнява, че ще се хвана да пускам кабеляци по врати и прагове, но се надявам да стане този уикенд.
Ако някой хвърли едно око и посочи грешки - ще се радвам да каже.
Ако всичко проработи - ще се почерпя за здраве! :)
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Задни ел.стъкла без комфорт модул. Passat B3.
Мнениеот Bai Sando » Пон 24 юни 2013 20:39
Евала за професионално направената инсталация и схема :beer
Дано всичко да работи безотказно (за това харесвам релетата,или/или) :smile
_SUN_
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
Местоположение: Свиленград
Мнениеот _SUN_ » Пон 24 юни 2013 23:17
Разгледай бутона за задни ел.стъкла от Б4, този на снимката мисля е от Б3/тоест подава команди на общ комфорт модул/.Б4 ковия управлява два отделни комфорт модула ляв и десен и мисля че с него по-лесно ще осъществиш първоначалната си идея.
PASSAT
Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
Автомобил: Passat B4
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Вто 25 юни 2013 19:54
Няма да стане с бутон от Б4 - еднаква схема имат двата, но на Б4 и Б3 са разменени изводите. Сигурен съм т.к. на предния пасат (Б3) слагах табло от Б4 и сложих бутона за задните стъкла като той стана но се пренареждат пиновете на буксата.
ifch0
Мнениеот ifch0 » Вто 25 юни 2013 21:04
Взел съм кабеляците и бутоните от B3 G60. То така или иначе инсталацията е моя, така че ми е все тая кое-къде е.
Почти навсякъде ползвам кабелни обувки. Т.е. връзката не е перманента и ако се окаже, че ляво/дясно и/или нагоре/надолу съм ги объркал - просто превключвам два куплунга.
Живот и здраве (и сухо време) и уикенда ще стане ясно, дали успявам да докарам практиката от теорията... :)
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Сря 26 юни 2013 22:11
Схемата на пръв поглед ще работи така както си го обяснил, само дето релетата ще работят с половин напрежение и то ако са еднакви. Не знам дали си забелязал че се свързват последователно!
Ако се задействат на 6В не трябва да има проблем.
ifch0
Мнениеот ifch0 » Чет 27 юни 2013 12:14
Благодаря за забележката!
Че са последователно вързани - да, така ги сложих, но въобще не се бях замислил, че може да има проблем...
Явно ще трябва да направя "сух" тест преди монтажа за вс. случай...
elmagnifico91
Регистриран на: Чет 27 юни 2013 12:25
Автомобил: Golf III
Двигател: 2E - 1994
Мнениеот elmagnifico91 » Сря 07 авг 2013 23:21
Здравейте,
може ли да те попитам подкара ли схемата, защото на мен не иска да ми отваря релетата. И дори да тръгне не знам дали ще я подкарам с копчета на МК3. Става въпрос за предни стъкла, махнал съм от схемата защитата и ляво копче ,като централната конзола при мен играе роля на ляво.
ifch0
Мнениеот ifch0 » Пон 19 авг 2013 11:39
Здрасти!
Още не съм. Бях малко отпуск, а от тази сутрин съм и без шофьорско стъкло и аудио... Та, това май ще остане за малко по-натам. :(
Последна промяна от ifch0 на Пет 27 дек 2013 12:10, променено общо 1 път.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Вто 20 авг 2013 17:53
Няма да стане. Пробвал съм за да го подкараш трябва тунинг на бутона не ти стигат изводи. Трябват ти поне 5
1 общ
2 за двете посоки на едното стъкло
2 за двете посоки на другото стъкло
По оригинална схема е със 4 извода за двете стъкла
1 извод нагоре
1 извод надолу
1 ляво стъкло
1 дясно стъкло
Посоките нагоре и надолу са общи за двете стъкла. В зависимост дали идва + или - по изводите за стъклата комфорта вдига или сваля стъклото.
На 1Z на пасата го правихме със тунинг на бутона и така го продаде без да е имал грижи със стъклата.
ifch0
Мнениеот ifch0 » Сря 21 авг 2013 15:56
Аз затова сложих по едно реле пред и по едно след бутона.
Така по входящия сигнал ще знае на лява или дясна врата да даде втория полюс на мотора (първият е свързан).
А след бутона имаме две релета за посоките.
elmagnifico91
Автомобил: Golf III
Двигател: 2E - 1994
Мнениеот elmagnifico91 » Пон 23 дек 2013 18:17
Извинявам се ,че не писах! Но реших проблема си на не работещ комфорт по първата схема от темата с малко тунинг по копчетата. Сега нямам удобството да управлявам от мястото на шофьора вс. стъкла ,но поне работи с оригиналните копчета.
profirov6116
Регистриран на: Сря 10 фев 2016 19:44
Мнениеот profirov6116 » Сря 17 фев 2016 16:01
Колеги здравейте искам да попитам каде се намира комфорд модула на пасат б3 благодаря предварително.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 17 фев 2016 17:04
Погледна ли под задната седалка?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 18 фев 2016 0:34
Ако е оригинална инсталацията обикновено е под задната седалка, но ако е добавяна с оригинални компоненти, зависи от майстора. Аз моя комфорт модул го заврях зад барчето за да не тегля цялата инсталация до под задната седалка
