Пасат В6 – монтаж на DRL в решетките на бронята.
- plamikcho
- Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BLS 2007
- Местоположение: Sofia
Re: Пасат В6 – монтаж на DRL в решетките на бронята.
Възможно е да си прав. Обаче, ако си прав, се замислям сериозно. Защо Голф на 14 години няма проблеми с нагорели контакти, а Пасат на 7 години има? Егати качеството, ако за няма и 2 години каране и 20 000 км нагарят контакти Като купих колата бяха перфектни фаровете.
- Piqndurnik
- Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: CBAB 2010
- Местоположение: около Мюнхен
plamikcho написа:Възможно е да си прав. Обаче, ако си прав, се замислям сериозно. Защо Голф на 14 години няма проблеми с нагорели контакти, а Пасат на 7 години има? Егати качеството, ако за няма и 2 години каране и 20 000 км нагарят контакти Като купих колата бяха перфектни фаровете.
Вярно че колкото по-нови са колите толкова по-кратък живот им е заложен, но пък чак за две години... Някакъв производствен дефект ще да е. Измери напрежението при крушката.
- plamikcho
2 години, ама колата е общо на 7 - точно изчислени да изкарат 5-6 години и после Хванал съм ги точно преди да се скапят. Не съм мерил напрежението, но след прочетеното тук и на още няколко места съм 99.9% сигурен, че проблема не е електрически. Днес случайно видях същия модел Пасат, но по-нов (или по-запазен) от моя и разгледах добре лупата - беше напълно прозрачна . А моята е тъмна и мътна. Ще ги търсим старите коли със свещ, ама няма . Всичко ново де се произвежда последните 5-6 години явно го е закачила кризата и е пунта-мара.
И да не съм офтопик (че взе да ми става навик), за мен истината е фарове с DRL. Това на решетките има 2 сериозни недостатъка:
- евтините са боклук и светят колкото да не е без хич, и изглеждат смешно отдалече като някакво украшение на колата
- хубавите са скъпи и ще им поникнат крачка към някой магазин за части втора употреба
- Milanov
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
- Автомобил: passat B6
- Двигател: TDI
Колеги съживявам темата отново.
Въпроса е как да изкарам плюс след контакт при двигателят.
Таблото с предпазителите при двигателят е с постоянен плюс.
Вътре в купето от ляво на волана в таблото с предпазителите има плюс след контакт, но нямам идея как да прекарам кабел до двигателят.
От дясно на таблото също виждам, че има кабелен сноп излизаш при двигателят.
Идеята е да свържа DRL да светват при запален двигател, съответно с едно рале свързано към габарита, ще загасват при светване на фаровете... те са автоматични.
- Piqndurnik
- Milanov
- Двигател: TDI
Благодаря за клипа, видях как се свързва към предпазителите и взех от Китай преходника.
https://www.aliexpress.com/item/Middle- ... 0.0.GKushU
Моето табло е друг модел, тоест ползвам друг предпазител.
