Ако колата е 99" примерно и оригиналното табло на колата е 1J0 919 881 и са го сменили с табло с Can с номер 1J0 920 xxx (и са прекодирали таблото за да не свети постоянно подгрева...),реално подгрева си работи но се прави един вид да не ти го показва таблото!Аз така смених моето табло,и точно толкова сети подгрева 1-2 сек.
(За това съм активирал напомняне за коланите,то си свети 5-7 сек. и чак след като изчакам тази лампа си паля).
Ако колата ти си пали нормално,не пипай нищо по подгревите!
Голф 4 тди 110 коня кое реле е за подгрева на свещите ?
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Re: Голф 4 тди 110 коня кое реле е за подгрева на свещите
Че той подгрева си работи и след като угасне лампата.Тя е само информативна кога точно да палиш.Можеш да запалиш след като угасне можеш и след като цъкне релето.А след като запалиш подгрева пак се включва искаш или не искаш
- Stoyanov_Vw
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: 1.9 TDI AHF
- Местоположение: Bourgas
Re: Голф 4 тди 110 коня кое реле е за подгрева на свещите ?
Здравейте, колеги. Използвам тази тема, зада не пускам друга. Днес при -2 градуса лампата на подгрева не се задържа дори 2-3 секунди. Това ме навежда на мисълта, че аз подгрев нямам. От къде да започна с търсенето на проблема? Бушон, реле, свещи? Благодаря!
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Започни с проверка на темп. датчик на антифриза с ваг-ком.
- Stoyanov_Vw
Стрелката за температурата на водата на таблото отчита нормално. Или това не е фактор?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
ами той трае толкова,ако искаш да го удължиш може с ваг-ком
Потребители, разглеждащи този форум: railfan и 32 госта
