Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Вграждане на таблет в централната конзола на Ибиза/Поло
apchih
Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:12
Автомобил: Seat Ibiza 6K1
Двигател: AFN
Мнениеот apchih » Чет 30 яну 2014 23:37
Идеята е да се получи нещо такова:
Това е след намесата на флекса:
Рамката е от разлепено PVC (идея си нямам какво е това) :)
Втората рамка е в/у таблета. PVCто е с дебелина 3мм и идва на нивото на конзолата.
Малко кит за запълване на дупките м/у рамката и конзолата и скосяване на вътрешните ръбове на рамката.
Намерих си и OBD II адаптер, който за мое щастие работи на AFNa :)
Тук пръснах с черен спрей за да добия някаква представа как ще изглежда и да видя по добре неравностите от кита.
Тестово облепване с фолио. Много добре изпъкват всички неравности.
Това е завършения вариант с фолиото.
Трябва да се оправи закрепването на конзолата към таблото, малко дреболийки и ще пристъпвам към окабеляването.
Звука от таблета ще минава през 4 канален усилвател. Исках през CDто да го прекарам, но звука е доста слаб, а и CDто не се събира зад таблета. Ще сложа потенциометър на кабела със сигнала към усилвателя, за да мога от него да регулирам звука. Идеята е таблета да е усилен на макс, за да влиза по силен сигнал в усилвателя. Power и Volume бутоните ще ги изкарам някъде по конзолата, за по лесен рестарт ако забие и за сменяне на песните с Volume бутона, докато съм пуснал някое друго приложение (навигация) и в същото време слушам музика (има така програмка). Захранването ще идва от DC/DC понижаващ модул или от зарядно за запалка, което ще се пуска при контакт. С програмата Tasker, таблета ще се включва, изключва и други неща при подаване на контакт и гасене.
За сега толкова, очаквайте продължение :)
hollow92
Регистриран на: Чет 15 дек 2011 22:03
Автомобил: GOLF MK3 GOLF MK3
Двигател: AEE 1993 AAA 1996
Местоположение: BG
Re: Вграждане на таблет в централната конзола на Ибиза/Поло
Мнениеот hollow92 » Пет 31 яну 2014 2:33
браво мн добре се е получило :bowdown
diqn_bs
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Сря 08 апр 2009 15:28
Местоположение: Burgas
Мнениеот diqn_bs » Пет 31 яну 2014 13:33
Браво колега получило се е повече от перфектно.имам едно питане какво е това фолио аз съм виждал карбоново фолио но не е така лъскаво както при теб е ?
apchih
Двигател: AFN
Мнениеот apchih » Пет 31 яну 2014 13:45
diqn_bs написа:Браво колега получило се е повече от перфектно.имам едно питане какво е това фолио аз съм виждал карбоново фолио но не е така лъскаво както при теб е ?
Фолиото се води 4D, наистина е по лъскаво от другото, но май с обикновенното фолио стои по добре. Да видим как ще изглежда в завършен вариант, ако е прекалено лъскаво, ще го сменя.
diqn_bs
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот diqn_bs » Пет 31 яну 2014 14:01
така маи е по добре придобива вид на истински карбон той е лъскав :) мое мнение де с още някой друг детайл в колата с фолио и става 6+ :)
phantom_
Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1100
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Пет 31 яну 2014 14:19
Брaво колегa ,много добре е стaнaло..дa сложиш някоя снимкa и в нaпълно зaвършен вид :th_up
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 31 яну 2014 15:27
ОФФ - В спецификациите на таблета има ли дадена минимална работна температура ????
Да не се окаже, че е за вграждане само за пролетно/летен/есенен период ??
При температури през нощтта и рано сутрин от минус 15-18 грЦ или зимен ски курорт около минус 20-24 гр дали би оцелял?
apchih
Двигател: AFN
Мнениеот apchih » Пет 31 яну 2014 16:15
kris11 написа:ОФФ - В спецификациите на таблета има ли дадена минимална работна температура ????
0 - 35, но това има отношение към живота на батерията (поне така пише в менюала).
diqn_bs
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот diqn_bs » Пет 31 яну 2014 16:29
колега сега се сетих може да го направиш в черен ама с много лак както е при някои коли фабрично да не е с фолио ами с черно лъскаво ще стане супер :)
Bai Sando
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот Bai Sando » Пет 31 яну 2014 16:41
Всичко е станало много добре,само фолиото не ми харесва как стои.
Много-добър замисъл,преди години или по-точно 2008-ма бях пуснал една тема за вграждане на лсд телевизорче,но тогава нямаше още таблети,а технологията на тия джаджи тепърва започваше.Определено си заслужава вграждането на нещо с толкова много приложения. :th_up
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Мнениеот RoadRunner » Пет 31 яну 2014 16:44
Някой каза за студа през зимата, мен ме притеснява жегата през лятото. До колкото знам температурата в колата като не се кара може да стигне 55-60 градуса, дали няма да му пречи?
apchih
Двигател: AFN
Мнениеот apchih » Пет 31 яну 2014 17:06
Bai Sando написа:Всичко е станало много добре,само фолиото не ми харесва как стои.
Искам да закача всичко и да видя как ще изглежда в готов вид. Ако не ми харесва с това фолио, ще го облепя с обикновенното (с него ми беше облепена конзолата преди да я нарежа и ми харесваше).
RoadRunner написа:Някой каза за студа през зимата, мен ме притеснява жегата през лятото. До колкото знам температурата в колата като не се кара може да стигне 55-60 градуса, дали няма да му пречи?
Таблета е без заден капак, така го взех, приготвил съм малък вентилатор, който ще обдухва дънната платка през лятото (когато е включен таблета). През останалото време се надявам жегата и студовете да не го повредят... щом заводските навигации издържат, това не е кой знае колко по различно устройство. Времето ще покаже.
Bai Sando
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот Bai Sando » Пет 31 яну 2014 19:03
Ще издържи.Моя телевизор оцеля почти 3 години.Беше също без заден капак.Само трябва да запушиш хубаво въздуховодите от парното зад него.Това с вентилатора мисля,ще свърши работа.
kr86
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
Автомобил: Golf mk2
Двигател: 1.6 automatic 1984 year
Местоположение: софия
Мнениеот kr86 » Пет 31 яну 2014 19:25
С повече мерак и желание може и микровълнова печка за се вгради.
Голямо браво от мене. Добре се е получило.
Змислил ли си вариянт за сваляне на таблета от таблото?
Ако колата винаги спи в гараж ОК.
Ма някой джамбаз да не си хареса таблета...
apchih
Двигател: AFN
Мнениеот apchih » Пет 31 яну 2014 19:56
Въздуховодите съм измислил с какво да ги запуша.
За свалянето на таблета ... мислих го като вариант, но не ми допадна идеята.
Вярно, че живеем в "прекрасна" държава, ама то пък да ти писне да сваляш всичко от колата, защото някой може да ти го отмъкне.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 3 госта
