Вграждане на таблет в централната конзола на Ибиза/Поло
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Вграждане на таблет в централната конзола на Ибиза/Поло
Мнениеот kris11 » Съб 01 фев 2014 17:22
проблема при минус и стопляне било то после на слънце или затопляне на времето е в напукване на спойките вследстиве на лин. разширение.Това важи и за самите елементи /тип на корпуса, кристали,керамика. и т.н./
Идеята е добра - не я отричам, но имам съмнения към надеждността на самия таблет при минусови темепратури.
Навигации,двд та ,СД та са с подбрана елементна база от производителя за вграждане в автомобил ,преценени са и раб.темератури.
По-добре е сваляем вариант, освен поради темп. разлики и заради наркоманчетата.Заради 1 дамска чанта или кирливо куфарче чупят стъкла, а за "телевизор" или "навигация" - толкова им е акъла :newsm66
Последна промяна от kris11 на Сря 05 фев 2014 11:48, променено общо 1 път.
go4o.m
Регистриран на: Съб 21 юни 2008 16:08
Автомобил: VW POLO
Двигател: AMF 2001
Мнениеот go4o.m » Вто 04 фев 2014 19:10
за прикриване от крадци можеш да си направиш качествена снимка на пепелник да си я лепиш вечер
KadROo
Регистриран на: Пон 25 окт 2010 20:19
Автомобил: VW Vento
Двигател: 1Z 1997
Мнениеот KadROo » Вто 04 фев 2014 19:40
По - шукаритетно ще е да направиш да си вадиш таблета... и само да си го поставяш като се качиш в колата че да не останеш без него :D
apchih
Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:12
Автомобил: Seat Ibiza 6K1
Двигател: AFN
Мнениеот apchih » Нед 09 фев 2014 17:50
Тест да видя дали пасва всичко, преди да закача останалите неща. Още малко и съм готов :)
За сега няма да правя възможно свалянето на таблета. Имам още една конзола на която ще си правя експерименти докато намеря капак за таблета (таблета е без капак), защото така без капак нито поставянето, нито носенето след като го сваля ще е удобно.
Dpapazov
Регистриран на: Пон 25 фев 2013 22:32
Автомобил: GOLF 4 AHF
Мнениеот Dpapazov » Пон 10 фев 2014 15:43
Много добре се е получило, браво колега :beer
Аз бях си правил една магария за телефона:
Та от там добих малко опит и реших да пробвам с едно калъфче за ГСМ и за колата :)
Общо взето това ми е някаква тестова версия, колкото да видя, дали трепти нещо и дали изобщо ще стои. То взе, че стана и сега ще го преправям да видя по-естетически да го барна :)
За целта ми трябваше едно калъфче (гръбче/твърдо) за моята четворка, и ми попадна един стар тампон от гърнетата за опела :mhihi :mhihi :mhihi . Хванах го с едни винтове през калъфчето и сложих две Г образни стойки отдолу, за по стабилно захващане в стоковата дупка над касетофона. Тампона пасна идеално на големина и като го пъхна в дупката става готова стойка за навигация (примерно) Имам и оригинална на самсунг, много е хубава и стабилна, но това да ми седи на джама хич не ми понася. Та ето го резултата :
И директно в колата :)
Когато не ми трябва, просто я махам и я прибирам в жабката "стойката"
Сега остава да я доработя, да не е толкова грозна :beer
Piqndurnik
Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
Автомобил: Passat Variant
Двигател: CBA B 2010
Местоположение: около Мюнхен
Мнениеот Piqndurnik » Вто 11 фев 2014 13:19
apchih написа:
Много добре е станало, но мислил ли си, как ще го вардиш от наркомани?
KadROo
Автомобил: VW Vento
Двигател: 1Z 1997
Мнениеот KadROo » Вто 11 фев 2014 16:07
Вечерта ще пусне да се върти клип за отказване от наркотиците :D и няма да го доближават :D
R.o.s.e.n
Регистриран на: Пет 02 мар 2012 14:21
Мнениеот R.o.s.e.n » Вто 11 фев 2014 16:11
Браво колега, много добре се е получило с таблета. :th_up
apchih
Двигател: AFN
Мнениеот apchih » Вто 11 фев 2014 20:00
Надявам се обемните датчици да ги откажат да ми разбиват прозореца. Те сега напъват с отвертка под уплътнението и прозореца се пука без да задейства шоковия датчик, след което наглеца съвсем спокойно си вади каквото му хареса. С обемния датчик, още докато се изсипва прозореца в/у предната седалка и вече 2 прекрасни сирени ще опищят половината квартал :) Но се надявам, че няма да се стигне до там.
apchih
Двигател: AFN
Мнениеот apchih » Сря 12 фев 2014 19:02
Днес покарах с включен таблет (на седалката) за да видя дали ще е наред всичко с музиката и другите неща и се натъкнах на 2 проблема:
1 - при включване на фаровете, се чува силно пукане в колоните (до сега със CDто не съм имал такива проблеми). С ксенон съм и баластите са с вързана маса.
2 - чува се шум в колоните (слаб), който се усилва с увеличаването на оборотите. Чува се само, когато музиката е изключена, иначе когато свири нещо, не се чува шума.
Предполагам и 2та проблема ще се оправят с някакъв филтър или изолатор, но какъв и къде да го вържа или има и друго решение?
По - добре ли ще е, масата за усилвателя да е директно от акумулатора или е без значение? Имам 8кв кабел, който не се ползва и мога да го вържа него.
Bai Sando
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот Bai Sando » Сря 12 фев 2014 20:01
Това е лошото при машинки дето не са били предвидени за автомобилно ползване.
И аз на времето си бях направил от домашно двд с флашка и при пускане на разни консуматори се чуваха разни шумове.
Трябва да му направиш филтър който автомобилните касетофони имат фабрично.Най-добре разпитай някой човек дето се занимава с аудио-видео техника да ти направи едно филтърче.Връзва се на захранването на таблета.
apchih
Двигател: AFN
Мнениеот apchih » Съб 15 фев 2014 18:33
Изображение Изображение
Всичко е по местата, днес го тествах в движение около 50км, не без да се зарежда. Имам проблем със захранването, след като го включа и от колоните излиза гаден шум. Другия шум го отстраних, ако таблета не се зарежда, звука е приличен (нужни са малко настройки на увилвателя). В понеделник ще си взема един DC/DC понижаващ модул, който ще отстрани и този проблем. После ще пусна клипче и по хубави снимки.
Dpapazov
Мнениеот Dpapazov » Съб 15 фев 2014 19:08
A тази програма, която е заредена на таблета, каква е?
apchih
Двигател: AFN
Мнениеот apchih » Съб 15 фев 2014 19:30
Това е готов тапет. В/у (над) всеки от бутоните има прозрачна икона (widget), която стартира съответното приложение. Иконата или widget-a може да се направи по дължина и височина на надписа и иконката на тапета, т.е. където и да натиснеш (например надписа MP3 или иконката с нотата) ще се стартира съответната програма (Poweramp). Ще направя клипче и ще стане по ясно.
Dpapazov
Мнениеот Dpapazov » Съб 15 фев 2014 20:44
Мерси, разбрах те прекрасно и преди клипа :) :beer
А програма за уиджета? Получило се е чудесно! Ще си поиграя и на четворката да си направя VW лого и бутони. Мерси за идеята :)
Потребители, разглеждащи този форум: Георги.Игнатов и 12 госта
