След търсене и четене в и-нет, реших че няма нищо сложно в тази работа и мога да си спестя 80$! Процедурата става за Г2/3 с лостова система на скоростите.
Общо взето променят се два от лостовете на скоростите в двигателния отсек. Оригинално изглеждат така:
Свалят се с ключ 13 и WD40
Трябва да придобият следния вид:
При повече сръчност и умения може да изглеждат и така :
Идеята е чрез промяна на дължината на лостовете да се промени хода на лоста в купето. Правата планка я удължих с 3см. Кривата я изправих и пробих още две дупки. Толкова по изработката. Като се има предвид че до преди една седмица нямах идея как работят тези лостове, процедурата е елементарна и всеки с шлайфер, бормашина и електрожен под ръка може да си го направи.
Първите впечатления са чудесни. На кривата планка има пробити две дупки за да може да се регулира с колко да се скъсява хода на скоростния лост. На средната дупка хода става наполовина, а на долната скоростите се включват с ход на лоста от около 3см .
Надявам се че съм бил полезен ако има нещо питайте.
Успех
Short-Shift G2/G3...
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
- aradovanov
- aradovanov
- parno
Re: Short-Shift G2/G3...
aradovanov е колегата нинджа каратист на скоростите.
потвърждавам че системата му самоделка е изцяло работеща на 6 и скоростите влизат много мазно
Последна промяна от parno на Пет 23 яну 2009 21:36, променено общо 1 път.
- naneK
- Регистриран на: Сря 23 авг 2006 13:26
- Местоположение: Провадия
Човече, къде точно се намират тия две джаги защото аз немога да ги скивам нещо.
Аз съм с 2.0 16в... да не би тук да е друг схемата?
- bomini
- Регистриран на: Чет 14 окт 2004 19:41
- Автомобил: Audi A4 Quattro
- Двигател: AVF
- Местоположение: София/Видин
naneK написа:Човече, къде точно се намират тия две джаги защото аз немога да ги скивам нещо.
При теб е друго, ти си с жила, не с лостова система...
- naneK
bomini написа:При теб е друго, ти си с жила, не с лостова система...
Някой ако е на ясно за Шорт Шифт-а при сличеите като моя... да сподели.
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
niki7878 знаеnaneK написа:Някой ако е на ясно за Шорт Шифт-а при сличеите като моя... да сподели.bomini написа:При теб е друго, ти си с жила, не с лостова система...
- low_creep
- Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
На моя Голф му хърка 2-та , ако си слога такажа самоделка дали няма да спре да хърка ?
