Вакуум регулатор - ремонт,рециклиране
nikiorlov
Регистриран на: Сря 01 сеп 2010 12:54
Автомобил: Golf mk2
Двигател: MH 1987
Мнениеот nikiorlov » Пет 15 яну 2016 19:18
В частност това е регулатора на дистрибутора. Има го на много модели - като се почне от костенурките, та до голфовете и пасатите...
Проблема е, че вече не се намират или са много скъпи.
Та...
1. Хващате един отказал се да работи и колкото е възможно по внимателно го развалцовате. Началото е трудно, но после с резачките ми беше най-удобно:
!!!Отбележете си посоката на щуцера!!!
2. Отваряте го и установявате, че мембраната е скъсана:
3. Изпилвате оригиналното занитване за да се разпадне сглобката:
4. Разпробивате шайбите на две места (ф1мм):
5. Разпробивате и лостчето на това място (ф1мм):
6. Взимате тел (ф0,7мм) (аз ползвах ортодонтска) и правите такава заготовка:
7. Взимате мембрана за газов изпарител:
8. Изрязвате хубаво кръгчето:
9. Намирате му центъра:
10. Изрязвате профила на лостчето:
11. Отбелязвайте си посоката на нещата...:
12. Нанижете долната шайба и мембраната:
13. Поставете полиуретаново лепило (мастик или аз ползвах за гарнитура на картер):
14. Поставете и втората шайба:
15. Залепете и нея:
16. Завъртете телта за да затегне композицията:
17. Отрежете ненужното:
18. Вземете тази част и намажете толкова лепило (то е достатъчно и ще изплиска мъничко):
19. Мушнете лостчето и го завъртете на 90° , поставете пружината и притиснете капака(не забравяйте пружината):
20. "Валцовайте" с клещи (и чукче, ако се налага):
21. Притиснете с пръст изцвъркалото лепило:
Не е толкова красиво, като ново, но поне ще работи още 30години :smile
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Вакуум регулатор - ремонт,рециклиране
Мнениеот pas1.8mi » Съб 16 яну 2016 10:20
...пък след 30год повтаряш процедурата и т.н .... :mhihi Справил си се отлично,Колега! :th_up
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Вто 19 яну 2016 19:20
Хайде и аз да се похваля с рециклиран вакум. С едиствената разлика че изпилих двете шайби и успях да го занитя пак.
nikiorlov
Автомобил: Golf mk2
Двигател: MH 1987
Мнениеот nikiorlov » Вто 19 яну 2016 23:22
Браво, zdravko_jett, че си се справил, така че да се занити отново накрая. Не мога само да си представя как се получава, но сигурно не си снимал?!?
Проверете си този чарк, ако го имате под капака! До тук последния месец 3 от 4 бяха със скъсана мембрана. Явно между 25-30 годишнина се случва тази беля...
Откакто го оправих разхода ми падна с повече от литър газ на 100км, пък и пъргавина някак придоби машинката... Моята моторетка е малката - 1,3 карб, но и при по-големите мотори сигурно ще се усеща разликата...
Как да проверим дали работи (за най-лесно правя следното):
1. Откачам му тръбичката от по-далечния край, спрямо вакуум регулатора.
2. Забърсвам (примерно с мокра кърпичка).
3. Засмуквам с уста и (ако въобще може да задържи някакво подналягане) запушвам с език тръбичката и изчаквам да видя дали ще задържи вакуума...
---Ако е повредена мембраната няма да може да задържи никакво подналягане!
4. Закачам далечния (спрямо вакуума) край на тръбичката, откачам и забърсвам близкия.
5. Запалвам двигателя.
6. И пак с език :18b :icon_razz проверявам дали изобщо идва "команда подналягане" от над-колекторният отсек (дросела на карб/инжекц)
!!!Внимание!!! При някои модели:
а)"засмуква" на празен ход.
б)"засмуква" само при частично подаване на газ.
При б) вариант е твърде възможно, освен скъсана мембрана, да има и запушване на жигльорчето в месинговата тръбичка при дросела.
Жигльорчето е 0,2-0,3мм и е много фино! С тел няма да стане! Само с продухване, промиване и спрей за почистване на карбуратори, съчетано с търпение и вероятно сваляне на дроселния отсек (таман да се почисти и промие и той).
Това изисква внимателност и търпение...!
При а) вариант едва ли ще се е запушило нещо, тъй като месинговата тръбичка няма стеснение във вид на жигльор.
7. Ако няма да се занимавате веднага с ремонта запушете тръбицата за да не засмуква "нерегламентиран въздух" към двигателя.
Пък като му отделите времето - ще се позабавлявате... :biggrin
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Сря 20 яну 2016 20:10
колега я сподели как отваряш точно металната джаджа(развалцоваш). с първия регулатор се справих пефектно , имам още два(развалени) ама единия почти го съсипах, няма отваряне. по точно не мога да го почна(да го зачепя) да се отваря правилно
nikiorlov
Автомобил: Golf mk2
Двигател: MH 1987
Мнениеот nikiorlov » Сря 20 яну 2016 20:34
Абе това май е най-трудното - почването...
Аз леко го огъвам с клещите (10-15°) за да стане ралък между ламарините и после със остра и здрава отвертка... трябва и хубава упора за да не се контузиш!
После като го подхванеш с такива, не много хубави и не много остри резачки, като на втората снимка (с "Н" надписано), пак се иска сила, но е по-лесно от почването.
И да се случи някъде малко да скъсаш или резнеш радиално ръба не е проблем. По-важно е формата да му се позапази. Тя може да се корегира с чукче върху равна наковалня, след като се разглоби чарка :c020 Накрая при сглобяването също търпи корекции.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Сря 20 яну 2016 23:55
да ще опитм пак. а имам едно малко въпросче понеже до сега карах с безработен регулатор и делкото беше настроено двигателя да работи нормално(ПХ) и като закачих вакуума оборотите се вдигат . сега какво трябва да направя да завъртя делкото или да притворя дросела така че да наглася оборотите
nikiorlov
Автомобил: Golf mk2
Двигател: MH 1987
Мнениеот nikiorlov » Чет 21 яну 2016 11:31
Недей да въртиш делкото без стробоскоп!!!
Най-добре виж първо това - центровката. (прочети някъде как се прави на твоя двигател)
Инак не виждам голяма беля, в това да притвориш малко дросела, особено ако запомниш точно колко оборота и накъде въртиш регулиращия болт!
Твърде вероятно е да има нужда само от намаляване на потока, което ще намали разхода :biggrin (от дроселовата клапа)
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Чет 21 яну 2016 11:40
мерси колега
Потребители, разглеждащи този форум: moreg и 36 госта
