Здравейте,колеги!Тъй като не можах да намеря тема по този въпрос реших да пусна-извинявам се предварително ако има!Та реших да си сваля фаровете и да ги отворя за да ги пръсна черни вътре и да си закрепя рефлектора.Може ли да ми кажете някакви съвети как да разлепя пластмасата от фара?Ако някой е минал през това упражнение бих помолил за съвети.Благодаря предварително!
Има ли желание има и начин! Ето до къде стигнах днес:
Това го постигнах с пистолет за горещ въздух и още 1 помагач.Сам се опитах но няма вариант, докато единия нагрява другия трябва да разлепя фара.Сега остава да се надявам като ги затворя да не пропускат вода.
Отваряне на фарове на Passat 5.5
