Start/Stop Деактивиране/Обръщане на логиката
patronchev
Регистриран на: Съб 23 сеп 2017 21:13
Re: Start/Stop Деактивиране/Обръщане на логиката
Мнениеот patronchev » Нед 05 ное 2017 20:11
Piqndurnik написа:Който е с дизел от смрадливата афера, отива да му ъпдейтнат софтуера, и старт-стоп системата, поради честото регенериране на филтъра, започва да работи само в редки случаи.
При мен след ъпдейта работи както и преди това, след около 5 мин. след първото запалване на двигателя/B7 Alltrack, 177 PS
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 21 яну 2018 16:29
Аз понеже не разбрах много, да попитам. Идеята е старт-стоп да не работи и да не се налага ръчно да се изключва след всяко запалване така ли? Че и мен ме дразни да я спирам след всяко запалване.
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: Skoda Kodiaq
Двигател: DFHA
Мнениеот netizen » Нед 21 яну 2018 17:49
Това е идеята - да.
За Б7 са два вариантите:
- хардуерно решение (схемата по-горе)
- ако ще ремапвате колата заради дизел гейт или просто за фън, казвате на мапера да го изключи.
При Б8 може и без ремап/хардуер да се изключи.
deodriver
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 15:26
Автомобил: Passat B7 DSG 4motion
Местоположение: ...
Мнениеот deodriver » Съб 24 фев 2018 21:52
netizen написа:Това е идеята - да.
Дали е сигурно,че маперите могат да го направят?
netizen
Двигател: DFHA
Мнениеот netizen » Съб 24 фев 2018 23:25
Естествено, че могат. Освен ако не са някакви копи-пейстъри. Имах предвид кадърни хора.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Вто 04 сеп 2018 16:56
Дал съм идеята тук и който иска да се възползва. Все пак форума е взаимопомощ. Ако се трябва аз да го изработвам цената е 50лв.
Поздрави Вассето!
gadnyara
Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
Автомобил: Golf7 GTE 17 + MB S205 220d 20
Мнениеот gadnyara » Чет 18 окт 2018 21:30
Отлична идея. Изобщо не бих се сетил да ползвам Arduino за нещо толкова просто.
Благодаря най-вече за пинаута на бутониерата! :wink
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Съб 19 яну 2019 7:14
Супер полезно. Аз лично най-вероятно няма да го ползвам (по ред причини), но ако някой може да направи подробно описание на целия процес със снимки, ще помогне на доста хора - кое как и къде се запоява, прерязване на кабели, достъп до мястото на монтаж и т.н.
gobcon
Регистриран на: Съб 07 сеп 2013 8:02
Автомобил: Passat B7 variant
Местоположение: Видин
Мнениеот gobcon » Нед 20 яну 2019 9:07
Не знам кой "плитък немски мозък" е решил, че този старт/стоп режим трябва да е винаги включен без опция перманентно да се изключи, но за малък град като моя тази функция е безполезна та даже и вредна за автомобила - гасне на пешеходна пътека, гасне на кръстовище където изчакваш за 5 секунди, абе не е доизмислено...
Идеята я с Arduino-то я приложих на моя пасат Б7, като колегата ел. техник, който ми запои дреболийките, каза че го притеснява тази схема и леко я модифицира, като основната промяна е захранването на ардуиното да се вземе от друго място (аз си прекарах жички от буксата на запалката) а оптрона само прави "късото съединение", т.е. имитира натискането на бутона. Тъй като тук не намерих снимки как на практика са прекарани кабелчетата къде точно са запоени на конзолата с бутони, това доста ме затри като време, добре че колегата ел. техник си разбира от работата и намери къде да се "закачи" оптрона. Тъй като това ми отне няколко дена по 1 час след работа и доста нерви, не съм правил снимки. Ако някой много настоява и имам време ще разглобя пак всичко и ще снимам.
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Нед 20 яну 2019 16:50
gobcon написа:Не знам кой "плитък немски мозък" е решил, че този старт/стоп режим трябва да е винаги включен без опция перманентно да се изключи, ...
Виновни са американците от VCDS, че са направили хелп само за американските B7. Ние с европейските B7 ще го духаме. Знам че има някъде бит, който да го забранява Start/Stop, но не е описан.
Описал съм в схемата кои са цветовете на кабелите в колата. Сега ще ги напиша на български.
The Best Forman
Регистриран на: Пет 21 дек 2007 20:38
Мнениеот The Best Forman » Пет 25 яну 2019 22:34
Незнам дали сте пробвали това ... на Фабия 3 работи вече трета година без допълнителни устройства .
netizen
Двигател: DFHA
Мнениеот netizen » Съб 26 яну 2019 18:59
С промяната на волтовете става на В8.
gadnyara
Мнениеот gadnyara » Съб 26 яну 2019 19:37
На B7 става по подобен начин - температурни лимити мисля, че пипах. Само, че това спира системата за постоянно. Трябва отново да се свърже кабел, софтуер, за да тръгне.
Докато с "автоматичния бутон" имам възможност да я активирам, когато реша. До следващото палене, когато контролерчето ще натисне бутона да я изключи. Заглавното "обръщане на логиката". :wink
The Best Forman
Мнениеот The Best Forman » Вто 29 яну 2019 15:57
Системта Старт/Стоп дава икономия на гориво до 5% в града , но батисва стартери и акумулатори за една камара пари ... за какво ми е тогава ?
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 29 яну 2019 18:13
Vasseto написа:
има битове за всичко, както искаш може да си нагласиш стартстопа ... но за Б7 не е описано как става :(
Гледал съм клипчета на едни поляци, които много неща могат да пипат по колата, но не са описали процедурата, а показват само крайния резултат. И ако искаш дадена промяна им звъниш и отиваш на място с парите. Но за нас това не работи.
С кабел не е проблем да го излъжеш и реално да го спреш перманентно.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 133 госта
