Наближава :arrow УЗАНА (24-26 август 2018 г.)
Въпрос относно ДИОД и РЕЗИСТОР
dinkoludiq
Регистриран на: Съб 25 яну 2014 22:04
Мнениеот dinkoludiq » Сря 07 фев 2018 10:11
Здравейте, колеги! Имам въпрос относно какво съпротивление да сложа на LED диод за да не изгаря.. Искам да го монтирам в дръжките на предните врати.. Използвах калкулатор като диода има следните характеристики:
LED диод L-793SRD-E
цвят - червен;
дължина на вълната - 640 nm;
яркост - 450 - 500 mcd;
леща на диода - дифузна, червена;
ъгъл на излъчване - 60°;
работно напрежение - от 1.85 до 2.5 VDC;
максимален ток в права посока - 20 mA;
корпус - Ф8 mm, червен;
монтаж - ТНТ.
И калкулатора ми даде този резистор:
Нужно съпротивление:
475
ohm (ома)
Най-близък стандартен резистор:
560
ohm (ома)
Мощност на резистора:
0.19
W (вата)
Подходящ резистор:
0.317
W (вата)
Ползвах и закона на Ом - и от формулата ми излезна 600 Ома резистор..
Ето резистора който избрах:
Наименование: Резистор
Модел: РПМ2
Стойност на съпротивлението: 560 Ohm
Разсейвана мощност: 2W
Толеранс на съпротивлението: ±5%
Размери: Ф8x18mm
Изводи: Аксиални
Дължина на изводите: 24mm
Та така въпроса ми е дали съм избрал подходящ резистор ?
Благодаря предварително..
radotom
Автомобил: Sharan 7M
Двигател: AFN
Re: Въпрос относно ДИОД и РЕЗИСТОР
Мнениеот radotom » Сря 07 фев 2018 10:55
Не.
като стойности (вероятно) си задал 12V, а напрежението при работещ двугател трябва да достига до 14.2 - 14.4V
Отделно, вероятно си смятал ток на консумация 20mA, където мощността на светодиода ще е на макс, а, повярвай, тогава МНООООоОго ще ти вади очите вечер :no
За 15-16mA ток през диода (пак е много, ама е по-търпимо) се получава стойност 775 ома.
Като стандартна стойност може да ползваш 750 ома, но лична препоръка - по-добре да е следващата - 820 Ома.
Мощноста на резистора е безсмислено да надхвърля 0.25W, като спокойно може да ползваш и 150mW резистор, че е по-малък и няма да се клатушка толкова, съответно и няма да се пречупят спойките.
На практика отличен резултат ще постигнеш и ако ползваш резистор 1kOm.
Така ще имаш достатъчно ярка подсветка на дръжките, без да заслепяваш никого.
dinkoludiq
Мнениеот dinkoludiq » Сря 07 фев 2018 11:47
radotom написа:Не.
Правилно си разбрал какво напрежение и какъв ток съм задал, благодаря за информацията вероятно ще използвам 1kOm :)
milmar
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: 1Z
Мнениеот milmar » Сря 07 фев 2018 13:50
:th_up
А най-добре си вземи по 2-3 бройки 1k, 1.5k, 2k, 2.7k на 0.25W и пробвай. Под 1k няма смисъл.
Всичко ще ти струва под 0.5лв :-) .
Стандартен резистор 150mW няма, 0.125W е по-малкото от 0.25. А и тази мощност е условна, резистор 0.25W издържа 0.25W само при определени условия, теоретична стойност е.
ПП и внимавай, LED-овете са полярни компоненти, "+"-са е обикновено на по-дългия пин!
ПП2 Точно този LED не е подходящ за случая, понеже е твърде насочен, потърси някой 120°.
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 1800ccm 90hp RP
Местоположение: Бургасс
Мнениеот инжектопляктор » Сря 07 фев 2018 14:13
Слагай 1 килоом, 0.25W или 0.5W. На моят километраж съм сменил крушките с диоди и съм ползвал 1килоом.
Свети колкото оригиналните крушки.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 08 фев 2018 11:01
по дръжките съм със сини светодиоди ф3мм леко матирани и 820 ома резистор
radotom
Двигател: AFN
Мнениеот radotom » Сря 14 фев 2018 20:41
milmar написа: Стандартен резистор 150mW няма, 0.125W е
:redface Моя грешка! Прав си, просто мислех за стойностите на съпротивлението и не обръщах внимание какво пиша за мощностите
Относно Ф-то на светодиода, ако вече не е късно, препоръчвам на колегата да ползва най-стандартните размери - Ф5
Не за друго, ами най-лесно се намират удобните за целта държачи:
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Чет 15 фев 2018 2:38
За да не стреля право напред, а да дава леко разсеяна светлина като обикновена крушка, мини диода отпред с пила
Iezekil
Двигател: RP 94
Мнениеот Iezekil » Чет 15 фев 2018 5:45
https://www.proton-bg.com/Default.asp?m ... %D0%BD+12V
направо си вземи на 12 волта светодиоди
Потребители, разглеждащи този форум: frisky, HOMEP OCEM и 4 госта
