Всеки, който има досег с ПЦ-тата все някъде по шкафовете има старо захранване!Не го изхвърляйте ами си направете зарядно за акумулатора и ще върши чудна работа! А и най-важното винаги може да си стои в багажника !
Ето аз какво имъдрувах:
Взимате едно такова дръвце:
Махате ненужното ! В случая елементите по канала на 3,3В,-12В и -5в!
5-те В служата в случая за вентилатора , а от 12-те се зарежда!
Само трябва да се промени делителя за следене на изходните напрежения!!Там където трябва да има тримерче(в повечето случай то липсва)!
[url=http://[/img]http://[/img[/url]
==[url=http://www[/url]========
А ето го и готовият резултат :
[url=http://www.bgphoto.net/Photos.aspx?[/img]http://www.bgphoto.net/Photos.aspx?[/img[/url]
И всичко това със съвсем малка инвестиция !!
Зарядно за акумулатор от ПЦ-захранване...
- WDW
- Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Последна промяна от WDW на Пет 13 апр 2007 10:46, променено общо 1 път.
- Регистриран на: Нед 27 юни 2004 9:34
Аз имам едно, което само си стана на зарядно за акумулатор :):) След като нещо се разби, изгоря ми хард-а и избомби всички кондензатори по старото ми дъно (аз си запоих нови с руския поялник и си работеше), абе свалям го аз, меря - на 12V дава 14.8V, на 5V дава 8V и тн. :) Та мойто направо си е готово...та ако на някой му трябва ще му кажа каква е марката...просто го оставяш малко да поработи и то само ще се настрои
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
zmej написа:A токоограничение?
Е няма чак такива екстри като се изравнят двете напрежения се надяваш и тока да спре
А стартовия WDW да каже на разреден акумулатор колко е измерил
Последна промяна от L&R на Сря 14 дек 2005 16:10, променено общо 1 път.
- WDW
Това горе е АТХ захранване !!
Единия лед е - power , а вторият -charge !! Захранването се включва само когато е свързано към акумулатора !!!
Токоограничение за какво ти е ?? Фиксираш някакъв оптимален ток и акумулатора като си се зареди , тока си се ограничава !!! И горе-долу може до към 1 А да се ограничи !!!
- zmej
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
- Автомобил: Audi 8D5 Quattro
- Двигател: AJL
WDW написа:Токоограничение за какво ти е ?? Фиксираш някакъв оптимален ток и акумулатора като си се зареди , тока си се ограничава !!! И горе-долу може до към 1 А да се ограничи !!!
Токоограничение ли за какво ми е? Screwy
Ми щото източник на напрежение може и да зарежда паднала батерия и с над 50А (зависи колко време обаче, може и 1/4 секунда ). А това не е добре и за батерията (ако не и за зарядното), сам знаеш. А ако батерията ти е добре, що ще я зареждаш...
И щото всички читави зарядни са с токоограничение - ограничава по ток (колкото си го нагласиш - зависи от батерията - кеф ти 5, 10, 15А) докато напрежението стигне номиналното, и оттам кара по напрежение...
Как ограничаваш тока? Ползваш токовата защита в първичната страна ли?
- Регистриран на: Пет 07 яну 2005 12:07
Все пак може ли малко по-подробна информация. Как да го направия? Тук имам 4-5 стари захранвания и спокойно мога да се помъча с едното. Гледам че на 12-е волта е 9А, това достатъчно ли е или трябва да го огранича по някакъв начин. Предварително Благодария И задължително ли е да махна другите напрежения?
Re: Зарядно за акумулатор от ПЦ-захранване...
Защо тази тема умря? Ако някой е направил нещо нека се похвали и сподели.Иначе ще взема да пусна една нова тема.
