Мотофрезата е закупена от Градина. Моделът е G 80, ако това има някакво значение. Проблема е , че не може да се включва на втора скорост. Лоста работи добре и уж превключва, но като се опиташ да потеглиш машината не тръгва и се чува силен скърцащ звук. Явно не може да се превключи добре или някоя част в редуктора е износена. Някой ако е имал подобен проблем.....или знае за какво става дума, ще съм благодарен.......
Дано да не става въпрос за смяна на цял редуктор.....машината е на две години само
Знам, че темата не е за VW , но тук съм регистриран за моя голф 3....., ако някой може да помогне....
Няма форуми за мотофрези
Проблем със скоростите мотофреза 80 от Градина
- turbobiit
- Регистриран на: Пет 03 окт 2008 21:15
- Автомобил: SKODA OCTAVIA 1.9TDI
- Двигател: AGR
- Местоположение: Асеновград
Re: Проблем със скоростите мотофреза 80 от Градина
Точно като ти изтече гаранцията.Лоста влиза ли добре,че има луфт доста?Моята,като я купих G85 и тя така,но с повече удър влезна.От тогава не ми прави проблем.Реглаж някакъв иска сигурно.Сервиз нямаш ли наоколо?Като решиш проблема,пиши да се знае.
- Регистриран на: Вто 29 дек 2009 21:14
- Местоположение: v kolata
Лоста си превключва добре, все едно, че няма проблем, но като трябва да тръгне ...нищо, само силно скърцане.
Писах и в друг форум и от там казаха, че лоста се изкривявал....бил от слаб метал .....
Има сервиз, но в града...трудно ще я закарам, но проблема е, че като я задържат по майсторски поне 1 месец, точно сега когато ми трябва ...майната му и на фрезата и на земята и на обработката
Друго да попитам....дали мога да ползвам свещи от моя голф 3 (нови-аман от майстори) и за мото фрезата.....
- turbobiit
- Двигател: AGR
Фрезата влиза спокойно в комби.Аз така е докарах от магазина,че ме мързеше ремарке да закачам.Зависи в кой град я караш на сервиз,но мисля че в рамките на час два ще я оправят момчетата.Сеща виж да не е по дълга на голфа,да не направят с буталото целувка.Има такъв случай в махалата.Нова косачка заради ефна свещ даде фира.Лоста е подвижен със шплент.Свали го и виж дали е крив.То сега е мокра земята,не става за фрезоване ,така че имаш време да реагираш с ремонта,освен ако не дърпаш ремаркето с джибрата.Това вече е проблем.
Ако някой се интересува все пак да обясня как си реших проблема . Прикачих една снимка, която не е от моята мотофреза ( такава намерих в нета - моята нямам възможност да я снимам). При мен тази метална планка, която съм заобиколил в черно има два болта и се регулира наляво и на дясно. От вибразиите се е преместила и просто е трябвало да се регулира. Тя ограничава и определя скоростите - преместих я на ляво в моя случай и ми се появи втората скорост......., а щях да се занимавам с майстори за такава дреболия.....
Ако някой има същия проблем........дано да помогне
- Прикачени файлове
- F_6_1.jpg (76.97 KиБ) Видяна 2416 пъти
Потребители, разглеждащи този форум: petar_a и 146 госта
