Колеги, на колата Пасат Б5 имам ключ с бутони с които отключвам и заключвам. искам да свържа аларма, която да се активира от импулса, който се подава от оригиналния ключ. Не искам да ми се мотаят други дистанционни. Като функции искам само да пищи при външен удар. Да алармата ще се деактивира при отключване с ключ, но целта и е само звукова сигнализация. Моля дайте предложения. Предварително благодаря!
Смятам да реша въпроса по следния начин:
1. Инсталирам алармата, като я настройвам да се включва и изключва само от единия бутон
2. Вратата на колата се отваря като към заключващия механизъм се подава "-"
3. Монтирам дистанционното управление в колата, като му подавам захранване 12 волта на мястото на батерията
4. Свързвам две релета с нормално отворени контакти, които са паралелни към бутона на алармата за отключване и заключване. Едното при отключване и подаване на "-" затваря веригата при отключване, другото аналогично при заключване.
Смятам, че така ще реша въпроса с монтажа. Ако имате забележки, моля споделете!
Аларма включване / изключване от ключа - РЕШЕНИЕ
- venll-vr
- Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
- Местоположение: България, Враца
Последна промяна от venll-vr на Сря 24 юли 2019 7:48, променено общо 1 път.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Аларма включване / изключване от ключа
Купи си допълнителен шок-сензор и го свържи към проводник за отворена врата,или към плафона.
П.П Нещо такова - https://www.eldibg.com/%D0%A8%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-dual-shock-sensor-lsk-2
- venll-vr
Това, което сте дали трябва да има постоянно захранване и по "-" да подава сигнал към аларма. Аз искам, когато комфорт модула изпрати сигнал към вратите /"-" за заключване и отключване/ с този сигнал да се включва алармата. искам алармата да пази от дребните джепчии, дето крадат акумулатори, решетки и др. Като я ударят само да писне и толкова.
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Няма да стане това, което си замислил.
Комфорт модула не поддържа такава функция.
Но може да се пробваш.
Преди три години си правих втори ключ, сгъваем.
С този, който го обучи да пали си говорих по въпроса. Аз също нямам аларма.
- pas1.8mi
Изобщо не си разбрал какво съм написал,Колега! Шок-датчика ще подаде сигнал(маса) към проводника на колата за отворени врати(не е необходима допълнителна аларма).При заключена кола и сработил шок,комфорта ще си мисли ,че е отворена врата и ще се разписка!
- venll-vr
Нямам Заводска аларма и няма какво да писка, За съжаление.
- pas1.8mi
Имаш бутони на ключа,а нямаш аларма! Опитвал ли си ,при заключена кола и отворен преден прозорец(напр.шоф.) ,да отвориш вратата от вътрешната дръжка на вратата?С ВАГ-ком гледана ли е за коя държава е настроена?
Не всяка кола с дистанционно заключване има аларма.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 161 госта
