Здравейте.
Искам да споделя за моите патила с теч в купето.Купих колата преди година и половина.Тавана бе провиснал и го свалих за претапициране.Монтирах го и при първия дъжд се намокри откъм челното стъкло.Свалих го и се оказа, че влиза вода откъм горната рамка-ръждясала много, естествено това бе скрито от джамбазина, от който купих Голфа.Свалихме стъклото и отидох при майстор да обработи тавана.
Човека го направи и боядиса целия таван.Оказа се, че стъклото е сваляно преди това и е втора употреба,явно стъкларя си е оставил ръцете при залепянето!Залепи го друг стъкар и монтирах пак всичко.Още като взех колата, стъклото не бе центрирано и според стъкларя не е фатално .Миналата пролет при почистване имаше вода в краката на пасажера.Махнах мокета, за да изсъхне, като помислих, че е разпиляна вода.За всеки случай силиконирах маркучето за конденз от радиаторчето.
Мислех, че съм решил проблема, но не.Тази пролет направо имаше локва на същото място.Пак махнах мокета и поливане с маркуча.Влизаше вода изпод таблото.Пак при стъкларя и той се съгласи отново да го лепи за негова сметка-всеки греши!Реших все пак да силиконирам всички възможни места откъм двигателния сектор, като сложих и мрежа на въздуховода към купето.
Направих си профилактика на механизма за чистачките.Всичко монтирах обратно и УРАААА, засега нямам теч в купето.Дано съм помогнал на някой.Извинете ме за дългия пост.Поздрави.
Теч в купето на Голф 5-решено
Re: Теч в купето на Голф 5-решено
Благодаря, това бе първото което направих.При мен проблема бе предното стъкло.Още снимки:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 171 госта
