Парното на Г-2 работи само на 3;Решение!
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Мнениеот misho_GTI » Съб 22 сеп 2007 20:35
Първо парното ми почна да не работи на 2-ра степен а след това и на първа и сега работи само на 3-та степен. Дайте някаква идея какъв може да е проблема и как да го отстраня.
Предварително благодаря.
Решение!!!
Първо махате кората под жабката, след това има нещо като гума над моторчето (незнам точно какво е) - махате я и виждате моторчето.Завъртате го и се изважда, след това върху него има една като метална пластинка на която са кабелите махате я и вътре на нея ще видите термо предпазител-я(прилича на диод), давате му на късо (правите мостче на двата му полюса) или го сменяте с нов, това е. :wink:
Последна промяна от misho_GTI на Нед 28 юни 2009 23:07, променено общо 14 пъти.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Съб 22 сеп 2007 20:41
Лоша връзка в копчето; изгорели съпротивления.
Темата ти не е за този раздел.
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Съб 22 сеп 2007 20:43
Свали кората под жабката и там ще видиш на охлюва на парното една метална пластина в която влиза куплунг. На нея са резисторита за скоростите на мотора. Има и един термо бушон обикновенно проблема е от него. Дай го накъсо и газ :drive
misho_GTI
Мнениеот misho_GTI » Съб 22 сеп 2007 20:47
как изглежда термо бушона
Последна промяна от misho_GTI на Сря 19 ное 2008 18:58, променено общо 1 път.
Bobcho_82
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Съб 22 сеп 2007 21:04
Значи като извадиш "блокчето" от кожуха на парното от вътрешната страна ще видиш два големи мощни резистора и бушона.Който прилича на цилиндрична алуминиева капсула с два аксиални извода,запояваш му една жичка накъсо и би трябвало всичко да е наред.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Съб 22 сеп 2007 22:13
Този термо бушон е 60 ст в магазин Конрад например.Не е ли по добре да го смени.За него и поялник няма да ти е нужен по простата причина е тези бушони избягват да ги запояват.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 22 сеп 2007 23:40
gr_kanev написа:Лоша връзка в копчето
по 5, а който иска и по 500 лв на бас, че това е причината! :да:
Дръпни врътката със степенте на вентилатора и отдолу ще видиш пластина (плъзгач), която се върти и контактува по други 4 пластини, наредени в окръжност. Това са ти степените на вентилатора.
Натисни централната пластина навътре, защото тя е медна и леко се изметва, без да може да се върне пружинно и да контактува по другите.
Успех!
И да кажеш губя ли баса! :lol: :lol:
misho_GTI
Мнениеот misho_GTI » Нед 23 сеп 2007 13:34
проблема не е в копчето проверих парво него преди около 6 месеца а не см се рачкал при моторчето заштото не знаех каде е!
Колега, загуби баса. :lol:
п.п. проверих го като подадох ток на кабела за първата на фтората и третата степен. Само на третата заватртя.
WASP
Регистриран на: Пет 30 дек 2005 2:42
Мнениеот WASP » Нед 23 сеп 2007 14:00
Bobcho_82 написа:Свали кората под жабката и там ще видиш на охлюва на парното една метална пластина в която влиза куплунг. На нея са резисторита за скоростите на мотора. Има и един термо бушон обикновенно проблема е от него. Дай го накъсо и газ :drive
:да: :да: :да: точно това ще е проблема на колегата.
При мене беше абсолютно същия!!!
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Нед 23 сеп 2007 15:23
radotom написа:.по 5, а който иска и по 500 лв на бас, че това е причината! :да:
Внимавай Радо!!!!!!
Това е Голф 2 и неговото копче не е като на твоя пасат.
Така че губиш баса неимоверно.Направо си се прецакал.
Преди много време на предишния си голф и аз сменях такъв бушон за същите симптоми.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Нед 23 сеп 2007 21:11
Vasseto написа:
Внимавай Радо!!!!!!
ех,не му върви на радо с диагнозите.Сега 500лв :? акто го знам как си спазва обещанията.Васе,смили се :wink:
FLAIR
Регистриран на: Нед 09 окт 2005 17:25
Автомобил: Golf IV
Двигател: SR 1999
Мнениеот FLAIR » Пон 24 сеп 2007 9:15
Ако все пак е от бушона (много вероятно) и се навиеш да го сменяш имай предвид, че запояването му е малко мизерно.
Поялникът е с температура около 300 градуса, а тази джаджа при 105 дава фира (обикновено такива се намират по магазините) . Не трабва да го нагряваш много, даже е добре да измислиш начин при запояването да го охлаждаш (мокро парцалче, лед...)
Успех
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 24 сеп 2007 15:30
LILO&STICH написа:
Vasseto написа:
Внимавай Радо!!!!!!
Мммм... даааааа....
Ще се лее бираааааааааааа....! :lol:
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пон 24 сеп 2007 15:39
radotom написа:
LILO&STICH написа:
Vasseto написа:
Внимавай Радо!!!!!!
Мммм... даааааа....
За теб давам 100кила ракия ве :lol: :lol: :lol:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 24 сеп 2007 15:42
LILO&STICH написа:За теб давам 100кила ракия ве :lol: :lol: :lol:
:uuoooh: Фиууу... много пиьене, бе!
Сега търся някой да продава акции от някоя бирена фабрика, за предпочитане 'Каменица' че ми е по-близо, та да има и разредител!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
