Наближава :arrow УЗАНА (24-26 август 2018 г.)
Регулиране на фарове
relaxxx
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
Автомобил: 4x4
Re: Регулиране на фарове
Мнениеот relaxxx » Пет 10 авг 2012 21:36
Колега евала, ей тва вече е отговор... значи на 5 метра имам 5 сантиметра надолу, което е точно 60 см на хоризонтала на репера... това 65 обаче е от центъра на снопа измерено... дали не трябва от долна точка да се измери височината?
dancing_niki
Скиора
Мнениеот dancing_niki » Съб 11 авг 2012 0:40
Мери се на центъра на отсичането.
oska
Регистриран на: Пет 21 мар 2008 17:20
Автомобил: passat
Двигател: AHL
Местоположение: варна
Мнениеот oska » Пет 02 ное 2012 21:01
късите са ми много ниски,но ме е страх да ги барам,защото да не прецакам и дългите.вдигат ли се и те,ако вдигна късите?
Последна промяна от oska на Нед 04 ное 2012 14:49, променено общо 1 път.
dancing_niki
Скиора
Мнениеот dancing_niki » Нед 04 ное 2012 0:11
Вдигат се.
oska
Автомобил: passat
Двигател: AHL
Мнениеот oska » Съб 10 ное 2012 10:34
предните години,в пунктовете на СБА,имаше някакви безплатни услуги за регулиране на фаровете,тази година дали няма да има пак :)
VWPASSATGL
Регистриран на: Чет 07 юни 2007 14:13
Автомобил: VW Passat B4
Двигател: ABS 1994
Местоположение: Габрово
Мнениеот VWPASSATGL » Нед 10 фев 2013 15:42
Здравейте, регулираха ми фаровете в сервиз за технически прегледи с уред. Късите и дългите са ми добре на едно ниво не са нито забити в земята нито много нагоре. Но снощи минавах през Шипка в мъгла и видях лъча налевия фар който свети в банкета а десния си е право напред. Това нормално ли е при такава настройка или да въртя наляво левия фар докъто се изправи напред.
dancing_niki
Скиора
Мнениеот dancing_niki » Чет 14 фев 2013 10:15
Случвало ми се е на реглаж да ми завият леко шофьорския фар към банкета, за да не "заслепявам" насрещно движещите се, което са пълни глупости. Или ходи да си ги оправиш или си се заблудил.
VWPASSATGL
Двигател: ABS 1994
Мнениеот VWPASSATGL » Чет 14 фев 2013 17:38
Реално аз си въртях винтовете (понеже при душманско въртене ми се откача рефлектора и нямах вяра на техници :) само ползвах машината, човекът стоя до мен и казваше какво да въртя и как. Гледах и на уреда нагласихме ги както трябва. Сега светят на едно ниво горе доло до номера на колата пред мен. Не ми се въртят без уред понеже като видях на каква стъпка на винта какво е преместването на снопа светлина се отказах от настройка пред блока.
pecata12310
Регистриран на: Нед 04 сеп 2011 11:29
Мнениеот pecata12310 » Пет 05 апр 2013 12:27
Здравейте!
Шофьорския ми фар на голф 3 1.4 е леко висок. Опитах се да го сваля но не се получава. При мен регулиращите винтове са с пластмасови ръкохватки. Въртя ги и нищо не се получава. Какъв може да е проблема?
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Нед 07 апр 2013 12:48
Може да са ти отчупени ръкохватките във вътрешността на фара.От годините стареят,уморява се материала, и не издържат да водят целия фар с въртенето.
veselinov87
Регистриран на: Вто 18 окт 2011 11:38
Двигател: TDI
Местоположение: Silistra
Мнениеот veselinov87 » Пон 15 апр 2013 21:33
А приятели някой знае ли за Пасат Б5 1998г. коя врътка е за нагоре надоло и коя за наляво надясно?
Виждам че са 2 врътки едната е над късите а другата е почти до дългите..
Моля помагайте.
Мерси
pecata12310
Мнениеот pecata12310 » Сря 17 апр 2013 10:44
Благодаря колега krıs0!
Намират ли се нови?
Лесно ли се сменят?
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Съб 20 апр 2013 17:30
Не,за съжаление то е част от корубата на фара и не се разглобява.Aз наварих шпилка за друга шпилка,за да може от двете страни на пластмасата да се държи.От едната страна от шайбата,от другата страна с гайки,иначе няма как да се оправи ако се отчупи пластмасовия венец,който е за регулирането.
Ето снимки.Дано ти помогнат колега. :beer
veselinov87
Двигател: TDI
Мнениеот veselinov87 » Вто 23 апр 2013 19:34
колеги моторчето за ел фаровете , едно и също ли е от ляв и десен фар. Имам проблем с левия фар а намерих такова моторче от десен фар ще стане ли ?
мерси
pecata12310
Мнениеот pecata12310 » Вто 30 апр 2013 12:09
Благодаря за снимката!
Като започна да оправям моите ще постна и аз снимки за други колеги закъсали като мен.
Потребители, разглеждащи този форум: stako_86_, vladtod® и 7 госта
