Наближава :arrow КАЛОЯНОВО (9-10 юни 2018 г.)
Ремонт на парно - Пасат B3 + снимки
Winner25
Местоположение: Казанлък
Re: Ремонт на парно - Пасат B3 + снимки
Мнениеот Winner25 » Съб 25 апр 2009 17:27
kriss4 написа:в темата не намерих подобен на моя проблем.
като пусна вентилатора духа горещо независимо накъде е завъртяна врътката(топло-студено).
с климатика нещата се променят,но много малко.
без да пускам нищо пак си е топло,а като загрее 80-90гр. вътре не се издържа.
това дали е от клапите или радиатора на парното?
Може ли на маркуча преди радиатора да се сложи кранче,което да спира водата ?
Най вероятно проблема е в клапата за топъл/студен въздух. Или дунапрена се е скъсал, или жилото се е откачило от някъде :wink:
bobi_833
Регистриран на: Нед 01 фев 2009 14:53
Местоположение: vurshetz
Мнениеот bobi_833 » Съб 25 апр 2009 23:12
Само да питам ко да права с ербеците заштото и аз ше свалям таблото.Имам на волана и на таблото.Мерси предварително Голф 3 гт .
znainainai
Автомобил: Golf MK 4 1.9TDI Pasat 35i 1.9TDI
Двигател: MK 4 98 AHF 35i 1993 1Z
Местоположение: Русе.....0877 964 160
Мнениеот znainainai » Нед 26 апр 2009 7:13
bobi_833 написа:Само да питам ко да права с ербеците заштото и аз ше свалям таблото.Имам на волана и на таблото.Мерси предварително Голф 3 гт .
Как какво бе колега разкачаш ги. Внимавай със кабелите които отиват към всеки airbag на букси са внимателно ги откачаш НА СВАЛЕН АКУМУЛАТОР закачането пак става НА СВАЛЕН АКУМУЛАТОР !!!
С две думи сваляш си аку-то правиш ремонта,сглобяваш и чак тогава закачаш акумулатора :idea:
peikovi1994
Регистриран на: Пет 26 окт 2007 20:02
Мнениеот peikovi1994 » Нед 26 апр 2009 9:24
Колеги и аз вчера свалях парното.Голям *** си е!
Искам само да споделя,че като заместител на
дунапрена използвах ламарина от печатарска плака.
Тя е тънка лека и много лесно се реже и огъва.
Ако можете да си намерите ще останете доволни от
крайния резултат.Пожелавам успех на всеки,който се
впусне в това малко приключение!!!
bobi_833
Мнениеот bobi_833 » Нед 26 апр 2009 20:57
Мерси за инфото. Мисалта ми е нали после няма да има грешки и всичко ще си е ок. Не сам мн на ясно но мисля че ще се справя. Чакам само да се пооправи времето и почвам.То не ми течеше мн а само ми замазваше стаклата на 2 3 дена и му сипах една добавка от омв-то е за са нема ядове но е вапрос на време и искам да се застраховам.
bodlio_
Регистриран на: Съб 02 май 2009 22:09
Мнениеот bodlio_ » Пет 22 май 2009 12:27
Браво колега мн добре си се справил поздравления аз също искам да си оправя парното най вероятно е същия проблем само че е на голф 3 mhihi
Snejoky
R.I.P
Регистриран на: Чет 12 окт 2006 22:42
Местоположение: на село
Мнениеот Snejoky » Пон 08 юни 2009 13:30
А това е парното на Пасат Б3 с климатроник. Забравих да го снимам разглобено, пък и се бях изцапал порядъчно. Добре, че минах при колегата zfa159 да ми изпразни климатика не че в него имаше много газ, иначе щях да бера доста ядове.
Yordan1
Регистриран на: Съб 27 юни 2009 13:08
Местоположение: Първомай
Мнениеот Yordan1 » Съб 27 юни 2009 13:21
Здравейте,колеги след доста лутане из нета и обращане на много книги не намерих кой знае каква информация и днес съвсем случайно като си говорихме с 1 приятел стана въпрос за климатиците на колите и двамата имаме проблеми само,че той кара Венто,а аз Ауди и съм регистриран в клуба на ауди :),но имам много скапан проблем след пускането на климатика нали трябва да прави конденз и да го вади извън купето по трабичката,да ама при моита кола тва не става и от много ровене видях тази тема и реших да се регистрирам тук защото във форума на ауди никой неможе да помогне та въпроса ми е,може ли да сваля само долната част на това "казанче"защото вътре има толкова много буклук и гадости,че нз и докъде видях че на Пасата Б3-то с климатроника е същото като на аудито тея предните щипки 4-те съм ги махнал искарах даже и вентилатора отзад успях да откача 2-те щипки хоризонталните и едната вертикалната обаче долната част пак не слиза има ли още нещо за сваляне,неискам да свалям цялото табло или да чупя нещо както ми бяха казали колегите от ауди форума а да си сваля само долната половина и да си изчистя гадорийте и да го затворя???Това ми е проблема надявам се да ми помогнете :( :(
К.Одаджийски
Автомобил: VW Passat 35i
Двигател: PF 1989
Местоположение: Берковица
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 28 юни 2009 9:17
Единия болт който е в отсека на двигателя, под тръбичките на радиаторчето дето са 2 един под друг. Всъщност в отсека са гайки.
Последна промяна от К.Одаджийски на Съб 04 юли 2009 13:02, променено общо 1 път.
jordanik
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 23:39
Мнениеот jordanik » Пет 03 юли 2009 23:01
Колега Yordan1,на теб много неща може да ти се искат,но едва ли инженерите от VAG са се съобразявали с това при проектирането на тези въздуховоди.Щом не си успял да почистиш въздуховода от отвора на вентилатора на купето и не си успял да отпушиш дренажната тръбичка от към долната част на колата,то ти предстои сваляне на табло.Както много добре се вижда на горните снимки,на въздуховода има страшно много шипки,до които няма никакъв достъп без да демонтираш всичко.Да не говорим,че при Ауди там отзад ти се намира и стойката за ЕКУ-то и самото ЕКУ и по-добре не се занимавай с дива самодейност,а си действай по правилния и проверен начин. :wink:
ligustrum
Регистриран на: Пет 21 мар 2008 23:33
Мнениеот ligustrum » Съб 04 юли 2009 20:56
някой има ли идея за колко време става процедурата :roll: завчера и мойто радиаторче :bishop за лятото съм го изолирал,но на есен :whip
К.Одаджийски
Двигател: PF 1989
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 05 юли 2009 8:05
ligustrum написа:някой има ли идея за колко време става процедурата :roll: завчера и мойто радиаторче :bishop за лятото съм го изолирал,но на есен :whip
От 3 часа до 2 дена, зависи как работиш и как ще ти се закучат нещата 8)
Plumber
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
Местоположение: Варна / The Hague
Мнениеот Plumber » Пон 10 авг 2009 19:34
А може ли да ме светнете гайката на волана с какъв камък да я развия ?На 24 ми прилича ама няма и трябва да купувам а искам да съм сигурен :)
bratanov26
Регистриран на: Пет 22 май 2009 20:47
Местоположение: sofia
Мнениеот bratanov26 » Сря 12 авг 2009 20:28
ами,клега за тази цел има шблер :да:
К.Одаджийски
Двигател: PF 1989
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 12 авг 2009 20:53
Plumber написа:А може ли да ме светнете гайката на волана с какъв камък да я развия ?На 24 ми прилича ама няма и трябва да купувам а искам да съм сигурен :)
24 е размера!
bratanov26 написа:ами,клега за тази цел има шблер :да:
Манко трудно се завира тоя измервателен уред баш там :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_, chokov, Majestic-12 [Bot] и 11 госта
