Ако става реч за таблото с уредите според мен си я разместил или е изгоряла.И 3-те крушки взимат напрежение от една и съща шина (свързани са успоредно ) и щом светят другите две значи по токовете всичко е ок.
И при мен беше така като купих колата - оказа се разместена крушка ( при мен не светеше над оборотомера )
Ремонт на парно - Пасат B3 + снимки
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
bobcho написа:Ако става реч за таблото с уредите според мен си я разместил или е изгоряла.И 3-те крушки взимат напрежение от една и съща шина (свързани са успоредно ) и щом светят другите две значи по токовете всичко е ок.
Ок понеделник разглобявам наново дано да се е разнестила,ма тя къде се намира бре Бобчо требе ли да го разглобявам
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Ето къде се намира:
http://images12.snimka.bg/001729529-big.jpg
От заде с маха без да го разглобяваш
- Gencata
- Регистриран на: Пет 04 апр 2008 23:13
- Автомобил: VW Golf Mk5 1.9 TDI
- Двигател: BLS 2006
Тази букса там е за запалката колега. И като стана на въпрос за тази запалка искам да попитам как да я махна, за да я накарам да свети, защото сега не иска? С дърпане не става, защото след като излезна 2 санта и нещо и пречи в долната страна ( не са кабелите отзад). Нали не трябва да махам целия бар отдолу, за да я накарам да свети
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Gencata написа:Тази букса там е за запалката колега. И като стана на въпрос за тази запалка искам да попитам как да я махна, за да я накарам да свети, защото сега не иска? С дърпане не става, защото след като излезна 2 санта и нещо и пречи в долната страна ( не са кабелите отзад). Нали не трябва да махам целия бар отдолу, за да я накарам да свети.
Мисля че лампата е на фасунка, която се дърпа отзад. Ако не ти се маха цялото барче, развий от дясно витлата и бръкни с ръка. Но не е гаранция че ще стане. Цялото се сваля и слага за 20-30мин, така че не се плаши.
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
Колега тя свети не от там където е рингчето а под врътките има една пластмаса по цялата дължина под копчетата която служи за отвеждането на светлината от крушчицата която се намира в левия край демек под ключа за степените на парното.Значи требе махнеш пластмасата пред врътките поне при мен е така на Б4.Успех ако има нещо питай вчера разглобявах цялото табло за оправяне на въздуховодите
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
MITKO_DVD написа:Колега тя свети не от там където е рингчето а под врътките има една пластмаса по цялата дължина под копчетата която служи за отвеждането на светлината от крушчицата която се намира в левия край демек под ключа за степените на парното.Значи требе махнеш пластмасата пред врътките поне при мен е така на Б4.Успех ако има нещо питай вчера разглобявах цялото табло за оправяне на въздуховодите
При мене има лампичка на запалката отзад.
Последна промяна от Winner25 на Нед 06 апр 2008 19:21, променено общо 1 път.
- gozzu
- Регистриран на: Пон 24 мар 2008 12:00
- Автомобил: Vw Golf 4 2_8 V6 4Motion 204 hp
- Двигател: BDE 2002 г
За ремонт на клапите съм и гледам,че колегите слагат ламарина и после дунапрен.Въпроса ми е дунапрена задължителен ли т.е. играе ли някаква роля като уплътнител или нещо друго?Аз съм се подготвил със самозалепващо алуминиево фолио с което да облепя дупките и мисля отгоре да залепя дунапрен които от едната страна е с лепило,а от другата е с алуминиево фолио и е дебел около 3-4 мм. Ползва се за изолация на тръбите за топла и студена вода. Дали ще стане как мислите?
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
MITKO_DVD написа:bobcho написа:Ако става реч за таблото с уредите според мен си я разместил или е изгоряла.И 3-те крушки взимат напрежение от една и съща шина (свързани са успоредно ) и щом светят другите две значи по токовете всичко е ок.
Така вече и това е оправено
Аз карах мързеливата. Колата в сервиз и там ми сменяха радиаторче и сваляха таблото обача след ремонта вентилатора бучи ужасно много (имам чувството че е закачен на криво или дисбалансиран макар че незнам как ще стане това) и взе да ме дразни вече. Та запитването ми е мога ли да го отворя без да свалям цялото табло? Щото един ден реших да го свалям но видях че е в кутията и само той май не се сваля. B3 климатроник
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
