Ремонт на парно - Пасат B3 + снимки
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Re: Ремонт на парно - Пасат B3 + снимки
Отварял съм си моето оригинално радиаторче-състои се от 10/ може и да са по-малко,беше отдавна/ U образни тръбички,на които извивката е в долния край.С времето от боклуци в системата тръбичките се запушват от утайките. Аз имах само 2 ''проходими''. След отпушване на останалите карам по къс ръкав зимата.
Последна промяна от 4i4o-dido на Вто 01 яну 2019 9:31, променено общо 1 път.
- ktamen
Оригиналното е 10 - 20лв.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
На стр.19 има снимка на радиаторчето от вътре,тръбите са 8.
- VWPASSATGL
- Регистриран на: Чет 07 юни 2007 14:13
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: CBDC 2009
- Местоположение: Габрово
Колеги нормално ли е новото радиаторче сложено преди 3 седмици да омазнява леко предното стъкло, миризмата си я има все едно прегаря ( на нов котлон или фурна ). Колата е карана не повече от 200 км за този период филтъра на купето е чисто нов купуван след ремонта. Преди като ми се запотяваше и омазняваше стъклото заради теч на антифриз беше по различно...
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Радиаторчето е омазнено и би трябвало да се измие с обезмаслител преди монтаж. Мирише гадно докато обхори, но чак пък да омазнява стъклото, сигурно е друг проблем
- VWPASSATGL
Сега се сетих, че не почистихме добре кутията на парното където е текло предишното. Почистихме я но с парцали само не сме я мили обстойно.
- Регистриран на: Нед 07 окт 2018 22:36
- Автомобил: VW PASSAT B4
- Двигател: 1994 ABS
Абе и мойто стъкло се омазняваше, ама смених радиаторчето и ей така по същият начин почистих леглото му с парцали и като че ли вече нямам тоз проблем. Въпросът ми обаче е за жилата на модула за настройка на въздуха, колата е пасат 1.8 абс с климатроник/климатик, на врътката за степените на вентилатора имам жило, което като завъртиш копчето от 0 на долу и започва да се движи, докато цъкаш 1,2,3,4 стпените, не мърда, излезеш ли от нула и тръгва, обаче за какво е и къде му се свързва краят, тъй като е откачен. Някой, който знае ако сподели супер ще е.!
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Жилата са за местене посока въздух,и да намаляш/усилваш топлото в купето.
Нещо сте объркали при монтажа.
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Александър Олито написа:Абе и мойто стъкло се омазняваше, ама смених радиаторчето и ей така по същият начин почистих леглото му с парцали и като че ли вече нямам тоз проблем. Въпросът ми обаче е за жилата на модула за настройка на въздуха, колата е пасат 1.8 абс с климатроник/климатик, на врътката за степените на вентилатора имам жило, което като завъртиш копчето от 0 на долу и започва да се движи, докато цъкаш 1,2,3,4 стпените, не мърда, излезеш ли от нула и тръгва, обаче за какво е и къде му се свързва краят, тъй като е откачен. Някой, който знае ако сподели супер ще е.!
Такова жило имат колите които са без климатик. Другия край се свързва на едно лостче малко след вентилатора и спира притока на въздух в купето. Предполагам че климатика е слаган допълнително и са си спестили смяната на управлението
