Ремонт на парно - Пасат B3 + снимки
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Re: Ремонт на парно - Пасат B3 + снимки
Мнениеот misho_GTI » Пон 02 фев 2009 16:06
Ето ви помощ за степените на парното. viewtopic.php?f=11&t=59884 :arrow:
basis4eto
Регистриран на: Нед 29 апр 2007 12:32
Мнениеот basis4eto » Сря 04 фев 2009 13:21
мега супер дупер хипер мерси ! Слизам и почвам ремонта . :beer
Physicx
Регистриран на: Сря 25 фев 2009 18:22
Местоположение: Varna
Мнениеот Physicx » Сря 25 фев 2009 18:26
Какво точно трябва да купя преди да я разглобя? Имам предвид колко донапрен да купя и с какво да го залепя ?
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Чет 26 фев 2009 8:29
колега ако прочетеш цялата тема ще разбереш какво трябва да направиш :wink:
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Чет 26 фев 2009 9:30
Псих, не слагай дунапрен - пак ще изгори. Най-сполучливо е да се затворят дупките на клапата с нещо твърдо - ламаринка, пластмаса, каквото се сетиш, стига да не е тежко. Може и да облепиш с някакво по-траещо температура тиксо.
Physicx
Мнениеот Physicx » Чет 26 фев 2009 14:48
10х
slaiko
Регистриран на: Нед 23 мар 2008 17:13
Мнениеот slaiko » Нед 01 мар 2009 12:36
пич пробваи с алуминиево тиксо то е траино на температура аз така сам го напражил и пще диани :да:
Plumber
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
Местоположение: Варна / The Hague
Мнениеот Plumber » Сря 11 мар 2009 16:43
Младежи имам въпрос.Издуха ми се радиаторчето на парното днес по пътя.Голам ужас .Пушек от всекъде,цялата кола мазна отвътре и локви в краката.Имам ново радиаторче но тъпото е че то е в България а аз съм в Холандия :( Забравих го като идвахме.Мога ли да го изолирам отпред и да затворя кръга преди него.Там където се виждат маркучите.Мисля че няма да има проблем но все пак да питам. Ще обикалям малко без парно но на първо време ще свърши работа.Как мислите дали ще стане ?
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Мнениеот MaRtiNsKi » Пет 13 мар 2009 1:18
На Голф 2 е по същия начин :да: Тва табло как мъчи не е истина mhihi
vankoni
Регистриран на: Пет 02 май 2008 16:46
Автомобил: VW passat B3 B5.5
Двигател: PF1991 ALT2003
Местоположение: Хисар London
Мнениеот vankoni » Съб 14 мар 2009 12:19
И аз миналата седмица правих същото упражнение, при мен протече радиаторчето но покрай него си направих и клапите.По принцип е голяма играчка аз се оправих за един ден без чужда помощ.Най-тридното нещо беше да сваля скобите на маркучите до радиаторчето и съответно да ги сложа.
Старото радиаторче;
Това е дъното на кутията на парното; боклуци + антифриз
iceto_
Регистриран на: Чет 05 фев 2009 21:36
Местоположение: mezdra
Мнениеот iceto_ » Нед 22 мар 2009 22:23
Колеги днеска както си патувах изведнъж ми се запоти цялото предно стъкло и започна да излиза пара от парното,като е пуснато на топло.Когато ми е обърнато на студено няма проблеми,но само малко да завъртя към топлото и веднага започва пара,като на сауна.Стъклата ми се замазаха и стана голяма каша.Казаха ми че ми е от радиаторчето на пасата - 1.8 АБС, 90 година.Може ли ориентировачно каква е цената на това радиаторче и може ли причината да е друга? Благодаря предварително.
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пон 23 мар 2009 15:35
На Голф 2 беше 38 лв.Но най вероятно това е причината.Има едни препаратчета на стружки които се продават по бензиностанцийте,може да пробваш да сипеш от прахчето,та може и да запуши даупката,ако е още малка.Огледай се долу по мокетчето около барчето дали не ти е капало антифриз.Ако не ти е капало и всичко е сухо,значи може и дупката да не е толкова голяма и да стане със прахче да се зауши.Ако не -смяна :(
Plumber
Мнениеот Plumber » Вто 24 мар 2009 15:33
Радиаторчето.Пресен спомен ми е .Смяна.Щом е почнало да пуши няма да го оправят стружките ми се струва.
slaiko
Мнениеот slaiko » Сря 25 мар 2009 21:10
в никакав случаи няма да помогнат стружките един пат като дигне градуси и е избило такаче по добре е смяна тия прахчета са само за далаг път или поне беше така при мене на паста 2.0 GT СМЯНА МУ Е МАЙ КАТА :не:
kriss4
Регистриран на: Пон 01 сеп 2008 18:38
Местоположение: София/Надежда
Мнениеот kriss4 » Съб 25 апр 2009 10:11
в темата не намерих подобен на моя проблем.
като пусна вентилатора духа горещо независимо накъде е завъртяна врътката(топло-студено).
с климатика нещата се променят,но много малко.
без да пускам нищо пак си е топло,а като загрее 80-90гр. вътре не се издържа.
това дали е от клапите или радиатора на парното?
Може ли на маркуча преди радиатора да се сложи кранче,което да спира водата ?
