Наближава :arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 2019 (30. Август - 01. Септември 2019г.)
Смяна на задни амортисьори на Г2
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Нед 10 фев 2008 19:46
Предисловие..
Старият ми голф, беше с тотално издухали амортисьори отзад.
Карането му беше много много трудно.. и неприятно тропкаше.. стабилност да не говорим..
Целта... "с пръдня боя"....
Новият собственик на колата, не му се заделяха стабилна сума за амортисьори, и не се навиваше, докато благодарение на Niksi го уредих с чифт втора употреба, но работещи задни амортисьори.
Остана да ги сменим ;)
Необходими инструменти:
Звездогаечни ключове 17.. поне 2.
Тресчотка 1/4 , с фложка 10. /препоръчително/
Тресчотка 1/2 с фложка 17 /силно препоръчително/
Клещи тип "гарги"
Ключ за джанти, крик
трупчета дървени ;)
секрета за секретният болт на джантите /в случая липсваше.. и загубихме 20 мин да предобрим болта ;)/
Старт.
1. Отвивате пластмасовите кори кори в багажника които са над амортисьорите.
отвивате оградените с червено болтове с 10 /има и един отзад който се вижда... ама не съм го снимал/
2. Вече виждате горната част на амортесьора.. и сваляте предпазната гума.
3. Развивате гайката.. държите си контра, с гаргите.. да не се върти амортесьора ;) /по-надолу е снимано как на свален амортисьор/
4. След което развивате и гайката на тампона.
5. Развивате гумата от страната от която сменяте
Укрепвате я с трупчета.. отпред /със заключен волан/ .. за да не се катурне от крика
Вдигате колата на крик
сваляте гумата
6 . Лягате вкарвате ключа по този начин за да си държите контра, след което с силен и постепенен натиск НО НЕ РЯЗКО.. развивате болта...
Развива се трудно.
/на снимката не се вижда болта ;)/ но той е от външната страна и не е труден за достъп..
Да не хванете да развивате от тук с този ключ който съм снимал за контра... ;)
7. След като развиете болта и го извадите, с натиск в/у моста .. с крак надолу, си вадите амртисьора и той ви е в ръцете...
8. Държите си контра с гаргите, и развивате пак със 17 и тази гайка.
преди да сте отвили напълно гайката, натиснете пружината и вижте дали се освобождава лесно...
ако напъва сериозно, ще се наложи да използвате скоби...
При мен нямаше нужда...
Отвих си спокойно..
сменявате квото е необходимо..
и по обратният ред ;)
Време за изпълнение..
около и под 1 час за двата амортисьора.. с помощник ;)
Голф2
Регистриран на: Съб 24 фев 2007 21:45
Мнениеот Голф2 » Съб 16 фев 2008 23:42
Батка тоя ключ дет си го рагнал вътре за контра няма смисал аз като слагахме спортни пружин с някои колеги от форума [rusiq24 i FreeSoul]
като сваляхме не ми се е налагало да държа контра иначе за другите работи си ги описал добре ще са полезни.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Нед 17 фев 2008 0:40
Аз съм мързелив..
мислиш ли, че щях да го сложа, ако нямаше смисъл от него ;)
пробвай и без него.. и си превърташе гайката ;)
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 17 фев 2008 1:05
На всички със барабани отзад 100% трябва да се държи контра.
На повечето от тези с дисковете /фабрично/ гайката има нещо като стопер и няма нужда да се държи контра.
POLO PAVLETI
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
Мнениеот POLO PAVLETI » Нед 17 фев 2008 9:22
Голф2 написа:Батка тоя ключ дет си го рагнал вътре за контра няма смисал аз като слагахме спортни пружин с някои колеги от форума [rusiq24 i FreeSoul]
Батка оригинално там има едни ламаринки които държат контра, но в повечето случаи ги няма.За това и контрата с ключ е задължителна :wink:
parno
Мнениеот parno » Нед 13 апр 2008 19:20
преминах през това изпитание.но не за амортесьори а за тампони и прахови капачки...голямо блъскане..но да кажа само че не всички Г2 с задни дискови спирачки си имат контра.при мен се налагаше да се държи с ключ.първата ми смяна на тези консумативи благодарение на тази тема :D
Потребители, разглеждащи този форум: artyom и 8 госта
