Ето как се повдига предницата на Октавия (Голф 4)
- Регистриран на: Нед 05 дек 2010 10:16
- Местоположение: Хасково
Re: Ето как се повдига предницата на Октавия (Голф 4)
За отзад
Отпред
Височината си я избирате по желание.
Отпред
Аз благодаря за инфото. Имам питанка за задните втулки, колко милиметра е препоръчително от завода, имам предвид ако са оригинални от Еура тек или Автотрейд ?
- Регистриран на: Вто 31 авг 2010 17:38
- Местоположение: Vraca
Здравейте,
Имам следния въпрос каде точно се поставя въпроснста втулка на предните амортисьори.
Мисля да ползвам чертежа да отида при стругар , а след това да си ги монтирам сам благодаря предварително.
Здравейте приятели,аз също се интересувам от темата за повдигане на предницата.Прочетох вашите мнения и ги коментирах с приятели,получих много оригинална идея и я реализирах ,получих желания резултат.Имам шкода Октавия комби ,предницата и е много ниска постоянно закача картера.Съвета който получих беше ,да си купя пружини предни от някоя морга ,от дизелова шкода понеже моята е бензинова а дизеловият двигател е по тежък.Купих две пружини за 50лв смениха ми ги за 20лв и предницата стана по висока и по твърда,много съм доволен.
- turbobiit
- Регистриран на: Пет 03 окт 2008 21:15
- Автомобил: SKODA OCTAVIA 1.9TDI
- Двигател: AGR
- Местоположение: Асеновград
nu pogadi написа:Здравейте,
Под лагера на тампона.
Номер 28 от схемата се поставя втулката.
- keksa
- Регистриран на: Пон 29 ное 2004 2:55
- Автомобил: Golf VI
- Двигател: CAXA
Аз да попитам... Ако направя това цялото, което е описано тук няма ли да се повдигне само купето и понеже съм 4motion няма ли да имам проблем с носачите отзад? Те и без това са калпави... Трябва ли да правя носач с реглаж, за да не се променя наклонът на задните колела?
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Наскоро се коментираше,че за 4х4 не е добра идея да се повдига автомобила.
И защо искаш да го вдигаш?
Автомобила де...
Автомобила де...
- keksa
- Двигател: CAXA
Zdravko Zankov написа:Наскоро се коментираше,че за 4х4 не е добра идея да се повдига автомобила.
Автомобила де...
Ами иде зима, а колата е много ниска и постоянно е на корем зимата, а лятото целя с картера всички неравности... ще ми се да я повдигна малко, но мнението на PACO малко ме притеснява . Скоро и без друго трябва да го посетя и ще го обсъдим...
Няма ли все пак някой, който да е надигнал 4motion и да каже резултатите какви са.
Трябва ли да се правят отзад щанги с реглаж?
Има ли някой с оригинална метална кора под двигателя да ми я заеме за няколко часа да я копирам лекинко ;) Като може и само да дойде да я замеря без да се сваля дори или просто ако си сменя маслото тези дни да ме викне да я наснимам и премеря докато е свалена...
- speedermarto
- Регистриран на: Сря 20 юни 2012 12:06
- Автомобил: VW GOLF IV
- Двигател: ALH
Само да кажа, че купих оригинални втулки за предницата от Автофар в Люлин. По 11лв парчето, ако не се лъжа. Предстои монтаж :)
- speedermarto
- Двигател: ALH
Re: RE: Re: Ето как се повдига предницата на Октавия (Голф 4)
2см повдигане. Никакви проблеми. Ще я вдигам още с подложки на пружините. Планирам още 2см. Ще кача снимки скоро.
- Регистриран на: Вто 08 дек 2015 22:36
pedalchobaba написа:Точно пък за Октавия ги има навсякъде. Мисля, че струваха под 20 кинта комплекта. За Голф 4 са абсолютно същите. Каталожния номер е 1J0 412 311 A.
Не знам дали стават за Тройка обаче.
Колеги, някой знае ли каталожния номер на подложките за задните пружини? Цитираният по горе е за предните. А пък в темата има две схеми с различни размери.
Чертежите, които съм качил пасват перфектно. Задни и предни да ти ги изработи стругар от стомана струваха 50лв.
Малко с лошо качество , но ето как е след повдигане с 3см. Зимата в снега си оказаха голямо влияние. Разстоянието от гумата до калника е някъде около 11см.Преди да повдигна не премерих.
- Прикачени файлове
- 30594310_1833323256688487_6811171081747955712_n.jpg (86.72 KиБ) Видяна 3966 пъти
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 118 госта
