Passat - RCD 300mp3 не чете CD-та с mp3
malcho_m
Регистриран на: Пон 31 дек 2007 15:12
Автомобил: Passat B8 TDI
Двигател: DFG 2018
Местоположение: Стара Загора / София
Мнениеот malcho_m » Вто 26 яну 2016 19:26
Здравейте,
на пасата радиото RCD 300 е с надпис mp3
но въпреки това не иска да чете CD-та с mp3.
Записах поне 6 диска с различни опции - къси имена, без папки, с finalize disc, без finalize disc
и пак не ще.
Нещо грешно ли правя?
така изглежда радиото с надписа:
xtoni
Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
Местоположение: Haskovo
Re: Passat - RCD 300mp3 не чете CD-та с mp3
Мнениеот xtoni » Вто 26 яну 2016 22:02
Масов проблем - остаряла оптика, най добре е инвестиция в по-нова съвременна технология като рцд310 или 510. Не защото аз ги продавам, а за да ви спестя бъдещи проблеми с лазера на рцд300мп3 модела
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Вто 26 яну 2016 22:15
Най-добре на пасатко да се сложи едно външно устройство, което емулира ЦД чейнджър и да си качваш музиката на флашка. Завинаги решаваш проблеми с дискове и оптики.
dane58
Регистриран на: Сря 21 окт 2015 22:07
Местоположение: с.Красен
Мнениеот dane58 » Сря 27 яну 2016 0:25
Чистиш оптиката,ако не Yatour и си готов!
malcho_m
Двигател: DFG 2018
Мнениеот malcho_m » Сря 27 яну 2016 19:00
dane58 написа:Чистиш оптиката,ако не Yatour и си готов!
а само 3.5мм аудио става ли да се закачи отзад, че тоя Yatour много пари ми се вижда?
каква джаджа трябва да търся?
отзад видях имам 2 букси с по 8 пина
и още две букси с по 12 пина, на които няма нищо закачено
прилича на тази снимка:
malcho_m
Двигател: DFG 2018
Мнениеот malcho_m » Сря 27 яну 2016 19:02
така изглежда моето. сори за лошото качество
dane58
Мнениеот dane58 » Сря 27 яну 2016 20:46
Еми колега,изчисти оптиката щом ти е скъп Yatour-a..
безплатно ще ти дойде!
malcho_m
Двигател: DFG 2018
Мнениеот malcho_m » Пет 19 фев 2016 18:32
Евтин вариант работещ - прекарване на AUX кабел !!!
Купува се кабел AUX за мерцедес като този, за Passat не намерих. Кабела го купих от телевизионния сервиз в Стара Загора, мисля 10лв беше.
Буксата му е същата като на Passat-а. Само пиновете трябва да се пренаредят:
"Find CD changer socket on radio, PIN 8 Aux in Left, PIN 9 Aux in Right, PIN 2 Ground."
Ето и схема на пиновете:
Изпробване:
Когато няма диск в плейъра, натискаш CD копчето и на дисплея се изписва AUX IN.
Ако не се изпише, както беше при мен - пускаме VAG COM
1. избираме модул 56 Radio
2. 07 Coding
3. последната цифра при мен беше 0. Променя се на 1 или 3. И двете сработиха при мен
4. Do it
5. Гасим от контакт. Пак на контакт. Пак проба с натискане на CD копчето
Източник:
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... n-a-RCD300
Остава да измисля как да прекарам кабела навън, с възможно най-малко разглабяния на пластмаси
