Здравейте, колата е Б7 комби
Пръскалката за задното стъкло е текла и понапълнила задния капак с течност за чистачки, при което камерата за заден ход спря
Оснвният заподозрян е модула камерата за заден ход.
Някакви идеи дали може да се ремонтира или трябва да се купува нов. Ако се купува нов къде ?
Много благодря предварително на всички отзовали се
Модул камера заден ход Passat B7 variant
- xtoni
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
- Местоположение: Haskovo
Re: Модул камера заден ход Passat B7 variant
Модула не е ли в дясната част на самия багажник? А пръскалото на самата задна врата. Ако е текло във задната врата по скоро е окъсило тока на самата камера. Закачи модула на местото си и го прочети с Vcds на диагностика и давидим дали въобще се разчита ако да с какви грешки е...
- Euler
- Регистриран на: Сря 28 сеп 2011 23:45
- Автомобил: Passat Variant B7
- Двигател: 2l TDI 4motion DSG 130kW
Моят майстор (не правя собственоръчно ремонта) си е нарпавил диагностика, разбира се
Последна промяна от IvanMan на Вто 19 фев 2019 19:07, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
Здравей Колега,
Успя ли да оправиш проблема? Май и аз имам същия проблем с модула.
