Губене на настройки на CD - въпрос
- Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Ловеч
Re: Губене на настройки на CD - въпрос
Извинявам се ,че ползвам темата на колегата.При мен проблемът е следният: пази си настройките ,но всеки път гася и пускам от копчето.
- Iezekil
- Двигател: RP 94
- Местоположение: Шумен
samet_1984 написа:Ако ги обелиш и вържеш двете на едно сд-то ще работи и без ключа,но пък ще се налага винаги като слизаш да си я спираш от плеъра.
Благодаря за отговорите. Оправих със съединение на два кабела които единия има ток без ключа и другия има ток със ключа. Сега просто като изкарам ключа не спира радиото, но не губи настройките.
- Двигател: AGR 98
И при мен е така, но постоянно на копчето, пускаш и спираш.
- kily
- Регистриран на: Сря 18 фев 2009 19:21
- Автомобил: VW Golf MK4
- Двигател: AKL
Ако касетофона не е с падащ панел,как се свързва,при размяна на червения и жълтия,подсветката на касетофона свети постоянно дори и при изваден контактен ключ ?!?
- Steels
- Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP
Малко да събудя темата, някой може ли да ми каже, как да направя CD-то да се гаси, като извадя ключа, защото дори и да разменя кабелите на жълтият и черният нищо не се получава. И др което е акумулатор на 2г след 7 дена колата трудно пали, което ме навежда на мисълта, че си дърпа ток от ЦД-то, само това не е оригинално по колата, а и колата даже е в подземен гараж на 10- 15градуса. Колата е Passat b6, CD китаец, не знам повече
- Регистриран на: Пон 19 май 2008 8:49
- Автомобил: Skoda Octavia III и Seat Leon 1P
- Двигател: CLHA 2014 и CAX 2012
На b6 прекъснатият плюс е по кан. Китаеца трябва да има кутийка с канбус декодер. Ако нямаш такава издърпай един плюс на контакт от бушоните и го свържи с червеният плюс на китаеца. Преди това го извади от буксата този червен плюс.
На буксата ти остават жълтият и черният, а червеният да ходи към бушоните.
- Steels
- Двигател: BKP
Не съм много наясно кое как да направя, някакви координати на някой наясно от София, който може това да ми го направи :)
