Passat 2006-7 CD имали аукс исход или не
- passat123
- Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:06
Re: Passat 2006-7 CD имали аукс исход или не
А ако не го има как се активира !
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
passat123 написа:А ако не го има как се активира !
Нещо почнахме да се ебаваме ми се струва!
dancing_niki написа:При повторно натискане на CD бутона на дисплея трябва да изпише AUX ако не го изпише трябва през диагностиката да се активира.
- passat123
Натисках бутона СД поне 3 опита направих и не ми излиза в менюто аукс !
Така имали начин да го пусна ако не няма смисъл да купувам и та търся аукс кабел !
- dancing_niki
- Скиора
- Двигател: CASA
Ти изобщо четеш ли каквото е написано?! Или аз смотано съм го написал или...
Не ти излиза, защото не е активирано. Или през менюто за настройки трябва да се активира или през VCDS. Толкова ли не можа да разбереш едно изречение повторено 2 пъти.
- passat123
По точ начин можели да се издокара аукс кабела!
- passat123
След дълго търсене на ауск изходите и прочия ...
Закарах сд на специалист във тая дейност и се установи ...
самия модел рцд 300 е мопдел на Грундик и не позволява да се
сложи аукс има някаква възможност със много запоявания и слагане на
някаква платка която лъже сигнала на аукс кабела все едно
аукса е сд ченджър ... със две думи почти невъзможно е да има аукс
а това до отклучването е най-елементарно ... Но това го
подържат само моделите на Блаупункт !
Нядявам се ,че съм бил полезен ...
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Aux не е изход, а вход!!! Ако ти трябва много може да си купиш Xcar link, който се включва на мястото на Changer-a и ще имаш Aux, USB и SD слот.
- passat123
radi_nrj написа:Aux не е изход, а вход!!! Ако ти трябва много може да си купиш Xcar link, който се включва на мястото на Changer-a и ще имаш Aux, USB и SD слот.
Да това го знех и преди да тръгна да прекарвам аукс !
То стрещо скормната цена от 120 до към 300 лева ги има тия джаджета целта беше
да излезне евтино а да знам ,че е вход аукса ...
- Anonymous88
- Регистриран на: Съб 31 мар 2012 2:35
- Автомобил: VW Vento - VW Golf IV- VW Golf IV
- Двигател: 1z 1996 - AJM 2000 116++ - ALH
- Местоположение: Враца
Колега до колкото разбирам искаш да слушаш музика чрез фашка/СД карта/мп3 плеър
аз ти предлагам едно евтино решение просто си купи 1 трансмитер http://animabg.com/goods/MP4_car_player.html
и проблема ти е решен евтино
пп ако сам разбрал правилно де
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
С тия трансмитери качеството на звука е л@й#я#о
- passat123
radi_nrj написа:С тия трансмитери качеството на звука е л@й#я#о
Точно и аз го пробвах вече гадно е качеството и се смесва някой път с някоя фм станция !
Здравейте колеги!
Искам малко помощ от вас :) Изчетох цялата тема (и други), обаче не ми стана ясно има ли някакво решение с тези AUX.
Пробвах с трансмитер.... ГОЛЯМА ГРЕШКА - пращи пука губи се ужас! (може и да върши работа в планината примерно). 130 кинта за Хкар линк и други заместители не ми се дават.
При мен става дума за MFD2 DVD навигацията. Тъй като нямам CD changer и ми е много досадно да сменям и записвам дискове на 2 седмици искам да си сложа AUX, който да използвам с плеър. Та съществува ли бленуваното кабелче или не? :) Евентуално съм навит да си купя един стар Ipod и да го зарежа в колата да ми свири като си карам (говоря за бюджетно решение с 3.5мм или Ipod накрайник)
- passat123
Аз пробвах всичко но не става .
Проблема е ,че няма начин да се прикара аукс кабел .
Водих го на техник който е вадил аукс на гама 5 моделите на голф 4 пасат 5 5,5 и други .
Виждам ,че има реализирани теми по чуждестраните форуми но нокой не е описал
точно как става . Има вариант с дигитален сд ченджър на различни марки и модели има
това е метода за ауск усб сд карт но цената по 100 лева за тая екстра няма .
Цените са им от марката и модела от 100 до 350 лева .
- Регистриран на: Нед 21 фев 2010 22:53
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: ADR 97
- Местоположение: Pleven
Малко да дигнем темата с тези ауксове. Имам Б6, 2007г. Във жабката имам една кутийка с лентичка на която пише СД. Като я дръпнах, се отвори едно капаче, но не видях някъде да се слагат дискове, обаче има слот за USB. За какво е тоя слот. Пробвах с два пъти натискане на СД бутона но си свири само радиото. Трябва ли флашката да е определен формат и организация на песни в папки, както е при Ауди, когато се лъже че има СД чейнджър. Радиото на диагностика изкарва грешка, Грешно кодиране, което ме навява на мисълта, че е подменено. Радиото е оригинално със СД, но има ли чейнджър, няма ли, къде се намира нямам идея, а и книжка няма тая кола.
