Китайски навигации за OEM вграждане в Голф/Джета/Пасат 2007
- xtoni
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
- Местоположение: Haskovo
Re: Китайски навигации за OEM вграждане в Голф/Джета/Пасат 2007
Решението е обновяване на кан модула, изпробвано на 5-6 китаеца :))
Infernal_fire
- Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
Това с обновяванто на Can малко не ми харесва.
Кажете какво да правя че днес пак не можах да запаля, падна ми пак акумулатора. Излгежда не се изключва на цяло... :(
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
В настройките някъде има Auto sleep опция, в която се задава време за изчакване в готовност, пробвай да я изключиш или пренастроиш.
Слушай колегата xtoni, той е много в час с нещата и щом казва, че така ще се оправи, значи е така.
Infernal_fire
Послущах КОЛЕГАТА xtroni и файда никаква освен че съм с определена сума назад. Днес пак осъмнах без ток. За сега съм извадил предпазителя на радиото и нямам проблем.
И все пак ако някой знае от какво може да е или кой кабел не е на мястото си да сподели..
- xtoni
Стига колега със сума назад, връщай го няма проблем, те толкова хора са останали доволни, взел си някакъв китаец, и сега си недоволен че си се набутал. Ако вземеш друго устройство после пак да не търсиш кан :)
- Skruji
А пробва ли да обясниш на китаеца, от който си го купил за въпросния проблем? На мен примерно ми реши 2 проблема с мултиволана, за които не намирах инфо в нета.
Infernal_fire
Така малко развитие, по моята тема. За КАН модула има малък плюс като че ми засича задната камера и разни настройки, за това се извинявам не съм се набутал с пари, но и нямам намерение да го връщам, все пак има някакъв ефект. При мен по - големия проблем е че трябваше да се одреже единия червен кабел. Направих и всичко е ОК, но не на 100%. Сега има по - малък проблем, който е че на всеки 10мин навигацията заспива и се пуска. Това е за около 5сек. Няма никакви настройки за sleep и т.н. Някой може ли да каже какво да настроя. Някъде четох за колега с подобен проблем но не намерих темата.
nonametrader
- Регистриран на: Вто 08 дек 2015 22:10
Infernal_fire някакъв напредък с проблема? И аз сложих китайска навигация и вече няколко пъти ми събаря акумулатора... Пробвах какво ли не от настройки по андроида и се случва понякога явно да не заспива и да изтощи акумулатора... Вече обмислям ъпдейт на canbus-а
Infernal_fire
nonametrader написа:Infernal_fire някакъв напредък с проблема? И аз сложих китайска навигация и вече няколко пъти ми събаря акумулатора... Пробвах какво ли не от настройки по андроида и се случва понякога явно да не заспива и да изтощи акумулатора... Вече обмислям ъпдейт на canbus-а
Трябва задължително да отрежеш червения кабел от буксата към навигацията ако ползваш CAN модула на навигацията. Би трябвало да са ти дали един бял лист с обяснения.
nonametrader
Отрязах го още в началото спрямо инструкцията, и доста време си мислех, че всичко е наред. Но към края на лятото почна да пада акумулатора и след няколко падания открих проблема в мултимедията
Иван Банзов
- Регистриран на: Вто 06 мар 2018 19:11
Здравейте колеги аз лично си закупих gps навигация и мултимедия от китайски сайт AliExpress.com и не скъпа в рамките на 200$ има много варианти. Все още не съм я монтирал защото не ми е останало достатъчно свободно време ама и това ще стане.Изглежда добре надявам се и да работи добре. Ако си търсите и ако не държите да е оригинална това е един добър вариант. Идват с евро букса и за бас каса. :)
моля, пишете при проблеми какви навигации на какви коли сте сложили ... иначе няма никакъв смисъл
/купих си някаква кола и нещо шуми/
Здравейте,
стоково имах RNS510, който ми го откраднаха преди 2 месеца, каското не искаха да ми изплатят нищо и аз след известно търсене се спрях на тази мултимедия:
http://www.eonon.co.uk/Android-Car-Ster ... ystem.html
все още не съм я монтирал, но имам следното питане ако някой е запознат:
мога ли да ползвам стоковата GPS антена, която си ползваше RNS-а, защото в комплекта си има друга такава, която е с букса различна от тази на стоковата. Също така четох, че иома различни видове антени... активни, пасивни и т.н., а аз нямам нужните знания, нито имам спецификация на стоковата или тази на новата антена, освен ето това:
Navigation aerial connector, double Fakra, coding C, impedance 50 ohms, colour signal blue (спецификация на входа на RNS510)
Та ще съм много благодарен ако някой има някаква идея дали това може да проработи, за да не се налага да добавям втора антена в автомобила и да и търся място, където има пряка видимост нагоре.
