Избор на USB MP3 адаптор?Yatour/Grom/Xcarlink???
- Регистриран на: Сря 21 окт 2015 22:07
- Местоположение: с.Красен
Re: Избор на USB MP3 адаптор?Yatour/Grom/Xcarlink???
Някой има ли впечетления от YATOUR light версията,без слод за sd card?
http://olx.bg/ad/yatour-light-vertion-usb-adapter-za-avtomobili-vw-seat-audi-skoda-ID5DL60.html
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Младежи, днес на комбинацията MFD + yatour й боднах и едно bose от мазда 6. Силно препоръчвам!
- Ivo_Dinkov
- Регистриран на: Вто 28 дек 2004 10:54
- Автомобил: Audi Quattro Turbo
- Двигател: BGB
- Местоположение: София/Плевен
Ако запалиш колата с работещ чейнджър, забива ли ?
- batko_miro
Не точно. При мен съм свързал yatour-a и фабричния чейнджър(чейнджъра е свърьан към разклонената букса от снопа на китаеца). На изгасена кола и работещ yatour, като запаля, превключва на чейнджъра. Ако колата е запалена и работи yatour-a, изгася и извадя контактния ключ без да съм спрял MFD -то от копчето, при следващото включване, независимо дали ще е от копчето или от завъртян контакт, вече е забило и трябва да рестартирам MFD с около 15 сек. изключено положение за да слушам от флашката. Дразнещо е но се свиква.
- Ivo_Dinkov
- Двигател: BGB
Точно за това говоря- това го има при всички марки дигитални чейнджърии в комбинация с НавиПлюс/МФД, които съм виждал- има пикове на напрежението и процесора забива. Пробвах с кондензатори и с какво ли още не- забива си. Интересното е, че във вортекса четох за сходен проблем и със заводските чейнджъри. И бъга май е в плеъра, понеже с радио Концерт 2 проблема го няма.
- batko_miro
Много си прав, преди да сложа китаеца слушах само дискове от чейнджъра и предимно радио. Същите мизерии правеше при палене, гасене и вадене на контактния ключ. Сигурно има решение, но това е техника на повече от 15 години вече и не мисля, че има смисъл :-)
- Mapoka
- Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
- Автомобил: 1992 VW Vento
- Двигател: 1.8 ABS
- Местоположение: Ямбол
Вчера случайно попаднах на темата, а днес бях решил да слагам Yatour-а, та да споделя.
Флашка 4GB Toshiba с си я чете, Silicon Power 2GB обаче неиска и да я чуе.
CD-то ми е Skoda Simphony (VW Rhapsody).
Както казват колегите чете песните без значение дали са преименувани, условието е да са в папка тип CD01...06, не го бърка дали има и други неща на флашката
Няма проблем песните да се превъртат, също не с влияе от положението в което е при паленето на автомобила (вярно че е основно на МДФ-ите това но реших да пробвам).
В крайна сметка очаквах повече, това че е по ниско нивото от радио или цд, както и да е, но звука е една идея по кофти и от фм трансмитера. Ниските сякаш ги изрязва, при една и съща песен на CD и на Yatour, ако CD-то звучи като 320kbps, то yatour-а е все едно 64kbps.
Пробвах да запиша клипче да се чуе разликата, ама заради микрофона на телефона всичко звучи еднакво кофти
Нямах кабел да пробвам aux-а дали ще звучи както от флашка, но предполагам няма да има разлика.
Доколкото знам yatour-а няма опции за настойка, тип евалайзер, или bass/treble?
Mapoka написа:В крайна сметка очаквах повече, това че е по ниско нивото от радио или цд, както и да е, но звука е една идея по кофти и от фм трансмитера.
И аз днес се занимавах с това... пробвах с папките да са CD01, CD02 и т.н., пробвах и с нормални имена на папки... Пробвах и с 001, 002 пред песните, пробвах и само с имената, всички варианти тръгват. Качеството е еднакво зле при всички варианти и е една идея по-кофти от фм трансмитера. Дали има някакъв вариант да се изчисти това... може би не правя нещо както трябва... Някой с препоръки...
Малко ме съмнява,глупостите който пишеш да са верни!
хахаххааа.....
ФМ трансмитер-сигнала е по ФМ честота.
При дигиталният ченджер,нещата са по кабел!
Искам да ми кажеш коя е тази марка FM трансмитер,да си я закупя там за 15-20лв дето свири по-добре от дигитален цд-ченджер симулатор!
Ейй,не ви писна да пишете глупости из тия форуми!
хахаххааа.....
- batkotivalio
- Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
- Автомобил: VW Golf TDI
- Двигател: AJM
Аз също не си представям как цифровите ченйджъри ще са по-зле от скапаните FM трансмитери. Добре, че навремето не се излъгах с тях.
Има хора пишат само глупости по форумите,без никога да за изпробвали...
Просто така си били мислили.....
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Аз откакто сложих ятора по добър звук от тая кола не бях чувал. Естествено песните, които са свалени са с добро качество. Не знам за флашка- колкото и маркова и скъпа да е да изкара по-добър звук от дигиталния... поне в моята кола
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Флашката ми още ли работи
- polovera_9n3
....пушка е... седи си там завряна в ятора и няма ядове
- Atreyu
- Регистриран на: Съб 06 окт 2007 0:49
niko_2317 написа:Atreyu написа:Добре де, а за тези от нас, които смятат че ~150 лева за подобен китайски боклук са прекалено много, няма ли друго решение?
Блутут не ми трябва, реално един AUX вход в жабката би бил повече от прекрасно решение...
Благодаря за инфото ;)
Колега,вземи Trioma за 450лв!Не е боклук,и не е Китайско!Руско е!
Или Grom audio за 280лв (пак не е китайско)
Кат са ти много,вземи ФМ трансмитер от пазара - Чудесен е!Има и по 5лв................
Послушах те и си поръчах нещо струващо 4 лева, че 5 също ми бяха много >>
http://www.aliexpress.com/item/Audew-Black-Becker-Blaupunkt-AUX-Audio-Input-Cable-Adaptor-3-5mm-For-VW-Golf-Passat-B5/32442658696.html?spm=2114.30010308.3.1.MQHsz4&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_4_10001_505_10002_506_10016_503_504_10005_10006_10003_10004_502,searchweb201560_2,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6449&btsid=dadb39e2-6449-4c04-9471-6d161c766f51
Успех с монтирането на йатуровете, флашките, забиването, номерирането на парчетата и т.н. и т.н. :)
Поздрави,
Скръндза
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 14 госта
