CD sony спира
- jonn_krissy
- Регистриран на: Пет 09 яну 2009 10:11
- Местоположение: Гоце Делчев
CD sony спира
Привет колеги.Имам малак проблем.Като усиля сонито на 23-24 и спира всичко.Имам и туба с ъсиловател алпин.Имате ли идея от кво може да е.Благодаря предварително
Последна промяна от jonn_krissy на Вто 03 фев 2009 12:46, променено общо 1 път.
- rollin
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:27
- Местоположение: Първомай
Re: СД Сону спира
как така спира....гасне за секунда и пак захапва или....само CD-то ли гасне или всичко?
myrshavija
Re: СД Сону спира
Възможно е да има защита срещу претоварване и да се гаси. Ако се случва винаги при едно и също ниво на усилване ...
- Masserati
- Регистриран на: Пет 21 юли 2006 8:06
- Местоположение: София - West side
Re: СД Сону спира
1.Смени CDто
От собствен опит ти го казвам.
2.Виж кабела от алтернатора до акумулатора и ако е изгнил го смени.
3.Акумулатора ти е слаб
4.Като отстраниш тези проблеми ще си ток и жица
- jonn_krissy
Re: СД Сону спира
Masserati написа:1.Смени CDтоОт собствен опит ти го казвам.
Колега мерси за саветите ама акомулатора ми е на една седмица.А жиците утре ще ги проверя
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: СД Сону спира
Само като не работи двигателя ли го прави, или винаги? Защото ако на работещ мотор си е ОК, най-вероятно е слаб захранващ кабел (както е посочил и колегата по-горе)
- jonn_krissy
Re: СД Сону спира
snupeca написа:Само като не работи двигателя ли го прави, или винаги? Защото ако на работещ мотор си е ОК, най-вероятно е слаб захранващ кабел (както е посочил и колегата по-горе)
В движение сащо спира колега ама днес му смених захранването от друго място и сега спира кам 25-26 а е до 30
- snupeca
- Двигател: ALH
Re: СД Сону спира
Ами, и при мен го има тоя проблем, ама само на загасен мотор, (все не остава време да го човъркам) и затва го издувам само в движение
- jonn_krissy
Re: СД Сону спира
snupeca написа:Ами, и при мен го има тоя проблем, ама само на загасен мотор, (все не остава време да го човъркам) и затва го издувам само в движение
И това е вариант.
- rollin
Re: СД Сону спира
Проверете си захранващия и масовия кабели на CD-то
- MaRtiNsKi
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
- Местоположение: Радомир
Re: СД Сону спира
rollin написа:Проверете си захранващия и масовия кабел на CD-то
- VW`VENTO
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 21:34
- Автомобил: VW BORA 1.9TDI
- Двигател: AHF
- Местоположение: Ловеч
Re: CD sony спира
аз също имам проблем.При мен той е следния като усиля повечко плеара и ми спира САМО звука и това всеки път така.Взе да ми прави тези номера откакто си сложих бас с каса и усиллвател.Усилвателя е Thunder TCA2120 и за да го вържа съм взел сигнал от задните колони и съм го вкл в Hi входа на ампа.Плеара е Pioneer DEH2020.На какво може да се дължи това изкл на звука.Къде да търся проблема?
- rollin
Re: CD sony спира
VW`VENTO написа:аз също имам проблем.При мен той е следния като усиля повечко плеара и ми спира САМО звука и това всеки път така.Взе да ми прави тези номера откакто си сложих бас с каса и усиллвател.Усилвателя е Thunder TCA2120 и за да го вържа съм взел сигнал от задните колони и съм го вкл в Hi входа на ампа.Плеара е Pioneer DEH2020.На какво може да се дължи това изкл на звука.Къде да търся проблема?
забележи кое точно спира... дали ЦД-то или усилватела..?
- malolitrajkata
- Регистриран на: Вто 03 апр 2007 20:17
- Местоположение: Благоевград
Re: CD sony спира
jonn_krissy написа:Привет колеги.Имам малак проблем.Като усиля сонито на 23-24 и спира всичко.Имам и туба с ъсиловател алпин.Имате ли идея от кво може да е.Благодаря предварително
захранващ кабел
